1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @oldboy79, больше 41 котел не греет по двум причинам
    - 4кВт недостаточно для нагрева того объема теплоносителя, который у Вас закачан в СО
    - отдаваемой тепловой мощности радиаторов недостаточно для компенсации теплопотерь Вашего дома.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если будут греть хорошо, то и 40* не нагреет котел...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пришла осень и новые вопросы, как нагреть 125 квадратов свечкой)
    керми с завода настроены на свой размер, вы конечно хорошо что покрутили, но шансов что настроили мало.
  4. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    я настраивал общее давление в системе.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда я точно ничего не понимаю (
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Общее давление создается заполнением системы. При стравливании воздуха, оно падает. Его поднимают вновь до нужного. При этом крутится только кран подпитки, ну и краники маевского...
  7. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Посоветуйте устройство для управления Proterm skat 14 (версия Болжам 13/r2) с косвенником для гвс. Сейчас регулирую только температуру теплоносителя, а хочется отталкиваться от температуры в доме, желательно по GSM.
    Хотел купить zont h1, но консультант сказал, что у меня ebas и управлять котлом через интернет я не смогу, только вкл-выкл. А ещё я не хочу сверлить стены.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У зонта есть модели с ebus. Они как раз наиболее полно поддерживают новый скат.
  9. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Моему скату года три уже. Консультант зонта говорит, что если в названии котла нет приставки “ray”, то не смогу управлять, а на сайте есть для ebas.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Фото лицевой панели сделайте, будет понятно какая у Вас версия котла. Управлять по температуре, по любому сможете от Зонта. Просто с цифровой шиной больше информационный функционал и возможности регулирования.
  11. Langraff
    Langraff
    Langraff
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Langraff, У вас 13 версия котла. Управление только по сухим контактам. Можно использовать любой термостат комнатный с сухими контактами. Если нужно удаленное управление, можно и Зонт (без всяких еБусов) использовать. Управление будет только старт- стоп по температуре.
  13. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Спасибо, сам бы не разобрался.
  14. Langraff
    Langraff
    Langraff
    А на работе косвенника не отразится?
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    У меня скат 14, подключен к зонту h2, функционал вполне устраивает, косяк только один, в версии h2 только 5 датчиков температуры, этого мало, так как один датчик улица, два датчика на трубы подачи и обратки, один датчик в самую большую комнату на первом этаже (гостиная) и один датчик в котельную (там холоднее на пару-тройку градусов, поэтому критично). И все больше датчиков не осталось, а мне бы еще как минимум два пригодилось бы, один на второй этаж и один в бокс с оголовком скважины. Единственный вариант это дополнительно ставить модуль расширения с радиодатчиками (а они на батарейках и вообще радио это не надежно). Поэтому учитывайте это если будете зонт брать. версия H1 GSM там 10 проводных датчиков, версия h2 WIFI там только 5 проводных датчиков. Мне нужна была wifi версия так как скоро в дом заезжаю на пмж и gsm будет как пятое колесо в телеге.
    По поводу сверлить дырки не понял ? зачем дырки сверлить ? чтобы повесить зонт на стену ? так он почти ничего не весит, можете на хороший двойной скотч прилепить кронштейн зонта, ну или на жидкие гвозди если перевешивать потом не планируете.
