1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет такого, у меня газовый с еБусом, пофиг Зонту на коридор температур. :)] Реагирует только мах, на мин забил, проверял на своем. :um:
    ЗЫ: может если регулировку сделать по Ттн, он будет и минимальную уставку отслеживать. Я так не пробовал. :um:
  2. aka_dp
    aka_dp
    aka_dp
    в том то и вопрос - зачем городить кучу лишних "железяк", если всё можно решить на уровне мозгов Зонта...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В режиме регулировки по Твоздуха, Зонт не реагирует на минимальную уставку Ттн. В чем собственно, Вы уже и убедились. :victory:
  4. aka_dp
    aka_dp
    aka_dp
    Не обращались к программерам микролайна с этим?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Неееее :no:после их закидонов, Я с микролайном больше не дружу:aga::)]:)].
  6. aka_dp
    aka_dp
    aka_dp
    А если воткнуть https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/datchik-temperatury-teplonositelja-ulichnyj такой датчик (примотав его к обратке теплого пола) в zont h-1-v? Тогда теоретически схема может заработать без дополнительного реле?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вам надо для начала в микролайне уточнить, может ли зонт, работая по темп воздуха - при этом еще и держать темп теплоносителя выше определённой уставки. Я не пробовал, а выше вам говорят, что не может.
  8. aka_dp
    aka_dp
    aka_dp
    В микролайн запрос сделал. Придумал еще вариант решения - через расписание. Я знаю, что теплый пол остывает условно 2 часа. То есть значит каждые 2 часа надо чередовать режимы - 2 часа ПЗА по наружному датчику температуры, 2 часа по теплоносителю. Попробую такой режим пока запустить, может и проблемы тогда уйдут теоретически
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Управлять по Ттн, вы можете и без покупки датчика, а использовать данные с цифровой шины:super:
    :super:
    Расписанием, много чего можно сделать! :victory: Но все равно регулировка будет по одному датчику! В расписании конечно можно это (разные датчики) задать. :super:
    Нет у Вас никаких проблем. :aga::aga:Настраивайте комфортную температуру в доме при помощи ТП. Только не забывайте, что система ТП очень инерционна, не сразу получится. За день- два-три-неделю, все у Вас настроится. :victory:
  10. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Хочу автоматизировать Протерм медведь KLZ 50 с бойлером который на 110 литров. Мне такой датчик надо покупать PROTHERM S010075 ? И главное куда его подключать и каким кабелем?
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Avoronkov, приветствую!
    Посмотрел на данном сайте 3 модели:
    ZONT H-1
    ZONT H-2
    ZONT H-1V
    Какой лучше брать?
    На днях буду забирать котел Протерм Скат 12 кВт, сразу хотелось бы взять и зонт
  12. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Если котел Ray, то нужно брать ZONT H-1V eBus
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @SergAK, благодарю!
    Но зараза, зеленое земноводное стало душить сильнее.
    Пошел бороться с ней!
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Удостоверьтесь, что вы берёте правильный котёл - последнюю модель с цифровой шиной (у него графический экран, а не красные цифры как на старом).
    Если новый - то любой зонт с поддержкой ebus - либо один из вашего списка (а может и что-то поновее) + адаптер ebus, либо уже модель всё в одном как вам выше посоветовали.
    Лично я бы брал что-то из более новых моделей + адаптер ebus, потому что судя по всему все эти h1, h2 и тд - потихоньку уходят из продажи, и вместо них будет smart 2.0 на совсем другом железе. Но тут вас жаба задушит ещё больше)
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Тот который покупаю, экран такой:
    По зонту понял, благодарю, за пояснения и уточнение
