1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. PDI80
    PDI80
    PDI80
    Меня тоже интересует данный вопрос, а если нужно дистанционно включать, убавлять и т. д?
  2. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Спасибо! Мне нужно чтобы котел отключался когда нагонит выставленную температуру в помещении на терморегуляторе и включался когда температура в помещении падала. Потому что сейчас котел херачит) постоянно, то есть 100% кпд, постоянно поддерживает температуру теплоносителя в батареях. Вроде бы правильно объяснил). Удаленное наблюдение мне в принципе не нужно, тк проживаем круглогодично в доме отлучаемся только на работу.
  3. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Тогда покупайте на Али по ссылке или ищите на Авито подобный. Вам нужен термостат с "сухими" контактами. Тут подводил итоги по затратам на электричество и вот когда котел постоянно фигачил в прошлом году
    Ноябрь р. 10 998,65
    Декабрь р. 13 727,59
    а вот в этом году с автоматикой + уже живем, соответствено бойлер, готовка и т. п.
    Октябрь р. 3 962,82
    Ноябрь р. 8 245,32
    Декабрь р. 7 223,14
  4. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Термостатом по ссылке, как я написал, можно удаленно включать/отключать, убавлять/прибавлять температуру при наличии интернета и Wi-Fi в доме. В противном случае и более гибко Zont Ebus. А самый дешевый вариант просто реле времени какое-нибудь и по ночному тарифу включать, днем отключать)
  5. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    извиняюсь за глупый вопрос, что такое сухие контакты?)
  6. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    «Сухой контакт» — сленговый термин в области промышленной автоматики и сигнализации, обозначающий дискретный выходной сигнал прибора. Слово «сухой» означает что на клеммах сухого контакта нет никакого напряжения если клеммы не подключены к другому оборудованию.
    Т. е. которые сигнал просто подают на вкл/выкл и на них нет напряжения. К примеру есть терморегуляторы для электрического пола и там на выходных контактах 220В.
    Не знаю с какого Вы города, но в Спб вот первая же ссылка на Авито чуть дороже Али https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/termoregulyator_dlya_kotla_programmiruemyy_1501459625
  7. PDI80
    PDI80
    PDI80
    Мы на даче наездами, пока нас нет на даче хочу поддерживать температуру в доме +5, чтобы вода в водоснабжении не замерзла, и перед приездом на дачу включать отопление на прогрев до комфортной температуры. Дополнительно вопрос, если поставить Zont Ebus, при выключении электричества или какими либо перебоями, он будет об этом оповещать?
  8. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    @Alexander4389,
    Ну это можно делать обоими способами, только Вы не сказали есть ли Wi-Fi на даче? Zont H1-V имеет симку и да, будет оповещать и не только об этом. Тут просто вопрос денежных вложений - если регулятор это 1500-2000 руб. и Вы знаете когда приезжаете на дачу, то можно и им обойтись (к примеру делаете расписание на буднях +5, а в пятницу ставить +20), то Zont наверно сейчас под 10000 руб. выйдет.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да будет, это умеют все Зонты имеющие батарейку.
  10. PDI80
    PDI80
    PDI80
    К сожалению, интернета нет. В перспективе возможно будет, пока решаю вопросы исходя из нынешних условий. По поводу разницы в цене, думаю лучше перебдеть чем нет:aga: и опять же ради собственного спокойствия. Спасибо большое за консультацию.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все верно, GSM гораздо надежнее вафли, особо если не ПМЖ. :super:Купите обычный H-1V. :super:Ваши задачи он решит, понадобится в будущем, больший фукционал, докупите адаптер eBUS отдельно. И делов-то.:super: Дешевле даже выйдет. :victory:
  12. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Тогда Zont и не заморачиваться, без Ebus он в районе 7000 руб., зато сможете мониторить и регулировать как душе угодно. Для ПМЖ он как раз не особо нужен - надоело уже на однообразные графики смотреть :)] а для дачи самое оно - перед приездом часа за 4 хотя бы приложение открыли, котел запустили и радуетесь к приезду)
  13. kilop
    kilop
    kilop
    Лично перезвонит на все указанные Вами номера телефонов, отправит СМС и сбросит инфо на Ваш почтовый ящик. Всё это сделает по вашему выбору.
  14. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Существенно меньше! А что у вас еще стоит кроме терморегулятора?
  15. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Терморегуляторы в каждой комнате и концентратор для них, но по сути они только приглушают температуру, т. е. контур перекрывают при достижении нужной температуры. А так в основном зонтом играючи разными режимами
