1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Основное отличие, что внешне управление типа Zont регулирует можность частотой включения котла и длительностью включения, а штатная система может управлять еще и мощностью включенных тенов.
    При этом получается что можно регулировать крутизну кривой
    В инструкции на котел все описано.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Речь шла о комнатном датчике. Про уличный то и так все понятно.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вы путаете системы. Простой комнатный штатный термостат именно туда же и подключается и делает ровно тоже самое. В отличие от него Zont добавляет мониторинг и возможность дистанционного управления.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как отрабатывает котел Замыкание контактов 5 для подключения комнатного термостата
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А где этот контакт 5?
    Комнатный термостат подключается на контакты 1 и 2 разъёма K8 вместо перемычки, это два самых верхних контакта этого разъёма.
    По крайней мере "Руководство по обсуживанию котла СКАТ 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K v. 13" на стр. 75 именно это и указывает.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все правильно. поз 5 на рис
    контакты 1 и 2 разъема 8
    При замыкании этих контактов котел что должен делать. включаться выключаться ?
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Котёл должен включаться. Правда произойдёт это или нет, зависит от настройки котла.
  8. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Добрый день уважаемые! Греюсь котлом Скат 9, хочу подключить комнатный терморегулятор. Оригиналы можно на оф. сайте заказать, но дороговато вроде. Подскажите пожалуйста, есть ли более дешевые аналоги, которые у нас можно купить или например на алиэкпресс вроде куча термостатов разных, подойдут ли они к котлу? Требования простые, в принципе пойдет даже простейший механический, если с электронным управлением и индикацией - еще лучше, проводной, всякие gsm, расширенное программировние и т. п. не нужны
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Подойдет любой комнатный термостат, главное, чтобы на выходе стояли безпотенциальные контакты.
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ребят, подскажите, сегодня подключил ZONT H-1V к Protherm Скат 14, тему не читал, а читал тока инструкции и пришел к выводу, что надо его на клемму HDO садить (для подключения таймера ночного тарифа), у меня задача одна, двухтарифный план, с 23 до 7 у меня тариф в два раза ниже...
    А тут смотрю все ZONT на комнатный термостат вешают, переделывать? вроде же работает и доп. настройки для котла для HDO есть...
    У меня тока ТП смысла ставить уличный датчик температуру из темы понял, что нет? почему?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Переделывать, подключать надо правильно.
    Это решается через расписание в Зонте.
    Потому что в ТП подаётся вода почти всегда одинаковой температуры. Там нет смысла менять дельту ощутимо в зависимости от улицы.
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Почему так однозначно? у меня есть сомнения...
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Это уже сделал, есть сомнения, что у меня счетчик с правильным временем из-за отказа переключения зимнее-летнее время, как проверить? поэтому на всякий на час сдвинул...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    потому что у вас не
    у вас именно что комнатный термостат.
    Вы можете подключать куда угодно, я говорю куда правильно.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё равно в данном случае - эти перемычки равнозначны.
