1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подключать надо правильно)
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Только потому, что ZONT назвал котроллер термостатом?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, только потому, что это и называется термостатом во всем мире. Ну и потому что Протерм рекомендует подключать термостат на клеммы термостата. Логика с Протермом тоже согласна.
    Ну и поправлю уважаемых спецов, hdo все же не равнозначен колодке комнатного термостата. Hdo может понижать мощность котла (см сервисное меню), а клеммы термостата отдают управление зонту, что и нужно для экономии по тарифам.
  4. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Можно поподробнее, у меня клеммы HDO полностью выключают котел, пришлось задействовать клеммы ограничителя нагрузки для коррекции мощности по времени суток.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Belkkrk, все правильно - так и есть. HDO полностью выключает котел.
    @Vanashi, если нет возможности со счетчика снять этот сигнал, то и такой костыль будет исправно работать. А переживания по поводу названия... Я вот не задумываясь открою бутылочку пива отверткой, если нет под рукой открывашки. Ну и что же, что она отвертка. Другой побежит в магазин, чтобы купить открывашку... А в магазине учет. В общем не по Российски это как то. Я за пиво вовремя!
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ну а с моей логикой малость не стыкуется... битность походу у меня не та... :)
    Вот моя логика:
    1. Если подключен на HDO, то ZONT дает добро включится котлу только, если мы находимся в зоне льготного тарифа или например, что в доме пала температура до критической допустим в 15 градусов, при этом все время котел работает по своей логике, тобишь если подача почти сравнялась обратной, то и котел отключится... даже, если сейчас льготный тариф и не достигнута температура заданная в ZONT, плита у меня УШП 14 кубов очень инертная.
    2. А если же подключить на вход комнатного термостата, то даже при льготном тарифе, если даже обратка ровна подаче, а температура не вышла на заданную в ZONT (а напомню плита у меня очень инертная), то котел не жалея электроэнергии будет продолжать впустую греть воду, не конечно понятно, про закон сохранения энергии и т. п.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не обратной, а заданной для теплоносителя в котле. Не знает котел, что такое обратка. Датчика такого нет у него.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это Религия. Не переубедить. Секта Температуры Великой Обратки:aga:
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    сути не меняет, если температура входа будет ровняться заданной на котле (+- не знаю какая дельта), то котел при подключении на HDO точно не включается, а вот при подключении внешнего термостата, я не проверял...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Снимите перемычку с клемм подключения термостата и посмотрите, включится ли котёл вообще. Не, ну при достижении температуры теплоносителя 5 градусов включится по программе "Защита от замерзания", я имею в виду в статичных условиях.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Не включится в штатном режиме, тут и гадалка не нужна...
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно сказать, что сами и ответили на свой вопрос:)
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Кто о чем... Ещё раз попробую на пальцах... у меня есть подозрение, что если включить на разъем для комнатного термостата, то котел будет следовать логике комнатного термостата, тобишь будет молотить по полной пока не выйдет на заданную температуру на комнатном термостате (даже если температура подачи будет равна температуре обратки, а греть то как бы и не надо), а потом будет взад вперед включаться выключатся в зависимости от гистерезиса заданного в комнатном термостате...
    А при подключении на HDO, котел будет сам анализировать заданную температуру подачи и включаться по мере надобности в зависимости от остывания обратки...
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет. Будет греть до температуры, которую Вы выставили на котле. Хоть и входы разные, но в Вашем приложении они будут давать одинаковый результат, как и сказал @Mijjgan.
    Ну что Вы фантазируете? Котел будет снижать мощность в обоих случаях по мере приближения температуры прямой к заданной температуре теплоносителя в котле (забудьте про обратку). Если термостат сработает раньше, то в обоих случаях он не даст котлу греть дальше. Но и температура теплоносителя НИКОГДА не поднимется выше заданной Вами в котле.
    Да, температура прямой и обратки сравняется только тогда, когда котел будет отключен и температура теплоносителя сравняется в Вашем случае с температурой УШП, какая бы она ни была.
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Это понятно... температура выставленная на котле значительно выше температуры выставленной на комнатном термостате... тобишь хотите сказать, что котел так же вырубится если температура подачи будет равна заданной на котле и ему будет пофиг на комнатный термостат и что на нем выставлено и что температура не дошла до заданной? если так, то есть смысл наверное и переключить как "рекомендует подключать Протерм термостаты".
