1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Можно и туда.(вообще то это для авар термостата ТП)
    если бы по линии термостата шла бы силовая составляющая, то заземление, конечно. А так. большой необходимости не вижу.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    У меня насос установлен на подаче в ТТ котёл, а датчик давления после него (на электрическом котле) далее уже коллектор. Обычно при включении насоса давление повышается на 0,1 бара. Думаю это должно быть нормально т. к. впереди у потока стоит вся система отопления и какое-то сопротивление она имеет в любом случае. Но 0,5 бара действительно многовато как-то.
    Я тоже на днях стал бороться с большой разницей давления при нагреве. Она была не такой большой, но была. При 20-22 градусах было 1,5, а при 70-80 уже 2,7-2,8. В итоге по дороге домой уже даже заехал посмотреть по чём новые расширительные бачки на рынке (выяснял где будет бюджетней купить). Проблема решилась другим способом - монтажники похоже очень сильно перекачали расширительный бачок. Полез смотреть нет ли там антифриза, его я там не обнаружил, но обнаружил что бачок по сути пустой, а котёл то топится. Сдуру правда не проверил какое там было давление и не стал его отключать от системы (у меня его можно отдельно отключить). На глазок спустил давление в бачке, он явно заполнился на какой-то объём. Сейчас давление при 25 градусах 1,8 бара и 2,4 при 80 градусах, разница приличная вышла. Так что я бы проверил ещё и давление в самом РБ, ну это конечно если из него не потечёт при проверке мембраны. Может быть можно как у меня слегка подёргать его и понять пустой он или наоборот полностью полный.
  3. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Изначально как раз и было 1,5 бара. Но в один прекрасный момент, когда теплоноситель остыл до 6 град. (я об этом выше писал) давление упало до 0,2 бара и вообще котел перешел в режим ошибки из-за нехватки давления. Докачал на холодный до 2 бар, разогрел до 45 град стало 2,8 бара спустил чуть-чуть.
    На счет РБ. Не проверял еще. Как съезжу проверю. Отпишусь.
  4. Александр2779
    Александр2779
    Александр2779
    Народ подскажите котел Протерм 24 кВт выставляю температуру 60 гр. котел нагревает только до 50, в чем может быть проблема?
  5. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Наверняка как у меня) Только разница в котле (9 кВт и 24 кВт) не хватает напряжения для выхода на полную мощность. У Вас возможно проседает напряжение на одной из фаз. Попробуйте замерьте входное напряжение.
    У меня 170-180 В и все. Больше чем на 6 кВт котел скат 9к не выходит, хоть упрыгайся. :(
  6. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    @Avoronkov, по вашему совету попытался проверить РБ, но не получилось. Колпачок на РБ затянут намертво, да ещё и краской в цвет бака прокрашен:aga:. Что-то похожее на ниппель (с кнопочкой) не обнаружил. Сам РБ холодный и сверху и снизу, что вряд ли должно быть, поскольку система вся нагрета до 50 град. Есть предположение, что РБ вообще пустой. Правильно?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Откручивайте, не бойтесь. Он под колпачком
  8. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Есть контакт! Воздух в наличии.
  9. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Замерил давление автомобильным манометром, 180 кПа! :ogo: Слегка опупел. Т. е 1,8 атм, при норме 0,2 атм. Чуть спустил и давление В системе резко упало с 2,8 до 2,5 бар. Вот теперь вопрос. Стоит ли стравливать ещё до положенных 0,2 бар? И не упадёт ли все давление в СО до аварийного минимума?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    давление в РБ замеряется при пустом котле. соответственно, 0.2 это тоже при пустом котле.
  11. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Значит оставить как есть?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    без слива котла вам никто не сможет сказать, нормальное у вас давление в РБ или нет. Можете достравливать воздух до того, что РБ весь заполнится антифризом и работать перестанет вообще. Давление снизится в системе только за счёт того, что объем системы увеличится на объем РБ. Но сам бак работать не будет. Так что лучше не трогайте.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Стоп. По какой норме? Вроде же на 0,2 бар меньше рабочего давления в системе отопления при 21 градусе.
  14. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Буду ждать лета. Когда буду ставить ТА, все проверю. Спасибо всем!
  15. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Кстати. Ещё раз прочитал инструкцию. Раздел 10.11 замена РБ. П. 9 давление РБ должно быть ВЫШЕ давления на входе РБ на 0,2-0,3 бар. Получается что мне его даже не хватает.
