1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Отлично, пусть работает! :super:
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Ранее в форуме писал об ошибке F55 своего котла Скат 24 кВт версия 13.
    Решали проблему временно включением-включением котла.
    Но сейчас котел все равно выдаёт ошибку. Прозвонил все контакторы, маленькие и большие, в разных режимах, с ошибкой, при выключенном после ошибки. Ничего не звенит. Что делать теперь?
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alwol2000, вы не меняли случаем местами провода к ТЭНам на силовых реле?
    глянул внимательнее, нет, не меняли.
    Второе реле сверху это запрос ГВС на трехходовой, а насос и контактор не работают. У вас при этой ошибке всегда так?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Вилку не переворачивал, т. к. электрик подключал стабилизатор, пометил, как вилка должна быть подключена. Отключил стабилизатор, через удлинитель подключил напрямую. Но опять ошибка. Перевернул вилку на удлинителя - и котел заработал.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Значит контроль залипания реле так работает глючно. Вроде должно быть безразлично положение вилки, так как на плате развязанный источник питания, а вот поди ж ты.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Электрик советует стабилизатор подключить. Но подожду пока косвенник нагреется. Дети на даче. Вода уже горячая из под крана, а на дисплее 18 гр. теплоноситель и 17 гр. вода.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Стабилизатор на весь котёл? У вас не очень хороший электрик. Хороший электрик через стабилизатор запитывает только плату котла - и для этого нужен стаб на считанные ватты. ТЭНам же глубоко фиолетово на качество тока.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Подключил опять стабилизатор, снова ошибка.
  10. Toha1992
    Toha1992
    Toha1992
    Добрый день (вечер)!
    У меня вопрос у Всех так это норма для ПРОТЕР СКАТ 21КвТ, подключен бойлер косвенного нагрева через фугас и на котле выставлено потребление не более 9квт а он в момент подогрева воды включается на 21 квт как его приглушить? и что можно сделать чтоб в момент когда мы на работе он не грел воду?
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Стабилизатор у нас подключен только на плату.
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    У меня именно так и работает, косвенник нагревает на полную мощность.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alwol2000, модель стабилизатора можете сказать?
  14. Toha1992
    Toha1992
    Toha1992
    В сезон без отопления много на электричество уходит чтоб бойлер греть?
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
