1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
  2. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Добрый день. Тему изучал, но большой массив информации в голове перемешался, поэтому задаю вопрос.
    Построил 2 этажный дом 180 м2. Система отопления такая. Котел Протерм скат рэй 18квт. На 1 и 2 этаже радиаторы, теплый пол на первом этаже и в санузле второго. Автоматики нет никакой.
    Пока идет отделка.
    Какой термостат оптимально купить, чтобы можно было программировать температуру в помещении по дням и по времени? Я правильно понял, что устройства удаленного регулирования типа Зонта позволяют только включать или выключать котел, но не способны менять режимы его работы, температуру теплоносителя?
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня котел прекрасно работает с термостатом BTDP Watts. Но там только встроенный датчик и один выносной можно подключить, у меня в стяжку установлен.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Способны, если к котлу по цифровой шине подключены. Но я особо не заморачиваюсь. У меня зонт для разогрева дома, и только на радиаторы. А в них 70 С подается теплоноситель, согласно температуре выставленной на котле. Ночью ватс через сервопривод в батареи и полы до 40 С подает теплоноситель. Прогрева стяжки хватает до следующей протопки ночным тарифом. Если в сильные морозы дом сильно остывает, то можно через зонт включить комфортный режим для подогрева.
  5. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Спасибо. А родной термостат от Протерма какой подойдет?
  6. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Вечер добрый, форумчане.
    Сегодня утром обследуя причины пропадания напряжения на одной из фаз нашел вот такую картину на вводном щите на столбе на участке.
    Ночью заметил, что отключился роутер, ткнул тестером на вводной автомат в доме, понял, что одна фаза на «пришла». Утром начал искать и обнаружил то, что выше на фото. Обесточил и снял
    Котел Протерм скат 14 продолжает работать, никаких ошибок не показывает.
    Нагрузка в ночное время на этой фазе помимо котла: роутер 4G, светодиодный свет arlight в режиме ожидания rgbw 14 метров по 16 Вт на метр, на зарядку поставил ipad.
    Вот логи модуляции горелки котла
    3244DBDC-9805-4237-A44D-BBBC3116DB20.png 0CCE32AC-96FB-4EC4-8905-60CAD2967E3D.png
    Ложился спать около23-23:30. Роутер работал контроллер на лед ленте светился дежурным огоньком. Ночью часа в 2-2:30 проснулся увидел, что роутер не светится. Тестер показал отсутствие на одной из фаз напруги.
    Стоял режим отопления, график модуляции виден.
    В дом со щита в земле и гофре заходит броня 4х10 кв мм. Щит в доме времянка без узо - погорелец АВВ. Котел в настройках отрезан на 12 кВт и в приложении Зонт модуляция порезана на 90%. Режим отопления был на 19 градусов, вода нагревалась позавчера вечером до 60 градусов и вчера утром также до 60. В остальное время перевожу в режим отопления только.
    Согласно инструкции у котла 2 тэна.
    Отсюда вопросы (к ABB отдельный вопрос почему не сработал автомат?) котел превысил нагрузку по 1 из фаз?
    Как избежать в дальнейшем повторения?
    Пока поставил легранд 3х25, мультиметром прозвонил кабель в земле в режиме КЗ, котел подрезал в настройках до 9 кВт, зонт ограничил на 80 % модуляции. Мегаоометром кабель прозвоним чуть позже. Но до этого все работало прекрасно и стабильно с 17.10.2020 (запуск отопления). Была модуляция и под 90% и хоть бы что ему. Лед ленты уже пару недель обкатывал во всех режимах. Из новых устройств - роутер?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Jatracer, Ослаб контакт, стал греться, пока не отгорел. :super: Перегруза и не было, просто плохой контакт. Фаза отгоревшая не на плату котла шла, поэтому котлу пофиг, работали тены на двух оставшихся фазах. Отгоревшая молчала, (-4,6кВт) а с учетом ограничения до 12 кВт и всего-то минус один ТЕН в сборке. :um: И не заметите по котлу.
  8. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Аналогично подумал в итоге. Спасибо.
    Все равно возникла мысль поставить реле нагрузки на остальные потребители, тем более котел позволяет себя отключать через разъем Х17.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно и реле или ограничение выбрать на наиболее загруженной фазе. И не забывать про ППР, ежегодно подтягивать контакты в щитке и котле.
  10. Bassman777
    Bassman777
    Bassman777
    у меня 2 недели котёл работал от одной фазы. как достал из коробки, так и подключил. фазу на фазу А, ноль на ноль. теплоноситель разогревался максимум до 37 градусов, но я больше 6 часов не гонял, дорого. в первые сутки пока плита не прогрелась на 1000рэ электричества нажгли.
  11. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Подскажите это нормально, что давление при работе котла меньше, чем при его простое? Система только ТП + внутрипольный конвектор, в качестве ТН вода, насос на смесительном узле не отключается
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Датчик давления где стоит?
  13. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Дык это с котла данные зонт берет
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда просто насос ТП подпор делает, когда котловой насос стоит. :um: Выдерните насос ТП из розетки и проверьте, если озадачены? :um:Ничего страшного. :victory:
  15. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Еще морозец вдарил с электричеством беда - по фазам 180-200В и котел не выходит на полную мощь (у Вас нормально все? Вы же то же где то в Ломоносовском районе вроде?
