1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont неужели такая несправедливость?
  2. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Вот как раз в настоящий момент пытаюсь понять, что и когда должно произойти при выходе за рамки этих порогов. Выставил на уличный датчик от -15 до +20, думал, что будет приходить сообщение когда на улице темп воздуха опустится ниже 15* но пришло смс "занижена уличная температура".
    Буду искать инструкцию)
    Это очень хорошо.
    У меня тоже прикреплены к медным трубам на стяжки, но температура разнится на 3 или 4 градуса с показаниями на котле. Правда у меня на одну стяжку прикручен.
  3. pershin75
    pershin75
    pershin75
    У меня тоже 3 или 4 градуса, сейчас точно не помню.
    Прошу прощения за наглость, если вам не понадобятся датчики я мог бы их купить.
  4. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Датчики кажется по 400 рублей стоят, я думал сначала поругаться и вернуть их (2шт) но потом понял что мне это дороже обойдется, так как пересылка с Нижнего Новгорода в Спб стоила то ли 300 то ли 400 рублей почтой. В общем то решил оставить в запас, мало ли что с ними будет... Есть еще вариант каким-либо образом их коммутировать, это существенно дешевле чем покупать беспроводные, на которые нужно питание и которые, как говорят, постоянно отваливаются. У меня все датчики висят на витой паре 3-ей категории (она очень дешевая просто), думаю что с помощью какого-то реле можно организовать коммутацию 4-х датчиков или 3-х хотя бы (например улица и комната для регулирования присутствует всегда а остальные 3 меняются с определенным интервалом или по требованию)
    Так как у каждого датчика есть уникальный номер серийный, то с этим проблем быть не должно. По крайней мере когда я подключал дополнительные датчики, в интерфейсе видно было что они новые и я назначал им имена. Потом подключал другие, были уведомления о пропаже и появлении новых. Им я опять назначил имена. Потом, меняя датчики, меняются и имена соответственно и значения температуры. Еще прикол в том, что подключая дополнительные датчики (то есть больше 5) предыдущие пропадают и видятся новые. Отключаем новые - опять появляются предыдущие.
    Правда не факт, что все это будет работать после очередного обновления ПО, так как эти возможности не документированы.
  5. sanila007
    sanila007
    sanila007
    Вчера на даче подключил zont h-1v к протерм скат 9. Три датчика: главный - DS18S20 и 2 вспомогательных DS18B20 (на подачу и обратку). Все вроде бы хорошо. Определились все датчики. Рисуются графики. Но каждые 10 минут приходят сообщения по этим двум вспомогательным термодатчикам DS18B20 "термодатчик недоступен. неисправность термодатчика". Что с этим делать? Вроде температура мониторится, но за первый день надоело получать каждые 5-10 минут сообщения. Может весь вопрос в подключении: у ds18s20 - 2 провода, а у ds18b20 - 3 провода. Подключив ds18b20 согласно схеме через 3 провода они умения вообще не определялись, а подключив через 2 - появились, но с таким глюком. Может у кого- небудь были такие проблемы? Помогите решить.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какая разница, к чему Вы Зонт потключили? Хоть к кофемолке - у Вас проблемы с Зонтом? Задайте свой вопрос в соответствующей теме.
  7. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день, всем!
    Очень нужен совет.
    Котел Скат 12 кВт. Работает на даче в режиме поддержания температуры в доме 13 °C. Точность регулирования "гистерезис" установлена ± 0,2 °C.
    Выставлено ограничение 6кВт (не хватает подключенной мощности).
    Подскажите пожалуйста, судя по графику не слишком ли частое вкл.-выкл. или наоборот редкое?
    Выбег насоса после отключения 10 мин. Среднее время работы и "отдыха" котла по графику примерно одинаково 25-30 минут.
    Это график 2-х дней. Правда, вчера днем температура держалась и котел несколько часов не работал, видимо из-за потепления на улице.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё нормально с частотой вкл/выкл.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @pershin75, всё нормально. Без зонта релюшки бы вообще щелкали каждую минуту.
    Хотите продлить время включения - подожмите мощность или открутите термоголовки или поднимите темп в доме или поднимите темп подачи. Но смысла в этом не вижу, только если для красивых графиков)
  10. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Спасибо большое за ответы и советы!
  11. Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    Всем доброго времени суток!
    имеется электрический котёл Ferroli Zews 28 кВт
    имеется комплект трехходового клапана Fugas для котла СКАТ Protherm!
    есть возможность его установить к котлу!
  12. Aлексей68
    Aлексей68
    Aлексей68
    МОСКВА
    Всем доброго время суток! Имею эл. котёл ПРОТЕРМ СКАТ 6кВТ с подключённым,через комплект FUGAS, косвенным баком ГВС. Вопрос в следующем: Возможно-ли как-то ограничить время нагрева бака ГВС только вовремя ночного тарифа? Может у кого есть конкретного решения?
  13. Aлексей68
    Aлексей68
    Aлексей68
    МОСКВА
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Aлексей68, на форуме была описана попытка реализации решения Вашей задачи. Неудачная. Это делалось путем переключения штатного датчика бойлера на постоянное сопротивление. Т. е. Была попытка обмануть мозги. К сожалению они при этом съезжали. К сожалению нет под рукой данных по датчику... Но я бы попробовал подобрать сопротивление и не переключать с датчика на сопротивление, а с помощью хронотермостстата либо подключать параллельно это сопротивление, либо отключать. Чтобы цепь измерения не рвалась.
  15. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Тоже интересна рабочая схема по управлению БКН по времени включения. Были мысли в разрыв ntc датчика установить эл. таймер, сам таймер уже поставил в щит, запуск котельной предстоит в сл. году.
