1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Anviso
    Anviso
    Anviso
    Я не совсем об этом спрашивал. Спрашивал физически/механически подойдет на электрический котел? Продавец на али написал, что не подойдет. Почему, если выходного дня, то нет? Если там можно недельный график и управлять температурой со смартфона.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подойдёт. Использовать "СОМ" и "NC". Если я ошибся, то вместо "NC" задействуете "NO":)
  3. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Спасибо, а в котле все равно какой куда?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На клеммы, для этого предназначенные, - всё равно.
  5. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Еще раз спасибо! Попробую попробовать!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не забудьте обесточить котёл перед всеми манипуляциями.
  7. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Разумеется, электробезопасность наше все!
    Обесточил подключил 2 контакта в 2 верхние клеммы, вот кто-то фотку выкладывал.
    сбросил термостат, по умолчанию на нем показывается так - это как я понимаю текущая температура, там где 25.5
    При нажатии на кнопку temp, температура мигает, наверное это желаемая? Ставлю 22, жму ОК.
    Как понять, что котел воспринимает эти команды?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если текущая температура 25,5, то задайте 27 например - котёл должен включиться. Потом 24 - выключиться. Если так и произошло - то можно себя поздравить!
  9. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Точно! Я чего-то подумал только про вниз, а не факт что она до 22 опустится в ближайшее время, на улице тепло! Еще раз спасибо!
  10. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Не заработал, переткнул на NO, вроде бы завелось!
    Осталось разобраться с датчиком наружной температуры для версии 13R2.
    Подойдет ли датчик наружной температуры PROTHERM 0020277426 (0020040797) или надо искать датчик наружной температуры Protherm S010075 для котлов Тигр, Медведь. Или это вообще одно и тоже? Еще и неоригинал "универсальный ?" где-то рекламируют по цене в 2 раза ниже.
  11. Anviso
    Anviso
    Anviso
    Подскажите с термостатом (Beok BOT306RF-Wi-Fi) на какие контакты подключаться к котлу Протерм скат? Между питанием и разъемами com/no/nc провода надо кидать какие-то.
  12. Rvg28
    Rvg28
    Rvg28
    Скажите пожалуйста, а какая максимальная мощность насосов поддерживается? У меня 2 насоса по 155 вт каждый.
  13. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    Подскажите, пожалуйста. В доме установлены теплые полы и батареи. Все подключено к котле Протерм скат 9. Дом на этапе строительства- поэтому приезжаем редко. Когда было тепло- включали котел, устанавливали необходимую температуру и он тихо и медленно нагревал до заданной температуры. Когда наступили холода - при включении котла она сразу показывает установленную температуру например, 70 градусов) быстро ее нагревает внутри себя, потом резко сбрасывает это на теплые полы и батареи и затем снова отключает внутренний насос и нагревает внутри себя теплоноситель. и так постоянно. Таким образом постоянной циркуляции не происходит. Ждал около 1 часа, думал прийдет в норму и опять включиться на постоянную циркуляцию- но нет. Кто может подсказать- в чем причина?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Sergion1980, Циркуляцию смотрите. В системе не незамерзайка случайно? Если незамерзайка смотрите вязкость ее и способность к прокачиванию. :um:
  15. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    да, незамерзайка. А что теперь делать? ждать пока она ее нагреет в таком режиме?
