1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @mibua, про 100 литровый бойлер могу только подтвердить. Если душ, то на двоих хватит, если принять ванну, то только на одного. Поэтому при наличии бойлера отопления мой выбор однозначно БКН и никаких проблем с круглосуточным наличием ГВС. Летом котёл через трёхходовик работает только на БКН, при этом он ещё периодически его крутит на отопление и включает насос, а по команде от остывшего БКН возвращается к его нагреву.
    Про отопление только ночным тарифом, ну это утепление должно быть очень существенным и это именно тёплый пол. Но вообще утром тогда будет все ж жарковато, ну это по мне, а так понятное дело, всё индивидуально. В целом я имел в виду радиаторное отопление, извиняюсь, забыл указать. С ним так не выйдет, на запасёшь тепла впрок, некуда :) .
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    С радиаторным да без шансов
    А по БКН бывают случаи как у меня нет топочной собственно котел спрятан в нишу в стене собственно для бкн нет места
    Но скоро появится второй бойлер во втором с/у и 200 литров запаса это уже не 100
  3. Trampo
    Trampo
    Trampo
    Доброго дня! Есть ли возможность управлять котлом через инфраструктуру tuya?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Управляйте чем хотите (если сможете придумать подходящий сценарий) - главное, чтобы на выходе вашего управления был сухой контакт для подключения к котлу (можно получить через промежуточное реле). Ибо сигнала ebus там точно не будет.
  5. Langraff
    Langraff
    Langraff
    После подключения Zont появилась проблема. Котёл Proterm skat ver. 13. Стоит косвенник, так вот когда в нем падает температура, котёл начинает нагрев, но греет не воду, а батареи. Понимаю что что-то не так с фугасом, но может есть какие-то особенности при подключении zont к котлам с коссвенниками? И как проверить исправность фугаса?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    d. 26 сделайте 0, ну и смотрите на работу самого клапана d. 22 и d. 35.
  7. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Попроще бы объяснить)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :faq:
    Зайдите в сервисное меню котла, посмотрите параметр d. 26. если не 0, сделайте 0. Задание на клапан и положение клапана можно посмотреть в том же меню, параметры 22 и 35.
    Почитайте мануал, все в нем написано. :victory:
    Персональных настроек клапана на Зонте нет. Фугас управляется средствами котла.
  9. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Спасибо, буду читать как в сервисное меню попасть)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. Langraff
    Langraff
    Langraff
    разобрался в сервисном меню, задание на клапан и сам клапан в правильном положении. Параметр d-26 в значении 0. Команды от термостата на увеличение температуры нет. Температура батарей «73» и растёт, температура в бойлере 54 (установка 60) растёт. Батареи шпарят. Что делать непонятно(
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    d. 22. d. 35, что показывает? У Вас вообще БКН работал до этого?
  13. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Сейчас нагрев воды прекратился.
    D22-0; d35-2. Да, работал.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Запроса на ГВС нет, трехходовой находится в положении ГВС.
    Попробуйте запустить котел на отопление, посмотрите за клапаном, должно быть 22-0, 35-0
    Попробуйте перезапустить котел. Отключить от сети, включить.
    Вы Зонт на какие клеммы подключили?
  15. Langraff
    Langraff
    Langraff
    22-0; 35-0. Подключён по этой схеме
