1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Нашел инструкцию, сейчас почитаю, и у котла посмотрю как они согласовываются, как говорится 7 раз отмерь. Согласен что оно на порядок удобнее.
    Вот тут есть руководство и мануал ZONT H-1: http://teplo-as.ru/catalogue/thermometer/termostaty_komnatnye/gsm-termostat/
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По сухим контактам, как ещё. Только вкл-выкл через контакты комнатного термостата. А уж сам котёл модулирует мощность по разнице подача-обратка, а температуру воды меняет по уличной температуре (тут главное правильно настроить эквитермальное регулирование, я настраивал дня два, зато теперь - идеально).
    А у Zont теперь можно подключать несколько термодатчиков (они цифровые) и мониторить несколько точек в доме по температуре. Хорошая штука, но вот не знаю, куда мне седьмой термостат в доме засунуть :)
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    А можно подробней про ebus подключение? Да действительно, функций в нем не много, даже температуру родного бойлера косвенного нагрева не показывает(
    А вот про датчики температуры за бортом и на борту: мне в prothrme сказали что будет конфликтовать сказали, что будет конфликтовать с их же пультом, кроме того по датчикам не смогу регулировать температуру нагрева в определенные часы по двухтарифному счетчику.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну сказать они много чего могут. ebus подключения на Скате нет. На других Протермах как раз только ebus. Поэтому любой термостат может Скат только вкл-выкл. Чему тут конфликтовать с уличным датчиком - непонятно. Уличный датчик подключается на родные клеммы уличного датчика в Скате. И управляет температурой теплоносителя в зависимости от температуры на улице и ваших установок (грубо говоря, на улице +10, тогда теплоноситель 50 град, на улице 0 - теплонос 60, на улице -10 - теплонос 70). Сам котёл модулирует мощность по разнице подача-обратка. А термостат вкл-выкл котёл по температуре в доме.
    У меня так уже полгода работает идеально, правда с нормальным термостатом.
  5. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    ПОлистал схемы подключения, получается, что клемы для подключения наружного датчика находятся на самом котле и какой будет терморегулятор до лампочки. Вообщем это вариант хороший.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Именно. Рядом с клеммами для подключения комнатного термостата. Это как конструктор получается, каждый элемент которого делает котёл чуть умнее.
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    С нормальным термостатом, а котел скат?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Котёл Вайлант Элоблок 12 - это брат-близнец Ската 12. Отличий никаких вплоть до винтика. Делают на одном заводе.
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Да клеммы в самой колодке, но в представительства сказали конфликтует, я так думаю их за того, что уличный датчик говорит греть, внутренний тоже а вот пульт говорит фиг, я жду времени. Только это могу предположить.
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    За исключением того, что в нем есть ebus?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ни в вайланте элоблоке, ни в протерме скате ebus нет. Протермовский термостат по ebus работает только с газовыми, напольными и т. д. Со скатом - только по сухим контактам.
    Термостат имеет приоритет управления. Только он решает, греть или не греть. Считайте, что он вкл или выкл розетку котла из сети. Хотя это не так примитивно, но для простоты считайте так.
    А вот уличный датчик и термодатчик на обратке - говорят, как сильно греть.
    Ничего конфликтовать не может по определению.
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    @Avoronkov, мне все же как то сыкотно, купить два датчика и посмотреть, что будет плюсом к моему термостату. Так уже делал кто? Значит, если я Вас правильно понимаю, то для ската, верх автоматизации это мой комнатный терморегулятор thermolink s плюс два датчика температуры (уличный и внутренний и термоголовки на радиаторах? Или все же thermolink s можно заменить, на, что то по серьезней?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, внутренний датчик встроен термостат. Добавлять только уличный. Это называется погодная автоматика. Штатная функция котла. Есть во всех каталогах, чего Вы сомневаетесь - я не понимаю. Ну и термоголовки на батареях обязательно. Не все же комнаты надо топить одинаково.
    Ваш Термолинк ничем не отличается от человека, который стоит и замыкает два проводка на котле по своему усмотрению. И ничем не отличается от любого другого термостата.
    Термолинк я бы вернул обратно в магазин как совершенно переоценённый (цена ему 500 рублей на ибее - максимум). И на его место поставил любой термостат с возможностью дистанционного управления. Я тут недавно опус написал, читайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/231232/page-6#post-8253055
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    @Avoronkov, так может тогда вот такое решение к уже имеющимся гаджетам?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    М?
