1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alwol2000, подскажите, при включении бойлера должны включиться все ТЭНы, но нижние шесть реле не горят. Вы как-то смогли ограничить мощность при нагреве воды?
    Или сам котёл сбрасывает температуру при нагреве почти до максимума?
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    При нагреве воды, у меня котел v13, ограничить мощность не возможно. Только, если отсоединить тэны на плате, но тем самым уменьшить и мощность отопления.
    При нагреве бойлера до установленной на дисплее температуры котел отключает нагрев бойлера.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @alwol2000, я вот вижу работает трёхходовой (второе реле сверху) на нагрев воды, и включены 6 из 12 реле нагрева
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Фото сделано, когда ошибку сбросил.
    Вот фото с ошибкой.
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я бы поспорил с этим утверждением. Всё возможно, хотя и через костылики, но можно уменьшить мощность котла и в режиме нагрева воды. Включить в меню реле разгрузки и настройте на сколько Вам требуется. Котёл будет ограничивать мощность в любых режимах и при отоплении и при нагреве воды в бойлере. Этот метод подходит при необходимости ограничить мощность котла на всех режимах работы.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По идее можно поймать сигнал с фугаса и через релешку замыкать/размыкать реле разгрузки тем самым ограничение будет ставится и сниматься во время работы на бойлер
  7. Toha1992
    Toha1992
    Toha1992
    уже неделю живу нечего не меняется, всегда на максимум, но если подогревает значит не переживай будет мало потреблять
  8. dima550
    dima550
    dima550
    @alwol2000, два варианта:
    не подключено заземление к стабилизатору
    импульсная помеха при переключении реле стабилизатора достаточна высока, чтобы котел воспринял ее как ошибку по питанию
  9. amg333
    amg333
    amg333
    Тоже самое у меня
  10. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Добрый вечер! При подключении БКН необходимы ли еще какие-то операции в меню котла? Или котел увидел датчик температуры понял что есть бкн и возможно трёхходовой клапан и начинает на него слать указания?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Добрый! Начните с чтения мануала, будут вопросы, при чтении, обращайтесь. :victory:
  12. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Совет дельный.
    Но можно было и написать что ничего не надо, меньше печатать пришлось бы.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Невнимательно читали. :( Пробуйте, а там поглядим. :super:
  14. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    У нас принято читать инструкцию после того как оборудование уже сломается.
  15. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Друзья, вот и начались холода.
    Дом 125 кв. метров жилой.
    Поставил котел на 4кв. и 60 градусов.
    Почему то больше 41 воду не греет.
    Есть какая то логика или режим, на каких киловатах до скольки греет воду?
    и второй вопрос, есть какая-то логическая настройка радиаторов металлических Керми. там на них есть крутили. Нужно оставлять как с завода или нужно их как то настраивать?
    я экспериментировал с ними, на каких то радиаторах добился тишины, какие то чуть чуть шумят. Как должно быть?
    мне кажется они плохо греют.
