1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня под крышей козырька над входом в котельную он висит уже лет 5 и работает отлично.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Можно подумать что термоусадка спасёт от дождя. У меня стоит в термоусадке и в конструкции, которая даёт воздуху туда попадать, но защищает от осадков.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поставьте на улице в монтажную коробку, заведя провод снизу. Желательно в светлую и не на солнце.
  4. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Вы не поверите, но термоусадка даже находясь в воде спасает. Собственно для этого и пмредназначена.
    Офтоп
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да мне то что верить или не верить. Я точно знаю что она помогает защититься от воды, но гарантированно спастись от неё или её последствий увы не может. Я знаю что то, что у меня сделано защитит меня от воды, даже если там будет проливной дождь, то есть вода на контакты не попадёт ни при каких условиях, даже если они будут не заизолированы ничем.
    Предпочитаю по возможности уличные девайсы защищать как можно лучше или брать сразу защищённые варианты. Та же коробка, как советует @Avoronkov поможет.
  6. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @Fenix747, Вам для справки- может пригодиться, - провод насоса, погруженного в скважину соединяется (наращивается) посредством именно термоусадочной муфты.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Pavelllp, ну Вы ж не путайте обычную термоусадку и термоусадочную муфту, специально предназначенную для герметизации.
    Для справки, личный опыт: первый вариант установки датчика, одетого в термоусадку под козырьком над входом, проработал недолго и начал косячить. Ни дождь, ни снег туда попасть не могли. В принципе думаю что при штатном подключении по трём проводам он бы скорее всего работал, а вот двухпроводное подключение с паразитным питанием, начало выдавать ошибку при каких то своих условиях. Две перепайки и переодевания термоусадки не помогли. Мог неделю работать, а мог по десятку раз отваливаться. Я уж думал датчик корявый, однако установка его в закрытую конструкцию решило проблему.
    Вот поэтому я и не рекомендую экономить 100-200 рублей и иметь проблемы. Проще поставить защищённый датчик и не ломать себе голову. Если бы собирал систему сейчас, то купил бы защищённую версию.
  8. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Подскажите пожалуйста, каким образом можно подружить аварийный выход протерм Скат 14К и Zont H-2, который WiFi? Да, у меня к скату подключен так же бойлер косвенного нагрева, кажется Drazice называется и соответственно есть трехходовой клапан, подключенный как раз к этой клемме.
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Простоуже пару раз было, что при длительном неиспользовании котла давление в системе падает менее 0.6 и котел не запускается.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда никак. Горячий привет разработчикам. В принципе можно в трубу системы отопления врезать какой-нибудь датчик давления и подключить к Зонту непосредственно его
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или утечки, или РБ не настроен. Вам надо причину искать, а не со следствием бороться
  12. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Причина известна - теплоноситель в системе отопления. Термагент Эко называется. Летом все нормально было нигде ничего не текло. Как только стало холодать и температура теплоносителя понизилась до 12 градусов сразу появились течи в затычках радиаторов. Течи устарнил, поднял давление до 1.2 при этой температуре, но тогда на горячую при +80 в системе давление 3.0
    Протянул текущие элементы, буду пока дальше наблюдать.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это и называется ошибки в системе отопления и не работает РБ. Чините систему, такого быть не должно.
  14. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    Давление в системе поднято.
    Полет нормальный.
    Термоголовки никак не влияют на логику работы котла.
    По поводу ZONTа - успокоился)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Влияют. Полностью закрывшиеся термоголовки на всех радиаторах могут привести к выходу из строя насоса и самого котла. Всегда делают один радиатор без термоголовки/перепускной клапан/байпас.
