1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. ultra22222
    ultra22222
    ultra22222
    Для начала, поймите, если котел греет теплоноситель - всегда работает насос. Если котел перестал греть, насос еще работает некоторое время после остановки нагрева. Время работы после можно настроить. Ищите в сервис меню пункт выбег насоса.
    2. причин много может быть. Закрутите все батареи на этой ветке и оставьте самый дальний. Спустите с него еще раз воздух. Греется?
    3. Самое распространенное заблуждение. Снизив мощность экономии не будет. БОльшая мощность просто быстрее прогревает помещения. Это удобно.
    4. D. 000 или понижение мощности по команде (контакт) - d152-d153
    5. Ничего. При том же расходе электроэнергии, нагрев ждать дольше
    6. А что хотите то? Это просто котел. Хороший с полным фаршем и цифровым управлением. Но расписания и команды нужно давать внешними устройствами.
    7. Любой Воздушный с крутилкой и контактом
    8. Можно только родной Протерма. Цена удивит. Дешевле поставить gsm термостат
    9. Любой с сухим пойдет
    10. Не отвечу
    11. Да и в 14 версии есть. В зонте кстати разгрузку не видно. D152 и d153 в сервис меню
    в инструкции на самом деле все есть. Немного сложно написана с точки зрения пользователя но много ваших вопросов там отвечено.
  2. Bassman777
    Bassman777
    Bassman777
    Подскажите пожалуйста, наверняка можно вместо программатора поставить таймер? Чтобы котёл включался часа в 3 ночи и работал до 7 утра. Мне на данном этапе этого вполне достаточно.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да можно и таймер, на клеммы реле разгрузки. Но можно и программируемым термостатом, установкой температуры, организовать расписание.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да и на сухие контакты котла для термостата можно что угодно, хоть клавишный выключатель, хоть таймер, хоть термостат. Главное, чтобы 220 на выходе не было с этого контроллера.
  5. Bassman777
    Bassman777
    Bassman777
    да, я как раз сейчас выключатель подключил. хочется что-то простое наколхозить. чтобы ночью включалось и принудительно, если надо. пока от этого котла мне большего не нужно.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, если Вам нужно полное вкл-выкл, то устройство и на клеммы комнатного можно прицепить, а выключатель в параллель. :victory:
  7. Bassman777
    Bassman777
    Bassman777
    В общем, заказал модуль Sonoff c wifi и управлением со смартфона. 380 руб, посмотрим что за железка.
    А пока, будильник на 3 ночи и витая пара с выключателем на конце под подушку!)
    Всем спасибо, с Новым годом!
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сонофф вроде 220 коммутирует, тогда релюха нужна. :um:
  9. Bassman777
    Bassman777
    Bassman777
    их много всяких, у меня с сухими контактами будет.
    SONOFF RE5V1C релейный модуль 5 в WiFi
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня чуть другой в составе автоматизации отопления (один из кучи гаджетов) - уже второй год работает прекрасно. Только я платку взял с микро usb входом и клеммниками, чтобы не паять. Там и питание сразу можно завести 12в (как во всей домашней автоматизации), удобнее намного, чем ваш с 5в.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну ОК. :super: Я ими не пользуюсь практически. :aga:
  12. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Добрый день. Не подскажете - а можно ли ограничить мощность так, чтобы Скат 12/14 запитать от одной фазы?
    У меня такая задача: когда отрубают в поселке электричество, у меня работает генератор с автозапуском - однофазный, на 8кВт. И нужно сделать так, чтобы котел при этом мог работать на 6кВт мощности.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @gotovrv, ограничить-то можно, но хватит ли Вам мощности на отопление при ограничении? :faq:У меня подключение гены сразу на входном автомате сделано, однофазный гена заведен сразу на три фазы, но без автозапуска. :super: Ручная коммутация.
  14. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    У меня теплый пол - инерции предостаточно. Свет отключают периодически, но не надолго - максимум часов на 8-10. Мне лишь нужно не разморозить дом.
    И все-таки насчет одной фазы - для котлов до 9кВт в инструкции нарисовано - ставь перемычку на фазы на входном клеммнике - получишь котел, работающий от одной фазы. Стало быть, по переходу на генератор я размыкаю 3-фазный контактор, через который у меня запитан котел, на клеммник ставлю контактор, который все три фазы замыкает и на него коммутирую ту фазу, которая от генератора идет. Можно, конечно, но стремный вариант - три фазы замыкать. Не дай бог при этом сработает основной контактор - будет КЗ.
    Может кто подскажет - можно ли на котел одну фазу подать не замыкая клеммник?
  15. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    ... еще раз подумал, прикинул - не буду ничего "городить". Поставлю газовый котел - от генератора будет работать он, а электрический - только от основного энергоснабжения
    А вот возможность подключения реле разгрузки использую - при включении эл. каменки в сауне (8 кВт) буду сбрасывать мощность котла вдвое
