1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    батареи так же как и теплые полы. не греют
  2. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    он у меня всегда открыт.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Он бывает залипает
    Но учитывая что у вас еще и батареи случай не ваш
    Снимите крышку с котла только выключите предварительно и попробуйте отверткой провернуть насос
    Потом снимите все разъемы с тэнов с платы и включите котел посмотрите крутится насос или нет и насколько он горячий
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Можно еще через сервисное меню включить постоянную работу насоса и посмотреть работает ли он
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тройники?
    Какой режим рисует, отопление или ГВС?
  6. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    у меня пока горячая вода не подключена- только отопление.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А сам Фугас подключен на плату? Датчик БКН подключен? Что горит на табло, краник или батарея?
    ЗЫ: В смежной теме уже озвучивалась проблема, что Фугас переключается на ГВС и насос работает в закрытый кран.
  8. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    Фугас подключен, но бойлера еще нет. Датчик для бойлера пока не подключен. На дисплее горит только отопление.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы не ответили, по обвязке, коллектор ТП у Вас тройниками подключен? Плохо видно на фото. Очень похоже, что у Вас что-то с циркуляцией? Насос то хоть сам работает? Снимите пробку и проверните вал отверткой. Нормально крутится?
  10. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    да, у меня тройники стоят. На фото два тройника перекрывают друг друга. Насос на теплые полы работает, гудит).
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super: С обвязкой тогда нормально.
    А котловой насос? Речь о нем ведем! Гудит не значит работает. :no:
  12. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    Котловой насос- тоже работает - ведь как я писал выше - пачками выдает горячий теплоноситель.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это может не насос выдавать, а просто теплоноситель от нагрева расширяется и выдавливается в систему. Насос котловой или работает или НЕ работает. :super: Он не может работать в режиме старт-стоп.:victory:
    Вызывайте тогда специалистов которые вам монтировали систему, если разобраться не получается самому. ИМХО.
  14. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    понятно, буду разбираться. Потом отпишусь.
  15. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Здравствуйте!
    Такая ситуация
    Имеется котельная - 2 котла (дизельный и электрический (Протерм скат 12) подключены параллельно. У дизельного котла отдельный насос загрузки. Также стоят отдельные насосы на контур отопления, теплого пола и ГВС. В насосной группе отопления стоит трехходовый кран, который подключен к комнатному термостату (при достижении температуры в помещении контур радиаторов отсекается). Все три насосные группы (отопление, вода, ТП) смонтированы с гидрострелкой. Термодатчик БКН запитан на голову дизельного котла, и при падении температуры воды ниже заданной включается насос ГВС.
    Сейчас в основном работает электрокотел. Причем нет никакого приоритета ГВС (как я понимаю, он не реализован), и, соответственно, и отопление и нагрев ГВС работают одновременно.
    По сути Протерм никак не управляет водой.
    Возможно ли как-то реализовать приоритет ГВС в моей ситуации без глобальных переделок на обоих котлах?
    Спасибо
