1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Запросто может и датчик врать, а работал или нет, кроме Вас никто и не видит:aga:.
    А все пляски с ПЗА с d. 047 и нужно было начинать. :um:
  2. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    а там разница есть как соединять, может провода поменять? сегодня холоднее, посмотрю что показывает. Как понимаю, если ПЗА активировалась, значит мозг что то распознал...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пофиг.
    Да.
  4. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Датчик ожил, оказалось, что врет на пару градусов. При использовании родного ПЗА, котел нагрел чуть выше, чем установлено термостатом, это нормально?
    Интересно есть ли какая-нибудь экономия.
    Условно получается, в смешанной системе 1 этаж теплые полы, второй этаж батареи, без ПЗА котел греет до 50 потом остывает, в это время в обратку давит холодный подмес с обратки ТП, при включении температура воды - 33-35, снова греется до 50.
    С ПЗА температура в котле 40 постоянно.
    скрин до ПЗА
    вход - выход - датчики на подаче и обратке ТП Безымянный1.jpg скрин с ПЗА
    подозреваю, что ранее уже все это разжевано и пережевано, но все таки возможно ли выдавить какую-нибудь оптимизацию, например отключение насоса ТП при отключении насоса котла и т. д.
  5. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Подскажите по работе котла. Нет ли где в сервисных настройках ограничения по температуре теплоносителя? Входные данные - дом чуть более 100м2 теплые водяные полы, но в системе присутствует внутрипольный конвектор под окном в пол, на него идёт прямая ветка от котла, в настройках которого выставлена температура отопления и ГВС на максимум, затем подключен Zont c ebus, где тоже максимальная температура на максимум выставлена, отопление настроена по ПЗА и датчику в котельной. По графику видно, что котел молотит на 100%, а это 14кВт, но на расчетную температуру не выходит, греет максимум на 40 с копейками и все, но для конвектор а это мало. Не могу сказать, что мерзнем в доме - 23 градуса везде, но хотелось бы в конвектор дуть поболее)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть..без еBus проверьте что максималка больше 40 и затем подключайте зонт.
    С настройками зонта ещё поиграться, похоже у Вас пид- регулирование включено
    а зачем поболее?..в доме комфортная температура?..."Чего ж тебе ещё надо, собака?" ...;)
  7. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Так я же пишу, что без ебас стоит на максимум все. Может в сервисных где ограничение стоит? По мощности смотрел там на максимуме. Пил регулирование это где смотреть? Что то я игрался в прошлом году припоминаю, может не отключил. Больше надо тоже писал, что в конвектор поболее, ибо от 40 градусов в нем толку ноль. Ну и по графикам видно, что расчетная одна, а по факту хреначит на 100% и не дотягивает, хотя обратка 32 градуса при этом
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ПЗА решило, что Вам и так не холодно:aga:. С чего Вы решили что котел на 100% хреначит? :faq: Он работает в режиме старт-стоп, не способна Ваша СО столько тепла рассеять. :um::(
  9. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Т. е в целом все нормально и не париться?)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если Вас устраивает такой режим, то пусть смыкается. :aga:
    Если ПМЖ, то можно пока (в межсезонье) убавить мощность котла на отопление. Смыкаться будет меньше. :super:
  11. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Мощность всмысле в сервисном меню или кривой ПЗА температуру понизить? А так да, ПМЖ. Пытался настроить расписание, типа ночью посильнее, днём, когда дома нет, поменьше ставить температуру, но выходит в целом фигня и не очень комфортно и работает котел по факту так же, как если постоянно одну температуру держать
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну да в меню понизить. :super: Вы же видите котел не успевает выйти на модуляцию, а работает в режиме старт-стоп. Понижать ПЗА какой толк? Конверктор еще хуже будет работать. :um: Система отопления с ТП очень инертна, поэтому чтобы не мерзнуть вечером нужно об этом позаботиться после обеда. И для отопления ТП больше важен фактор времени, а не мощность котла (если бы не Ваш конвектор) Поэтому можно просто дольше котлу работать, а мощность для ТП не очень и нужна. А расписание очень даже удобно и комфортно, просто для настройки его понадобится какое-то время. Я так привык к расписанию (3 года на электрокотле и ночном режиме), что и на газовом сейчас топлю по расписанию. :)]:)]:victory:
  13. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Да будь он проклят этот конвектор, толку от него ноль при температуре теплоносителя в 40 градусов и на сколько я понимаю для нормальной его работы надо как в батареи 60-70 градусов, но таких температур на своем котле я не видел даже отключая зонт, правда не на долго, да и наверно неэкономично до такой температуры топить, хотя при особых морозах конечно хотелось бы, чтобы он включался, т. к. холодный воздух все же пробирается от окна по ногам. Про теплый пол я понимаю, что он инертен, но опять же судя по опытам проще держать температуру одинаковую, тогда котел просто поддерживает ее на мощности в 30-40%, а сейчас получается он периодически на 100% включается. Я даже кривую ПЗА спецом для конвектора повышал, но температур выше 50 градусов не добился, при этом когда начинается подогрев БКН такие цифры присутствуют на графиках. Вообще для 100м2 теплого пола наверно и 12кВт достаточно, а то и 9...надо попробовать.
  14. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Судя по Вашим графикам Ттн ночью поднимается выше 50 но не надолго, температура в помещении успевает подниматься до заданной и котлу нет необходимости греть Ттн выше.
    А с конвектором и у меня такая же фигня (стоит у двери на балкон), думал хоть какой то от него толк будет, но при Ттн около 40 градусов нужно на решетку встать или руку положит, чтоб понять что он хоть какое то тепло дает(
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык Вы же сами его поставили:aga:. Скрестили "ежа с ужом". Из-за одного конвектора пришлось делать комбинированную систему. А 100 квадратов 12 кВт, легко. Я дом 275 квадратов топил 3 года 12 кВт-ным электрокотлом.
