1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Какой из 5-ти будем рвать? И какой в этом смысл? Подключить 2 насоса последовательно? По логике насосов с крутилкой можно предположить, что на каких то 2-х пинах будет фаза и ноль (к ним и надо подключать доп. насос). Остальные 3 - перекидное реле
  2. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    То есть. к реле надо подать 220 вольт и два провода от Zont ? А пример реле подскажите?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я думаю, проще придти в крупный магазин типа электромонтаж и дать им задание. Реле, управляемое по сухим контактам от зонта для коммутации 220в насоса.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От зонта... Реле... Тут-то санитаров и вызовут:aga:
  5. Mariner
    Mariner
    Mariner
    А у меня почему то не управляется. Подскажите пожалуйста, как вышло у вас?
  6. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер!
    Может кто подскажет. Стоит ZONT. Все работает... Как можно посмотреть на какой мощности работает котел? Или сколько Тэнов работает...
    Спасибо
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никак. Только визуально или по потреблению.
    У меня для этих целей камера в котельной + монитор энергопотребления.
  8. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Уточню свой вопрос. Я правильно понимаю, что термостат к котлу протерм скат 12 подключается к клеммам для комнатного термостата, на которых по умолчанию стоит перемычка, т. е. при положении "замкнуто", котел включается?
    Я так же правильно понимаю, что на эти контакты с Zont-а подключаем провода из разъемов 1 и 3 (нормально РАЗОМКНУТЫЙ)? Т. е. термостат в зависимости от своей настройки замыкает эти контакты?(выполняет роль той самой перемычки)
    Допустим, я все эти мероприятия сделал, термостат настроил (датчики, режимы температуры и т. д.), как теперь сделать так, чтоб термостат включал котёл? Что я мог забыть указать?
    Спасибо
  9. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Разобрался. Все заработало правильно при подключении контактов 1 и 2 (нормально замкнуто). Кстати, нынче в zont кладут преобразователь 220 на 12, так что ничего для подключения к аварийному выходу котла не надо.
  10. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    На днях общался с человеком, который очень давно знаком с котлами Протерм.
    По его мнению, то, что делает ZONT с котлом, а именно "включает его и выключает" - существенно уменьшает ресурс самого котла.
    Он настоятельно рекомендовал вернуть перемычку, чтобы котел и, соответственно насосы, всегда работали.
    Что скажете?
    С одной стороны - экономия по потреблению, с другой - перспектива ремонта котла...
  11. Mariner
    Mariner
    Mariner
    По моему, ерунда полная, т. к. Zont работает ровно, как штатный протермовский комнатный термостат: включает и выключает :)
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет, не ерунда. Все зависит от того, как будет настроен сам котел. Если на нем будет активирована ПЗА и правильно выбрана кривая, то разницы никакой не будет. А вот если Вы температуру теплоносителя установите градусов 70 (ну чтобы в морозы не крутить), то ресурс релюшек действительно будет расходоваться не экономно.
  13. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Я использование внешнего датчика температуры имел ввиду, как самой собой разумеющееся в любом случае
  14. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    Посыл был примерно следующий:
    Не надо вмешиваться в работу самого котла.
    Если хочешь ZONT, ставь его, но управляй температурой. Котел всегда должен работать по своему алгоритму, а именно: при достижении заданной температуры теплоносителя переходить в режим потребления 0 и наоборот, добавлять мощность нагрева, если это необходимо.
    В выходные еще раз пересмотрю схему подключения к Протерму. Скорее всего - это можно будет сделать не убирая перемычку.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если так, то Zont подключать к котлу нельзя. Но если хочется сэкономить денег с помощью Zont, то на логику котла надо будет положить болт (причем страдания котла от этого не будут критическими), в той или иной степени. А степень зависит от настроек котла
