1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, если пониженное напряжение, то полной мощности не будет. :( Да, в Ломоносовском. :hndshk:Я уже с газом, так что мне не сильно критична напруга. :victory:Но за 4 года с 242в понизилась до 220в., народ активно строится. :super:
  2. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    У меня 230-237 В реле напряжения показывали...до праздников, в последние выходные было по одной фазе 200 и по двум другим 110 вообще, часа 4 куковали и после этого вот прыгает 180-200. Позвонил в Ленэнерго и ответ не удивил - ждите тепла :)]:aga:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Жесть. :ogo: 110 вольт:ogo:
    Звонить им бесполезно, только время терять. :no: Официальный запрос, для начала можно по электронке, под входящий:super: Напишите, что за электроэнергию тоже будете оплачивать когда потеплеет. :aga:Не исполнение договора, не надлежащее предоставление услуги. :super:Не отреагируют, письменно заказным письмом. :super: Слова= мусор, бумага (запрос)=документ. :victory: Электрики как и газовики, не пнешь, задницу никто не поднимет. :mad:
  4. Evgeny588
    Evgeny588
    Evgeny588
    Привет участникам темы! Не очень разбираюсь, только учусь. Подскажите, можно такое подключить к скат 12?
    Тип: Wi-Fi умный термостат Материал: невоспламеняющийся Поликарбонат Напряжение: 110-230 В переменного тока, 50/60 Гц Максимальная нагрузка тока: 16A/3A/3A Точность температуры: 1 ℃ Настройка Температуры: 5-95 ℃ Ключ: сенсорный ключ Товар Размеры: 86*86*40 мм/3,4*3,4 * 1.6in
    Не сгорит ли 3А?
    Если у кого есть опыт хорошего устройства, поделитесь. Задача - через приложение менять температуру термостата который будет стоять в доме и регулировать температуру котла.
    Может кто скинут ссылку на схему подключения. В заводской не очень ясно как. Котёл работает в режиме до 9 килловат с перемычкой от 2х фаз
    Спасибо заранее за ответы!
  5. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Да подойдет этот без проблем, подключать в тот разъем, где перемычка стоит...вместо нее. Только все, что Вы сможете регулировать - это составить расписание на поддерживаемую температуру в помещении и данный термостат, соответственно, будет вкл/откл котел.
  6. Evgeny588
    Evgeny588
    Evgeny588
    Сечение провода брать как в рекомендации к котлу? не менее 2.5?
  7. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    2.5 квадрата это на электрическую часть котла, а тут токи никакие, можно просто витую пару кинуть и все.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Evgeny588, Почитайте описание прибора (схему), Вам нужен прибор с сухими контактами на выходе. Просто замкнул, разомкнул. Никакое напряжение на клеммы котла (комнатного термостата) подавать нельзя. :um:
  9. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Вот такой график стал на Зонте после того, как подрезал еще котел (14 RAY). Максимально 9 кВт на отопление и нагрев воды также 9. Максимальная модуляция 80%. По фазам еще не пробовал распределять, тк не разобрался до конца. Почему-то резко с 1,5 ушло давление до 1,2. Воздух накопился в 2 радиаторах в небольшом количестве, стравил. Остальные в норме.
  10. Evgeny588
    Evgeny588
    Evgeny588
    Товарищи, еще вопрос. Точно где то есть на форуме горячие баталии на эту тему, точно есть масса факторов влияющих на ситуацию, но всё же, может кто по аналогии напишет. На дом в 100 квадратов, каркасник с утеплением в 150мм в круг, сколько кушает протерм в киловатах в месяц?
  11. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Нормальный такой график, имхо, а как топите? По температуре ТН, ПЗА? У меня такие графики при уличной минус 10-15, но сегодня по фазам напряжение низкое было и поздно котел на заданную вышел, обычно к трем выходит уже
  12. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    По ПЗА, датчик проводной стоит в коридоре. Это за 11.01.2021. За бортом -10-12*С
  13. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
  14. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Всем привет, подскажите пожалуйста. Какой термостат поставить на электро котел протерм скат 9квт, у кого какие стоят? :hndshk: и нужно ли ставить датчик на улицу для котла?
  15. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    А какой Вас интересует? Чтобы просто включал-выключал по расписанию или удаленный мониторинг?
    Если первый случай, то https://aliexpress.ru/item/32906986712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edRvMKJe&_ga=2.71303387.978829728.1610344013-880274961.1601562840 такой я покупал, при наличии инета в принципе и удаленно можно менять параметры, а во втором случае тему про Zont почитайте
