1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все нормально тогда, клапан перекладывается. :super:
    Аварию надеюсь не подключали? В этом котле К2 или Авария, или Фугас.
  2. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Нет, аварию не трогал.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда смотреть сам Фугас, может что-то попало? Зонт никак не может влиять на клапан.
  4. Langraff
    Langraff
    Langraff
    А что может попасть?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мусор из СО или из БКН.
    Индикация у Вас нормальная, Зонт не влияет на БКН. Если ничего больше не делали, значит проблема в самом клапане.
  6. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Буду наблюдать, спасибо большое за помощь.
  7. aka_dp
    aka_dp
    aka_dp
    Добрый день. Необходимо настроить работу термостата таким образом, чтобы он работал по радиодатчику температуры воздуха (с режимом ПЗА), но при этом не опускал температуру воды, снимаемую с теплоносителя, скажем в 25 градусов. Пороги температур в интерфейсе выставил от 25 до 75 градусов (в разделе Цифровая шина). Но котел все равно спокойно опускает фактическую температуру воды меньше заданной и модуляция котла не включается. Котел Protherm 28KE. Какие еще причины могут быть? Постоянная минимальная температура воды необходима для поддержания теплых полов теплыми независимо от радиодатчика температуры воздуха. То есть нужно достичь условий на контроллере по сути: всегда мин t теплоносителя "N" градусов и заданная температура воздуха по радиотдачику (работающему в связке с ПЗА) "M" тогда если реальная температура воздуха меньше "M", то котел добавляет t теплоносителя и достигает заданной по датчику воздуха температуры в помещениях, потом отключается, но до заданной температуры "N" по теплоносителю, то есть не совсем отключается, а по сути остается на небольшой модуляции
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @aka_dp, А Ваш котел, умеет так делать? :um:
    А Ваш радиодатчик, может управлять котлом по озвученному алгоритму? :um:
  9. aka_dp
    aka_dp
    aka_dp
    Котел умеет исполнять команды, которые ему даёт Zont. Ему больше уметь не надо. Какую температуру скажет держать с теплоносителя zont, то и будет. Вопрос в zonte в связке с котлом
  10. aka_dp
    aka_dp
    aka_dp
    И радиодатчик ничем управлять не может, он просто передает информацию на zont о том какая температура воздуха и влажность. Остальные решения должен принимать zont
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как вариант. Ставите простейший термостат на трубу подачи (или обратки). С него сигнал на реле с двумя выходами. Один НО выход реле - на вход котла для комнатного термостата. Второй НЗ выход реле - на клеммник реле разгрузки котла. В настройках реле разгрузки ставим минимальную мощность котла, например, 2 квт.
    В итоге по требованию термостата на трубе включается котёл на минимальной мощности, поддерживая темп подачи (обратки) в пределах установленного гистерезиса.
    На тот же клеммник комнатного термостата - параллельно вешаем зонт или кто там у вас отвечает за темп в помещении.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А, оказывается у Вас еще Зонт стоит. :aga:
    Вы предлагали нам об этом самим догадаться:)].
    А разве Зонт не держит заданную температуру воздуха по радиодатчику? :faq: Одновременно регулировать по нескольким датчикам Зонт не умеет. :no:Нужно колхозить, один из вариантов Вам озвучен выше. :victory:
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нууу предложенный мной вариант у меня работает второй год на поддержание радиаторов тёплыми, вместе с геофенсингом - если в радиусе 500м от дома находится кто-то из домашних. Я его вынашивал ни один месяц - в итоге я очень доволен, кстати. Комфорт по сравнению с обычным термостатным старт-стоп режимом даже со скатовской погодкой - вырос в разы.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, я читал у Вас об этом. :super:
    А Я и не говорю, что он не работоспособен:super:.
    Просто топикстартер пытается штатными средствами (Зонт-Котел) регулировать и по Твозд и по Ттепл (мин, мах).:)]
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я не удивлюсь, если в зонте есть какой-то функционал на ограничение коридора температур теплоносителя, кстати, при регулировке по комнатному датчику. Просто у меня сухие контакты, вроде такой функции нет.
