1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Статистика за сезон ещё нет.
    ИЖС.
    С апреля постоянно при самоизоляция, 2 взрослых, 2 ребёнка, в выходные + 2 взрослых.
    Но при нагреве отопления и бойлера и бытовых приборов (вкл.электроплиту, дух. шкаф, Эл. чайник, микроволновку, бойлер в бане, конвекторы в бане и пр.) за последний месяц 9500 р., перед ним 10,5 тыс., еще ранее 11 тыс.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alwol2000, на фотографии внутренностей котла две клеммы ваго, это от стабилизатора идёт? Такое ощущение что там синий к коричневому проводу зажат, может из-за этого?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какая версия котла?
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    При перевернутой вилке котёл работает, лампочки контактор в тэнов горят, но теплоноситель не греется.
    Что только не попробуешь:
    Снял клему с верхнего контактора тэна и котел заработал (вилка подсоединена правильно).
  5. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Уважаемые теплокровные, хоть и лето уже, можно на солнышке повалятся, мне же как назло залили ангидридом теплые водяные полы и инсталировали сей девай аж 9 квт. Подключили, сказали как греть и уехали. Меня тут любопытство раздирает,(ветку пробежался, посмотрел картинки) Смысл нирваны не понял. Котел работает всегда, если им не рулить так? А как рулить? Термостат я знаю как работает, но может мне кто обьяснить на пальцах, как включать и выключать котел, куда подключиться, как держать температуру от 23,5 до 24,5 ?, при 23 у меня мерзнут руки, при 25 хочется трусы снять... ну что бы при уличной температуре ниже определенной включался сам.
    Как общатся с этим монстром на каком протоколе, можно короткий ликбез для меня?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    К котлу у вас никаких термостатов не подключено. Я так понимаю, термостат у вас рулит смесительным узлом. Поэтому мы тут бессильны, экстрасенсы в отпуске. Задавайте вопросы вашим инсталляторам.
    Можно ещё рулить всем этим хозяйством по температуре теплоносителя (настраивается в меню котла), но есть вероятность, что всё перестанет работать так, как рассчитывали ваши мастера.
    Это вам надо погодную автоматику подключать к котлу. Ну или рулить его вкл-выкл чем хотите (вон у вас на плате красная перемычка) - вот туда рулилку подключить можно.
    А над красной перемычкой у вас клеммник для протокола ebus - туда можете подключать что-то более умное, что умеет рулить температурой теплоносителя и прочими характеристиками. Но, опять же, нет уверенности, что это всё не нарушит стройную работу системы, которую задумали установщики.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alwol2000, плата подключена к тойже фазе, что и верхнее реле. Если перевернуть вилку, то система контроля за залипанием не сможет обнаружить залипание реле на черной фазе, так как не будет разницы напряжений. Само реле говорите не прозванивается?
  8. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    @Avoronkov,
    вместо красной перемычки релюшку термостата подключить и она будет вкл/выкл котел?
    А как считать данные что в котле, ебас как модбас, можно туда прикрутить какой-нибудь другой протокол?
    У меня все проще, мне поставили прогреть ангидридовые теплые полы...я думаю как им рулить потом.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вместо красной перемычки можете поставить что угодно с сухими контактами. Хоть клавишный выключатель, хоть механический термостат, хоть супер умный Zont. Когда перемычка замкнута - котел включен, когда размыкается - котел выключается.
    Кроме ебаса из протоколов к котлу ничего подключить нельзя. Посмотрите на сайте протерма, что у котла рулится по ебасу - и решите, хватит вам по сухим контактам или интереснее по соседним - для ебаса.
    Ну и опять же попробуйте рулить полами температурой теплоносителя в меню котла.
    Полы супер инерционные, поэтому ваши изменения будут ощущаться в течение суток, быстро не крутите)
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Если Вы пишите о верхнем ABB реле, я его проверял на прозвон в разных состояниях (при ошибки, выкл. после ошибки и пр.). Проверял пары 1-2 3-4 и тд. Не звенят.
    Утром снова на котле ошибка.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Мастер из сервиса предложил сбросить на заводские настройки. Сбросил, как он объяснил. Котел заработал. Со слов мастера: ошибка F55 может быть от разных причин и не очень частая, поэтому можно приехать за 150 км, как у нас, поставить плату или какие то реле поотключать и котел заработает.
    А так в основном меняют плату, 10,5тыс.руб.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alwol2000, я про мелкие белые релюшки. Снизу платы есть три отдельных линии контроля, одна из них на силовые реле, две остальные контролируют вероятно реле на насос, трёхходовой клапан и контакторы. По идее их неисправность должна вызывать ошибку f41 а не f55, о мало-ли.
    И еще раз посмотрите, у вас две клеммы Ваго снизу, по фотографии они выглядят так как будто перепутаны фаза и ноль на плату, синий к коричневому подключён?
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Для нас счастье: котел работает. Горячая вода есть. Что время покажет...
  14. senns
    senns
    senns
    Поменяйте местами
    Вы вроде вилку переворачивали?
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Котел проработал с четверга до утра воскресенья. И снова ошибка. При режиме ошибки прозвонил реле ABB. У того, что внизу звенят контакты 7-8 (но эти контакты при выключенном котле не звенели).
    На нижнем реле почему то подключены все пары, а на верхнем только 3 пары.
    Ошибка сбросилась выкл-вкл.
    А хотел, по совету мастера, снять плату и прозвонить нижние контакторы на плате. Остаётся ждать очередной ошибки.
