1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Ярик Ван
    Ярик Ван
    Ярик Ван
    Нижневартовск
    С октября полёт нормальный, при откл. Электричества он работает от аккумулятора. Все входа и выхода остаются под контролем. В настройках есть возможность выбора что делать с входами и выходами после ВКЛ. 220 В. Если даже котел не включиться в автомате, чего пока не было, можно самому дать команду на его включение.
  2. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Всем привет!
    Скат 9К умеет менять мощность от 1 до 9 киловатт. И умеет настраивать температуру жидкости от 25 до 85.
    А есть ли термостаты, которые бы могли управлять изменением мощности котла? или они только включают и выключают котел?
    Мне бы хотелось чтобы котел ночью на ночном тарифе работал бы с максимальной мощностью 9 квт и грел бы дом на максимальной температуре теплоносителя.
    А днем, котел либо не включался, либо грел до 30 градусов и с меньшей мощностью, за счет накопленного за ночь теплового потенциала ТА, теплого пола, и нагретого бака ГВС.
    Какой термостат умеет рулить на таком уровне?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никакой. Дело не в термостате, а в том, что мозги котла на это не рассчитаны. Только колхозить.
  4. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Пока задавал вопрос и думал - пришел к следующему выводу:
    Получается что единственный выход - программировать внешний термостат с 23:00-7:00 на температуру в помещении 25 градусов.
    А с 7:00 до 23:00 до 10 градусов, в случае отсутствия.
    Или до 18-20 градусов - в случае присутствия
    А на котле выставить в любом случае 65-75 градусов и мощность соответствующую сезону.
    Летом 3 киловатта, Осенью 6, Зимой 9
    В таком случае запасенное ночью тепло позволит котлу протянуть сколько то времени без включения днем...
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всегда полную мощность. Котёл сам выбирает, на какой мощности работать. Нагреть 3-мя квт объём воды в три раза дольше, чем 9-ю. Поэтому экономии тут не получите, как мне кажется.
    Плюс добавьте уличный датчик на котёл - будет менять температуру воды в зависимости от температуры на улице.
    В остальном всё правильно. У меня так. За исключением того, что термостатом я могу управлять дистанционно из любой точки мира.
  6. AlexKa37
    AlexKa37
    AlexKa37
    Avoronkov а к каким контактам на Vailantе у Вас подключен Nest и через чего, если можно по подробнее. Есть мысль поставить Nest. Заранее спасибо!
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня вайлант элоблок и там в инструкции указаны контакты, куда цеплять комнатный термостат. Большая зеленая клеммная колодка слева вверху, насколько я помню, два верхних контакта - там у вас сейчас стоит перемычка. Следующие два контакта - для уличного датчика - тоже очень полезная штука.
    Нест подключен через блок питания на 24VAC, котел подключен к нему через реле 24в-сухие контакты.
    Ну смысл в несте - сложный вопрос. Любой термостат дает экономию, при этом весьма ощутимую. Вместе с погодной автоматикой - еще больше. Вместе с термоголовками - и еще больше!
    А уж будет это нест или что-то еще - дело вкуса. Ну нест ощутимо умнее остальных. Это как айфон по сравнению с черно-белой нокией. Если нужен умный функционал и нравятся гаджеты и, самое главное, в доме есть вайфай - то точно нест. А если из серии "поставил 24 градуса и забыл про него" - то можно и не тратить деньги на нест)
    Тут на форуме есть тема моя Опыт эксплуатации интернет-термостата. Там всё про нест и немного про возможные альтернативы: https://www.forumhouse.ru/threads/231232/
  8. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Я так понимаю, в вашем случае, нужно настроить котел на 9 кв и включать-отключать термостатом удаленно по заданой температуре.
    Ну я вот покурив несколько веток форума, пришел к выводу, что при установки котла Protherm СКАТ 12, я буду устанавливать родной термостат, температурный датчик и с сигнализации получать инфу по температуре удаленно и если нужно отключать и включать через реле сам котел (сигнализация CCU825).Суть в том, что котел сам, в зависимости от температуры выбирает режим работы (мощности) исходя из показаний темпереатурных датчиков и графиков работы.
    Склоняюсь к методе работы котла 72AG_Vlas:
    Термостат с 23:00-7:00 на температуру в помещении 25 градусов.
    А с 7:00 до 23:00 до 5 градусов, в случае отсутствия.
    Или до 18-20 градусов - в случае присутствия (надеюсь что теплых полов будет достаточно что бы комфортно дождаться ночного включения), но это нужно тестить.
    Вот такие мысли, что скажите?
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    День добрый, у меня сделано следующим образом:
    котел Protherm Скат 14 к нему Пульт управления Protherm Termolink S, имеет недельную настройку на два температурных режима в сутки (00.00-07.00 у меня греет на максиму до 28 градусов на ночном тарифе; 07.00-23.00 остывает и греет до температуры 18 градусов на дневном тарифе и с 23.00-00.00 снова ночной тариф и температура 28.) плюс на радиаторах стоят термоголовки, что в помещениях которых требуется температура была ниже или выше.
  10. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Ponomarenko спасибо за цифры и каковы затраты?
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    пока хз, но очень много, дом газобетон 300 мм + минвата 50мм + воздушная прослойка 50 мм + облицовочный кирпич 125 мм, точно сказать не могу пока не живу и запустил три недели назад, играюсь с настройками, жду, смотрю, но что то стремно, мне кажется будет много, отопление только радиаторы.
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    А дом не большой, 2 этажа по 36 метров в чистоте и мансарда
  13. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Спасибо, ну да батареи остывают быстро. Имеет смысл поставить ТА (тепловой аккумулятор), ночью греть, а днем он будет отдавать тепло, тем самым достягается экономия.https://www.forumhouse.ru/threads/194577/ вот можете почитать, все нагладно с картинками.
    У меня на 1 этаже теплый водяной пол, порядка 70 квадратов, надеюсь что оно того стоит)
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Спасибо за совет, почитаю.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Родной термостат стоит 4500 рублей. Добавьте 1250 р. - и сможете через любой смартфон, по смс или через веб-интерфейс не только дистанционно менять температуру в доме по вашему желанию и строить любые графики работы котла, но и мониторить температуру в разных точках дома, получать уведомления об аварии котла и т. д. (как вариант: https://zont-online.ru/zont-h-1). Ни разу не реклама, поначалу сильно критиковал их, но потом понял, что за такие деньги лучше решения просто не существует.
    За 4500 это пустая трата денег, к сожалению. Он ничем не отличается от такого же за 500 рублей. А по функциям - полный ноль. Я даже не говорю о том, что, насколько я понимаю, на скате он не по ebus подключается, а по сухим контактам, то есть половина его функций недоступна.
    И не забывайте ставить погодную автоматику на котёл - тогда ещё и температура воды в системе отопления будет автоматически меняться в зависимости от температуры на улице. Стоит это удовольствие всего около 1500 руб.
