1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. main3705
    main3705
    main3705
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, подключил Zont к контактам 1 и 3. Скат 14 к колодке К8 к контактам 1 и 2 вместо перемычки. Котел молчит. В ПО написано что котел не работает. Что сделал не так? Может на котле нужно какую то температуру выставить
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Повысьте температуру на Зонте.
  3. main3705
    main3705
    main3705
    Температура теплоносителя меньше чем задана котлом, не включается не насос ни тены. Или нужно на макс выставить?
  4. main3705
    main3705
    main3705
    И какую температуру нужно повысить? Эконом или комфорт?
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Комфорт повысить более чем сейчас показывает датчик температуры. После чего переключить Zont в режим Комфорт и всё должно заработать.
  6. main3705
    main3705
    main3705
    Спасибо. Буду пробовать.
  7. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Попробуйте, Майн, открыть дверь (добавить холодку). Я сам в субботу подключил зонт Н2 к Скату 9 и смотрел на датчик температуры и не работающий котел. Потом открыл дверь на террасу, прям на глазах датчик снижал температуру и потом запустился котел. Выставил комфорт 22 (стандарт) и разницу в 1 градус, т. е. когда температура датчика снижается до 20.9 котел включается (а может и 21), далее, когда температура достигает 23 котел отрубается. График показывает, что котел работал 39% времени, посмотрим даст ли это какую-либо экономию электричества.
    Несколько непривычен такой режим работы котла батареи то нагреваются, то остывают (ранее была выставлена температура теплоносителя в 35 градусов).
  8. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    @IgorGil,
    тоже задался таким вопросом, а есть ли экономия от такого режима, когда котел работает только ночью, но при этом всегда на 4-6 кВт, так как стяжка остывает зимой за день и надо котлу поработать, чтобы сначала ее нагреть, а потом, чтобы полы стали отдавать тепло выше.
    Когда котел работает постоянно и стяжка всегда теплая, котел работает на режимах 0-2 кВт.
    Особенно, мне кажется, "ночной" режим будет не оправдан при больших морозах.
    В январе включу котел "постоянно". Посмотрю на расход электроэнергии, по сравнению с ноябрем и декабрем.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это ключевой момент. Тут считать надо. Тем более посчитать несложно.
    Рабочая мощность котла Х время Х цена 1 квт/ч
    Котёл не сможет отдать дому больше, чем дом отдаёт в окружающую среду. Поэтому греть эпизодически или постоянно - зависит только от того, насколько вы сможете обеспечить прогрев только во время дешёвого тарифа.
  10. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Простите, вы уверены на счет этого тезиса?
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Можете по-подробнее по подключению: Salus AT10 разрывает фазу до 12А, вы еще и контактор поставили?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет, не ставил. В протерме рвется не силовая цепь, а цепь управления. Там токи существенно меньше 12 А
  13. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    У меня вот такие реле отключают котел от сети 12В/250В/40А_
    http://www.dozorsb.ru/Products/dirid_50/tek_2351/
    По умолчанию котел понимает что унего в нутри теплоноситель в виде воды и по этому он начинает греть как темпиратура теплоносителя 5 градусов и меньше. По этой причине я котел отключаю.
  14. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    Уважаемые специалисты, у меня возникли вопросы по своему котлу Протерм скат 6 квт.
    Сразу к сведению: я не силён в электрике!
    Преамбула: первую зиму мы были очень удовлетворены этим котлом - он стабильно обогревал нас в любую погоду. И вот уже третья зима, а радость постепенно сменяется обидой. Дело в том, что к этому времени в нашей улице (на нашей ТП) значительно добавилось число желающих обогреваться электричеством, и по большей части - нелегально. И это при том, что на участке от ТП на трёх фазах только я, а остальные однофазные потребители. В итоге с напряжением у меня такая ситуация: 150, 180 и 240 вольт (естественно - это один из замеров). Котёл при этом ни разу аварийно не остановился.
    Вопросы:
    1. Ситуация: носитель приостыл и котёл с 3кВт переключается на 4Квт. Как автоматика котла производит перекомутацию тенов при изменении мощности? По определённому алгоритму, или случайным образом? Я это к чему! Возможно ли заранее скомутировать цепи к релюшкам включения так, чтобы, например, на 2-х кВт всегда было повышенное напряжение, а самую низкую фазу подключать только когда требуетя 6 кВт. Такое возможно? Я уже при открытой передней панели прбовал запомнить включенные реле (они светятся диодом) на разных мощностях, и пересоединял ввод, но... в следующий раз при той же мощности включались уже другие реле (тены)
    2. Наверное вопрос глупый, но всё же. Если тены работают на пониженном напряжении, то ведь они и греются меньше! Т. е. для нагрева теплоносителя до заданных 55 градусов автоматика подключает дополнительные тены! Выходит, мой котёл при этом потребляет павышенную мощность? Если это так, то я плачу лишние деньги!
    3. Поможет ли в моей ситуации 3-х фазный стабилизатор? Стоит ли об этом думать и тратиться довольно прилично?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    а при чём тут котёл?
    Насколько я помню, там ротация тэнов по логике, заложенной в плате.
    Стоит скорее подумать о заявлении в энергосбыт с соответствующим требованием привести в порядок энергохозяйство. Ну это в случае, если оно на их балансе. Если нет - отдаться им.
    Или как вариант - подать заявку на ТП 15квт (тут варианты разные могут быть), но в целом надо исправлять причину, а не следствие.
