1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    Не так всё просто. Наши сети железнодорожные - ЭЧ, но деньги мы платим в энергосбыт. Я в энергосбыт обращался, а они - мы там не обслуживаем! А ЭЧ по-моему совсем не волнуют линии в частном секторе, у них своих железнодорожных проблем полно.
    Ладно, но всё же на 2-й и 3-й вопросы-то разяснение хочется получить.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Nar165, а попробуйте просто подать заявку на ТП 15 квт через сайт вашей энергосбытовой компании. Они через сайт совсем по-другому работают, нежели чем через устные обращения в офис.
  3. Unknown125
    Unknown125
    Unknown125
    День добрый всем. Подскажите плиз куда подключается преобразователь 220 на 12 от Zont в Скат12? Если можно с фото. Zont - вешается на дин рейку. Подключено 2 датчика температуры в комнату и на температуру воды. Со всем этим разобрался и всё работает. А аварийник никак не пойму куда подключать и как именно.
  4. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Всем Доброго дня! С Новым Годом!
    Установил Протерм Скат 9к, к нему термостат ZONT H-1, термодатчик один, штатный от Зонта. Температуру теплоносителя на котле выставил на максимум 80 град. Панельные радиаторы, в двухтрубной системе. Теромоголовок на батареях нет, просто вентили и на подаче и на обратке, ими и регулирую.
    Все вроде работает.
    Но вот проблема, температура теплоносителя не повышается выше 45 град!
    Соответственно, когда за бортом -18-20 град мороза, дом выше +18 не прогревается.
    Мощность котла тоже на максимуме 9 кВт. При запуске всей системы отопления, еще без термостата все работало, температуру набирал быстро.
    Пробовал отключить зонт от котла совсем, поставил перемычку в котле обратно. Все тоже самое, за 5 часов температура теплоносителя 45-46 град, и все тут.
    В чем проблема?
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Neronlaw, площадь дома?
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Непонятно, в чём вопрос :). Не хватает производимой тепловой мощности - увеличьте мощность котла, либо уменьшите отдачу тепла во внешнюю среду -
    Всё должно быть адекватно -
    Зад соответствовать штанам!
    (с)"Султан Брунея" Тимур Шаов
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если только задница не обделалась...
    @neronlaw, померьте, сколько котел кушает из сети (по счетчику). Есть подозрение, что ТЭН мог сгореть. Если кушает 9 кВт, то да, штаны надо подбирать...
  8. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
  9. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Так в этом то и вопрос, что все работало нормально. На дисплее котла мощность высвечивается 9 кВт.
    Батареи были огненные, температура теплоносителя до 56 град разогревалась. Все это было при запуске все системы отопления и тестировании, регулировке. После установки Зонта температура теплоносителя (по дисплею) выше 45-46 град не поднимается. Хотя стоит 80 град, и мощность в ручную поставил 9 кВт.
    Сначало думал что термостат "мозг мучает". Отключил его полностью, перемычку в котле вернул обратно. Все включил. Опять тоже самое. 45-46 град теплоносителя и за 5 часов не повысился даже.
    Мерил. за 4-5 часов накушал 30 кВт/ч.
    А если один ТЭН сгорел, например, то котел не должен там какую-нить ошибку выдавать, либо мигать чего-нить?
    Заранее прошу прощения за дилетантское объяснение.
  10. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    В 413 посте верхнее обращение к одному из форумчанинов было ошибочно. Кнопочку не ту нажал:aga:
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Верните погоду в предыдущее состояние :)., для чистоты эксперимента...
  12. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    да я бы с радостью! В небесной канцелярии свободных вакансий нет пока! ;)
  13. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    @Сарычев321, подскажите, если знаете, как можно проверить работоспособность всех ТЭНов? Прозвонить их тестером?
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Только так. Никаких ошибок котел не выдаст. Но судя по измерениям съеденной мощи, именно это и произошло...
  15. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Из-за перепадов напряжения может такое произойти?
