1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Вот объясните мне чем отличается работа Zont-а с штатным датчиком внешней температуры от работы штатного (фирменного) комнатного термостата протерм (который рекомендован к применению с котлом) с тем же внешним датчиком?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ничем.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Garrysson, ерунда ерунда. Это клеммы для подключения комнатного термостата. Это предусмотрено производителем. Это штатная функция котла. Это нормальный режим работы реле.
  4. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    Хорошо, если так.
    @Mariner, Не знаю, так как у меня к котлу не был подключен штатный терморегулятор.
    У меня стоят регуляторы на температуру воздуха в комнатах на первом этаже, которые открывают/закрывают сервоприводы.
    На втором этаже температура радиаторов регулируется головками.
    Засомневался я еще и вот почему.
    У меня сейчас котел управляется по расписанию. Ночью работает, днем - нет.
    Через некоторое время, когда котел не работает, давление падает ниже 0,9 и датчик на котле начинает мигать - предупреждая об этом. Опять же, насосы не работают.
    Естественно, когда котел включается давление сразу же становится выше 0,9.
    Понимаю, что ничего страшного, но как-то после совета "бывалого" начал сомневаться (
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Во-первых, проверьте (или попросите "бывалого") работоспособность расширительного бака, а во-вторых поднимите давление на холодной системе до 1,1 - 1,2 бар.
  6. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    +100500.а иначе котел может и в ошибку уйти и не включиться. одназначно поднимать давление
  7. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Я разобрался как управляется штатный насос в котле. Думаете, что можно повесить ещё парочку насосов? Это где то около 300 Вт дополнительно.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Посмотрите, на реле написано сколько оно тянет. А там написано 10 А. Раз разобрались - поделитесь тайным знанием. Вдруг кому понадобится?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так остальные насосы подключайте через промежуточное реле. Тогда их действительно может хоть 100 быть:)
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да зачем оно нужно 10-амперному реле ради 300 Вт (это что же за насосы то такие? что то много для 2-ух)
  11. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Синий и коричневый провод управляют включением насоса- к ним и подключился. Жёлтый земля, остальные два, не помню цвета, управляют скоростью насоса. 10 А достаточно для 300Вт? По моему с запасом.
  12. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Один 180 Вт, второй 80Вт
  13. kadet71
    kadet71
    kadet71
    Павловский Посад
    Подскажите, пожалуйста: имеется Скат 9Квт, датчик уличной температуры (протермовский), Zont. Вопрос: можно ли подключить датчик уличной температуры и к котлу, и к Zont одновременно, т. е. запарралелить (уж очень не хочется лишние отверстия и провода в стене)?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @kadet71, точно нет, они совершенно разные. Сверлите стену. Или покупайте беспроводные датчики к зонту с модулем радио-расширения.
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Garrysson, Я не очень понял про что разговор о вредности подключения системы Zont? Это обычный комнатный термостат. Ничем не отличающийся от работы любого другого, в том числе и родного термостата. Котёл предназначен для такой работы.
    А вот про термоголовки как раз наоборот. В описании настроек котла при некоторых режимах работы стоит предупреждение об отключении термоголовок, нельзя их использовать т. к. это приведёт или к некорректной работе котла или к его выходу из строя. Так что рекомендую почитать инструкцию и посмотреть нет ли пересечений по ограничению использования для вашего варианта системы и настроек котла.
    PS Давление 0,9 в холодной системе это неправильно. Оно измеряется именно в холодной системе. Выше @Mijjgan, всё верно указал про расширительный и поднятие давления.
