1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В инструкции написано так, что без пол-литры не разберешься. Но суть такова: допустим высота от РБ до верхней точки системы отопления 7 метров (0,7 атм). Давление в РБ должно быть 0,7+0,2=0,9. Давление в системе должно быть 0,9+0,2=1,1.
    +Но, учитывая нижний порог срабатывания датчика давления, делаем поправки
  2. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    А если РБ - это самая высокая точка СО? Тогда получается 0+0.2=0.2 (давление В РБ) и давление В системе 0,2+0,2=0,4? При допустимости минимуме 0,8 бар? Или я неправильно считаю? :faq:
  3. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Т. е при холодной СО выставляем давление например 1,5 бар. Потом замеряем РБ - ставим 1,7 бар в нем. Затем догоняем систему до 1,9 бар? Такие поправки?
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Подумаю В РБ без нагрузки должно быть меньше на 0,2, чем в заполненной системе в этой же точке.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Для Вашего случая принимаем командирским решением, что давление в системе отопления должно быть 1,5 бара. От них отнимаем 0,2. Проверяем, чтоб давление в РБ при незаполненной системе было 1,3 бара. Закачиваем теплоноситель в систему отопления (не забывая стравливать воздух откуда ни попадя) до давления в 1,5 бара. Запускаем котёл на малой температуре, чтоб нагрев теплоносителя вносил минимальные погрешности, довыгоняем воздух и забываем об этой процедуре надолго.
  6. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Тогда ждём лета:aga: Всем ещё раз спасибо за то, что поделились опытом и знаниями! :super:
  7. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    За два дня перечитал две основные темы по Protherm но ответа не нашел... извините если было.
    Условия: Protherm 9k+NEST, Гидрострелка Meibes, Коллектор Meibes, Насосные Группы на 3 контура: Бойлер косвенный Drazice 160 NTR, Теплые полы, Радиаторы отопления.
    Отопление по ночному тарифу (Программа NEST ночью +23 днем +10). Температура подачи 40 градусов.
    Задача: Сделать корректную работу по ГВС в любое время суток на температуру в 65 градусов.
    Я так понимаю что настроить разные температуры для отопления и для ГВС может только логика котла.
    Соответственно при добавление NTC датчика в бойлер я "открываю глаза" котлу и активирую режим работы по ГВС.
    Однако, поскольку в моей системе нет трехходового крана, а есть циркуляционный насос в контуре бойлера, то мне нужно его включать в режиме ГВС, при этом мне нужно отключать насос подачи в теплый пол, чтобы повышенная температура не пошла туда.
    Вопросы:
    1. Умеет ли Протерм рулить циркуляционным насосом вместо трехходового крана и на каких контактах это реализовано?
    2. Чем остановить другие насосы при работе в режиме ГВС?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Контакт, на котором появляется 220 вольт при переходе котла на нагрев воды - котлу без разницы, что включать. Ну и на тот же контакт подключить реле, отключающее насосы.
  9. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    @Mijjgan, а вы не знаете, случайно, какой конкретно этот контакт, чтобы мне с тестером весь котел не обмеривать ? :)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вольно цитируя Энштейна: "Зачем мне в голове держать константы, когда есть справочники?":) В инструкции эти контакты должны быть указаны.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Весь не надо, а только вот эти 3 ножки
  12. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Почему-то у меня была мысль что напряжение на этом разъеме не может быть постоянным. Так как мотор трехходового крана, теоретически, должен получить импульс на открытие и потом импульс на закрытие. А постоянное напряжение, теоретически, должно убить двигатель...
    Или напряжение от котла постоянно, а в кран встроены концевые выключатели, отключающие подачу тока в крайних положениях?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Как то так. Так что пощупайте этот разъем (я, к сожалению не могу точно сказать - не знаю). Может так оказаться, что там при включении ГВС фаза появляется на одной ножке, а при отключении - на другой. Так что легко разрулить проблему включения и отключения насосов отопления и насоса ГВС без всяких реле
  14. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Здравствуйте! Сантехник составил слишком конскую смету! Нужен совет, не переплачиваю ли я!
    Дом два этажа 180мкв, давно куплен скат 9квт, бойлер косвенного нагрева на 200 литров и ещё пошлой зимой сделана вся разводка отопления. Первый этаж тёплый пол отдельный коллектор на 12 контуров и радиаторы отдельный коллектор на двенадцать штук, второй этаж коллектор на 6 радиаторов.
    Пришло время собрать котельную.
    Сантехник сказал, что мне необходимо приобрести гидрострелку и четыре насосные группы, одна с подмесом для ТП. Я ему сказал, что у меня в каждой комнате будет термостат и сервоприводы в коллекторах на каждый радиатор, на что он ответил, что стрелка с насосными группами всё равно необходимы. Так ли это?
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Видать очень давно... Домик за это время успел подрости.
    То, что предлагает сантехник - рабочая схема. Все "излишества" проистекают из Ваших хотелок. Не забудьте на каждом коллекторе оставить по одной неуправляемой батарее, чтобы насос не спалить.
