1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. SYulia78
    SYulia78
    SYulia78
    Друзья, добрый день,
    Помогите решить такую задачку:
    Дано: Котел Протерм Скат 14 КР. До вчерашнего дня он работал только в системе теплого пола 1 этажа с терморегулятором.
    Вчера произвели подключение 2 этажа. Теплые полы теперь работают через узел подмеса. Но терморегулятор пока не убрали в виду того, что не нашли перемычку. Обещали поискать и затем убрать терморегулятор.
    Все заработало отлично, котел достиг заданной температуры теплоносителя в 50 градусов и благополучно отключился, но включился он на нагрев только когда температура теплоносителя в радиаторах упала до 25 градусов, а в полах температура опустилась до 19-20 градусов.
    Может в этом котле какие-то настройки чудесные есть, которые определяют температуру включения котла при падении на определенное количество градусов. В мануале написано, что при падении температуры теплоносителя на 3 градуса котел снова включается на нагрев автоматически.
    Получается, что вода остывает в системе сильно и потом котел шарашит на мощности в 9 киловат для достижения требуемой температуры. Это же не правильно.
    Помогите, пожалуйста, решить вопрос.
    Сами мастера не ответили на этот вопрос, предположив, что такой принцип зашит в логику работы этого котла. Но я понимаю, что эта логика не разумная и должно быть решение данного вопроса.
    Если такая тема обсуждалась где-то приношу извинения. Пробовала искать, но, возможно, не смогла правильно выразить свои мысли.
    Всем мира и добра :)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так он же у Вас по комнатной работает -
    вот поэтому пока в комнате не опустится ниже заданной ничего он греть не будет.
  3. SYulia78
    SYulia78
    SYulia78
    То есть проблема в наличии терморегулятора, я правильно понимаю?
    Убираем терморегулятор и нам прилетает счастье?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это вряд ли...;)...но если вместо терморегулятора поставите перемычку, то котел должен начать греть по температуре теплоносителя (если конечно в мозгах не выставляли тип регулятора и он был с сухим контактом)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, правильно, правильно) Олег вас пугает)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поискать перемычку или терморегулятор ?
    перемычку изготовить недолго - кусок проволоки в изоляции
    а терморегулятор - комнатный термостат ? поднимите его повыше - для полов это актуально
    если он настроен низко и гистерезис большой - то и получаете то, что получаете
  7. SYulia78
    SYulia78
    SYulia78
    Это проверим обязательно.
    Только вот мастер, который ставил нам котел заявил, что надо подождать неделю, пока второй этаж полностью не прогреется, а потом решать что-либо по терморегулятору. И что терморегулятор снимать вовсе не обязательно.
    Но берут меня сомнения по поводу его ответа.
  8. SYulia78
    SYulia78
    SYulia78
    Поискать перемычку нам обещали. Терморегулятор это да, комнатный термостат. Он у нас установлен на высоте полутора метров.
    Но с учетом того, что на узле подмеса установлена термоголовка, регулирующая температуру теплого пола - то возникает вопрос - нужен ли комнатный термостат?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это Вы решаете - нужен или нет
    если дом инертный и с теплыми полами - скорее нет. либо задерите его повыше, Т на нем поднимите повыше - ощем, поиграйтесь
    комнатный режет перегрев по Т воздуха. а полы поддерживают Т в полу - им пофиг на то что сверху происходит
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чёж я пугаю?...я просто счастья не обещаю...:)]...не..ну если оно у них заключается в правильной работе котелка..тогда да...будет...
    нужен...но умный...-регулятор...с простым Вы уже ощутили всю преелсть - в помещении тепло, но полы холодные..:(..чтобы этого не происходило на "умном термостате" выставляется минимальная температура до которой греет котелок...а в случае если температура в помещении падает, то им отдается команда на повышенный нагрев
  11. SYulia78
    SYulia78
    SYulia78
    Но тогда при наличии комнатного терморегулятора будет отключаться отопление во всем доме и пока в гостиной (где установлен терморегулятор) не будет достигнута определенная температура - отопление в доме не запустится.
  12. SYulia78
    SYulia78
    SYulia78
    Или я чего- то не понимаю?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Всё правильно Вы понимаете...Ваша практика уже Вам показала, что вариант предлагаемый предыдущим оратором не прокатывает...Вы будете вместо автоматики бегать туда сюда создавая комфортную Вам температуру и комфортные теплые полы...:(.
  14. SYulia78
    SYulia78
    SYulia78
    Вот сейчас для меня счастьем будет нормальная работа котла. Мне нужно что бы он поддерживал определенную температуру и теплоносителя и, соответственно, помещений и не работал каждые 4-5 часов на максимальной мощности. :)
    Какой терморегулятор посоветуете?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Шильдик от котла в студию.
