1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    На Протермах всегда приоритет ГВС. Только для нормальной работы нужен Фугас (либо собрать его аналог).
  2. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Сейчас оба котла подключены таким образом, что от каждого идет труба подачи и обратки до гидрострелки, а потом через насосные группы на отопление, теплый пол и ГВС
  3. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день, можно про это поподробней? Фотографии бы тоже конечно помогли обвязки котельной, маркировки электрокотла
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Без схемы не понятно. Рисуйте или фоткайте.
  5. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
  6. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    Вроде разобрались.
    Т. к. Бойлера нет, но датччик температуры на него уже выведен из котла и установлен Фугас, то как мне сказали котел в первую очередь пытается нагреть бойлер (которого нет). Долго пытается... Потом переключается на отопление ненадолго и снова на бойлер. Сейчас прислонили датчик к теплому фугасу- и работать котел стал иначе.
    Вот интересно- неужели в котле нельзя отключить этот фугас чтобы он отключил этот датчик и не грел бойлер?
    Оставил на сутки - посмотрю как дальше будет.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не проще отключить датчик? У вас сейчас котёл работает очень неправильно.
  8. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    Проще- но как его отключить? Снимать?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Эта причина, Вам была озвучена, одной из первых. :um:
    :super:
    Пробуйте, наверняка можно программно. :super: У Нас нет возможности поиграться кнопочками, у Нас старые версии котлов. :aga::victory:
    Выдерните разъем датчика с платы.
  10. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    Выдерните разъем датчика с платы.[/QUOTE]
    Последний, может быть глупый, вопрос- отключить лучше датчик температуры или разъем фугаса с платы? или оба?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ? Не пробовал даже на своем котле, а на Вашем тем более. :aga:Начните с отключения датчика БКН. Перезагрузите котел (Выкл-Вкл) посмотрите как он будет запускаться.
    ЗЫ: Попробуйте сначала это. 1. Задать режим без ГВС
    2. Задать температуру ГВС upload_2020-11-21_15-2-49.png минимум (в старой версии прочерк ставится и котел не работает на ГВС)
  12. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    с самого начала я эксплуатировал его только с режимом где отопление. значек горячей воды отключен. но он все равно обращается к датчику почему то. Может из за того что фугас подключен и дорлжен быть подключен бойлер по умолчанию.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Фугас для ГВС и предназначен:super:, а вот какую логику производитель заложил в управление, судя по мануалу, они сами не знают:aga: Так что методом проб и ошибок. :)] В старой версии ГВС прекрасно отключалась с кнопок. :super: Главное с отверткой в котел не лазить и все действия на обесточенном котле производить. Все остальное, думаю котел переживет. :victory:
  14. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    интересно- о каком руководстве по экслуатации регулятора идет речь?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Внешний регулятор.
    Там же выше написано условие upload_2020-11-21_15-2-49.png У Вас что-то еще подключено к котлу?
