1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это новый, всё правильно, 14-я модель. Проверьте, когда будете забирать, чтобы старую модель не подсунули)
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Avoronkov, благодарю.
    Обязательно проверю.
  3. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Здравствуйте. надумал выставить температуру на программаторе протерм 7. Не получается, ниже 10 градусов не устанавливается.
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день. Дублирую вопрос из соседней темы:
    Имеется Скат 24 новой модификации.
    Он работает на нагрев буферной ёмкости, по ночному тарифу. Далее тепло уходит в теплые полы.
    Параллельно, есть накопительный нагреватель воды, 6квт, ттри фазы.
    В дом заведено 25 кВт.
    Задача: настроить скат так, чтобы он с 23 до 5 работал на 24 квт, а с 5 до 7 утра - на 18квт (так как параллельно с ним будет работать нагреватель).
    В соседней теме человек посоветовал использовать реле разгрузки, за что ему спасибо. Но, как я понимаю, это может быть дороже и сложнее. Нужно покупать реле, как минимум. При этом Зонт стоит 8к рублей и у него вроде широкий функционал. Скажите, в итоге умеет зонт то что мне нужно или нет?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так вы бы у меня и спросили, тем более неправильно поняли)
    Реле разгрузки покупать не нужно. Контакты для реле разгрузки есть в самом котле. На эти контакты вы можете подключить что угодно - хоть клавишный выключатель за 50 рублей, хоть умный дом за миллион. Смысл этих контактов один - при включении соответствующей опции в меню котла - при размыкании этих контактов в котле - котёл снижает свою мощность до той, которую вы настроили в меню.
    Я вам предложил подключить на эти контакты простейший таймер с сухими контактами - цена вопроса рублей 400 на али или в пределах пары тысяч - в оффлайне.
    Могу еще предложить вам как вариант вместо таймера - sonoff 12v - цена вопроса около 800 рублей. Там есть и таймер, и управление по интернету, и сухие контакты, и возможность подключить ifttt и прочие фишки - например, геофенсинг и тд. Сможете помимо управления по времени - ещё и со смартфона рулить повышенной/пониженной мощностью котла при необходимости.
    Зонт, насколько я помню, даже по цифровой шине не может лимитировать мощность котла в зависимости от времени (хотя тут могу ошибаться, у меня все зонты по сухим контактам работают - там точно такое не предусмотрено).
  6. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    ZONT по времени не может ограничивать мощность. Он может просто ограничить максимальную мощность, но это на постоянку.
    Расписание у него настраивается по температуре или по режиму (но режим тоже только по температуре) Расписание.jpg
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Так, ну у меня уже вся "автоматика" на сонофф.
    В частности:
    1. ЭК включается и выключается через сонофф+контактор (сухой контакт).
    2. Бойлер воды - точно так же.
    Вопроса два:
    1. Теоретически, я могу на сонофф, управляющий бойлером, параллельно с контактом бойлера подключить контактор, который будет управлять реле разгрущки. Но какой контактор применить?
    Т. е., при включении бойлера сразу будет снижаться мощность котла, что и требуется.
    2. Бойлер у меня включается два раза в день, 19.00-21.00 и 05.00-07.00. А котел - один раз, 23.00-05.00. Вопрос: что будет с котлом, когда в 19.00 с бойлера придет сигнал на реле разгрузки, но при этом сам котел будет выключен (через сухой контакт). Котел не включится?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Всё верно. Можете сделать так. Контактор вам нужен с управлением катушкой тем напряжением, которым вы управляете бойлером, а на выходе - только сухие контакты. Но учтите, контакты реле разгрузки на скате нормально замкнутые. То есть котел уходит на меньшую мощность при РАЗмыкании этих контактов. По крайней мере в прошлой версии так, в новой - лучше уточните.
    2. Совершенно ничего страшного не будет. При выкл котле вы можете щелкать контактами реле разгрузки сколько угодно - котлу на это всё равно. Он смотрит на эти контакты только когда дан сигнал на работу.
    Кстати, возможно, контактор на бойлер у вас с двумя парами сухих контактов - тогда вы можете использовать просто вторую пару, но если на бойлер вы используете НО контакты, то для реле разгрузки - нужна пара НЗ контактов.
  9. mskidan
    mskidan
    mskidan
    Добрый день.
    Собираюсь монтировать котел Протерм Скат Рей 14KE14. Помимо циркуляционного насоса в самом котле в СО есть ещё три насоса после гидрострелки: радиаторы 1этаж, радиаторы 2 этаж, смесительный узел теплого пола.
    Система вроде рабочая, т. к. при отключении котла за счет наличия гидрострелки отдельные насосы просто будут гонять теплоноситель по кругу.
    Хотелось бы иметь возможность управлять этими насосами через котел или совместно с ним. Какие есть варианты? Может включить их в параллель со встроенным насосом (если не на прямую, то через контактор, например)?
    Насосы Grundfos Alpha 1L.
  10. Anviso
    Anviso
    Anviso
    Подскажите, а этот термостат подойдет для Протерм Скат?
    2 961,18 руб. 24%СКИДКА | Beok 306RF беспроводной термостат Wifi умный температурный контроллер комнатный термостат для газового котла работает с Alexa Google Home
    https://star.aliexpress.com/share/share.htm?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F4000174246657.html%3Fmb%3DdPMGv5jlA41wRlj%26srcSns%3DCopy%2520to%2520Clipboard%26tid%3Dwhite_backgroup_101&image=U355f1a85ad864c079364baa029b3f6f7V.jpg&businessType=ProductDetail&templateId=white_backgroup_101&title=2%C2%A0961%2C18%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%20%2024%25%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%94%D0%9A%D0%90%20%7C%20Beok%20306RF%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%20Wifi%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5&platform=AE
  11. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Если дом постоянного проживания, то подойдет. Если это дом "выходного дня" или бываете в доме эпизодически, то нет.
  12. Timka191
    Timka191
    Timka191
    ДВС уважаемые форумчане!
    Помогите советом.
    Имею ТТК Купер 22 про, ЭК Скат 14 К. Основное отопление дровами. Электричеством - при отъездах. Хочу собрать по схеме на фото.
    1. Основной вопрос - как при прогорании дров заставить Скат включиться по датчику t°? Датчик t° думал примотать к железной подающей трубе ТТК. Или есть какие нибудь схемы с комнатным термостатом?
    2. Как заставить насос ТТК выключиться при прогорании дров?
  13. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    по температуре в подающей трубе. Скат включать после выключения насоса ТТК, а уже далее Скат можно регулировать внешним термостатом
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Она же Вами и выложена, такая схема.
    Идеально - по датчику температуры дымовых газов. Остыл дымоход - насос выключился. Его же можно использовать и как "разрешающий" работу электрокотлу. (в дополнение к комнатному термостату)
  15. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А вот такой термостат подойдет к скату 9 13 версии?
    Он на 2х батарейках.
    Если да, то какие 2 контакты из 3х использовать?
