1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И будет котёл выпадать в ошибку по обрыву датчика
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Почему то в протерме такого не предусмотрели. По КЗ датчика есть, а по обрыву -нет. Но как говорил товарищ (к сожалению не помню автора), мозги у котла съезжали и он вис. Так вот я думаю, что нужно предотвратить совсем уж обрыв. А только изменять сопротивление на "горячее". По моим прикидкам, для температуры в бойлере 50 градусов, подключаемое параллельно сопротивление в районе 2,5 кОм.
  3. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Не исключаю такую ситуацию. Думаю, что не только я буду признателен тому, кто опишет рабочую схему.
  4. Aлексей68
    Aлексей68
    Aлексей68
    МОСКВА
    Спасибо за ответы! Темку про неудачную попыту разорвать датчик-читал.Думал может появилось какое-то решение. Значит будем использовать ручной режим. Только иногда хочется больше спать чем экономить.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу помощи! Производитель в мануале пишет:
    "Для регулирования температуры котловой воды в системах «теплых полов» к котлу необходимо подключить аварийный термостат (не входит в комплект поставки котла).
    Помогите пожалуйста с выбором марки и способом размещения этого прибора!
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Такой или подобный. Называется накладной термостат. Бывают без крутилки, сразу настроены на 40 градусов. Вешается на коллектор подачи ТП
    • 5dcd0666-929d-4fe3-9f17-9d1a2f2188d0_36b780a3-0710-4a96-8dc4-6e2d98403fdb.jpg
  7. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Здравствуйте коллеги!
    Вот и я стал владельцем термостата Zont H-2. Прибор настроил, связь установил, прошивку обновил.
    Осталось подключить к котлу Протерм Скат 9.
    В инструкции к котлу написано, что комнатный термостат подключается на контакты 1 и 2 разъёма K8 вместо перемычки, это два самых верхних контакта этого разъёма.
    В инструкции термостата Zont H-2: Если у подключаемого котла на контактах для комнатного термостата установлена перемычка, то нужно использовать контакты 1 и 3. Если перемычки нет – контакты 1 и 2.
    Вот и пытаюсь понять какие контакты мне подключать 1 и 3 (ведь у котла стоит перемычка, которую, правда, необходимо снять)
    Или 1 и 2, ведь я перед подключением перемычку должен снять, получается, что перемычки у меня теперь нет!
    Не нашел ответ на этот вопрос ранее.
    И еще, где и как размещаете комнатный датчик температуры, понимаю, что оптимально на высоте 1.5-1.8 метра, маскируют его под что-то.
    Сам Зонт у меня будет размещен прямо рядом с котлом в котельной (это за одной из стен гостиной, котельная примыкает к дому вместе с гаражом)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Речь о контактах зонта. У него есть нормально открытые и нормально закрытые.
    А в котёл, естественно, на место перемычки подключается зонт.
    Если с контактами на зонте ошибётесь - то сразу это увидите - котёл будет греть, когда не должен и наоборот, выключаться, когда должен работать. Значит, подключили к нормально замкнутым контактам, надо наоборот.
    Да на высоте человеческой головы, без сквозняков и прямых солнечных лучей, в эталонной комнате, где нет термоголовок на радиаторах. Маскировать - подо что хотите, хоть в маленькую распайку (чем тоньше стенки коробочки - тем лучше), хоть в кусок кабель канала.
    У меня вообще датчик выходит за хлебницей, его там никто не видел никогда)
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Модель пожалуйста!
    А если любой, как повлияет на гарантию.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Странно, но этот вопрос задают с завидной регулярностью, ответ на него есть и его можно было найти :). Скат подключается к контактам 1 и 3 вместо перемычки.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Какой выбрать накладной термостат: Honeywell L641B1004 https://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/docs/pg_l641.html?OSNO=L641B1004, salus AT10 терморегулятор накладной на трубу http://www.salus-controls.pl/ru,at10-termoregulyator-nakladnoj-na-trubu,187,p.html или GIACOMINI K373Y013?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Jahvz, Salus пойдет. Что за чудо на другой ссылке я так и не понял. Может тоже пойдет... А гарантия никак не пострадает.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спастбо @Сарычев321, вопрос другой - так ли уж он нужен?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ремонтировать стяжку, менять плитку - гемор ещё тот, и по работе и по деньгам. Этот термостат предлагается как последний рубеж обороны, если остальные регулировки откажут.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Jahvz, я поставил (у меня не протерм, но это не важно). Дороговато, конечно, но, как правильно сказал @Mijjgan, ремонт стяжки, замена напольного покрытия, засранное строителями помещение ... Лучше поставить.
