1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    регулятор чего? Кроме Фугаса ничего больше не подключено.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Внешний регулятор работы котла.
    Нет ничего, значит нет, забейте. :victory:
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я все ж полагаю что вряд ли в новой версии кардинально пересмотрели логику работы. Отключение датчика БКН приведёт к ошибке в котле, после чего он решит что никакого БКН у него нет и забудет про него и про фугас, переключившись в режим "только отопление". В предыдущей версии отключение датчика работало именно так. Я пользовался этим режимом без наличия датчика температуры, просто через механическое термореле БКН поставил обычный резистор номинала чтоб котёл думал что вода холодная, он переключал трёхходовой кран и начинал греть БКН, а уж бойлер, как нагревался, своим термореле перещёлкивал мой резистор в отключённое состояние, котёл выпадал в ошибку и возвращал всё в режим отопления. Остывая БКН опять замыкал мой резистор, котёл радостно находил БКН и включал нагрев воды. Это была супербюджетная версия замены оригинального датчика. Потом на али купил пачку этих датчиков за 100 руб. и поставил.
    Так что надо просто вытащить датчик температуры из разъёма и всё. Вытаскивать фугас я бы не стал.
  4. Sergion1980
    Sergion1980
    Sergion1980
    Отключил датчик температуры к БКН из платы. Сразу стало неактивно окошко температуры подогрева воды. Котел сразу стал работать корректно. Всем спасибо! Наконец-то разобрался.
  5. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Добрый день.
    Имею электрокотел Термо скат 12 и комнатный терморегулятор температуры. В инструкции обнаружил что есть какая то настройка эквртермической кривой.
    Почитав так и не понял для чего она нужна. Нужна ли она в моем случае с комнатным терморегулятором?
    Если она нужна как ее настраивать и даст это результат для лучшего и более быстрого прогрева теплоносителя?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эквитермическая она. это ПЗА - погодозависимая автоматика, по датчику Т на улице выставляет Т в СО котла. может работать отдельно от комнатной или в паре с ней.
  7. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    тоесть я правильно понимаю если у меня уличного датчика нет то можно забить на эту настройку, но я могу поставить датчик и он будет ещё работать и от уличной температуры, тогда в этом случае нужно разбираться в этой настройке?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Котел Скат 12к Протерм
    1. Когда достигается определенная температура комнаты (у меня выносной датчик крмнатный) то тены отключаются, а насос какое то время продолжает работать. Но потом то же отключается. Это правильная работа или он должен постоянно молотить?
    2. Если я ставлю максимально 8 киловатт то он начинает максимально греть на низ. Т. е. нет мтупнчетавого отключения для экономии. В описании к этому котлу вроде он должен при приближении к максимальной температуре снижать киловатты, а он показывает все равно 8.
    3. При 2, 3 или 4 киловатах вода не может прогреться до 60 градусов не важно сколько он молотит. Это норма?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 правильная. это называетс выбег насоса после выключения нагрева.
    3 норма.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    П. 1 котел коспел. тоже через какое то время отключантся
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это значит что теплопотери превышают 2/3/4 кВт)
  14. ivanstrod
    ivanstrod
    ivanstrod
    Добрый день!
    К котлу Скат Ray подключен термостат Thermolink P. После подключения на котле нет возможности регулировать максимальную температуру теплоносителя - при нажатии + и - котел пишет no.
    То же самое, если это делать через сервисное меню котла. На самом термостате тоже не нашел такой настройки. Я так понимаю, если подключить датчик наружной температуры то котел будет автоматически управлять температурой носителя.
    Я правильно понимаю, единственный способ регулировать температуру носителя с термостатом Thermolink P - это отключать котел, отсоединять термостат, включать котел, выставлять нужную температуру, отключать котел, приосединять термостат, включать котел...
    Или я чего-то не нашел и можно как-то попроще...
    Спасибо!
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А и не нужно проще. :aga: Перед присоединением выносного термостата, делаете на котле максимальные уставки (или те, которые максимальны для Вашей СО) и забываете о нем совсем. В дальнейшем регулируете работу котла только на выносном термостате.
