1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, подключил siemens термостат RDH10
    Не устраивает его работа совершенно, гистерезис в 1 градус очень некомфортен с теплым полом, ситуацию немного смягчил подключенный датчик внешней температуры нет перетопа, но то ледяной то теплый пол это жесть.
    Как поступить, хочу чтобы котел работал в режиме постоянного нагрева и температура регулировалась отключением тенов ступенчато, т. е так как он работает когда нет датчика внешний температуры и термостата. Или нужен комнатный термостат с гистерезисом 0,1 градуса?
  2. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Возможно попробовать без комнатного датчика, но со внешним. Путем подбора соответствующей кривой отопления
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Согласен с предыдущим постом. Во всяком случае это не требует "капитальных вложений". Если это окажется неудобным, то термостат с маленьким гистерезисом улучшит ситуацию всяко. Не успеет пол остыть.
  4. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Спасибо, попробую отключить термостат. Но без обратной связи по комнатной температуре будет перетоп во время солнечных дней и готовки. почему не сделать было логику котла с внешним и внутренним датчиком температуры.
  5. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    А вообще теплый пол не должен быт "то ледяным, то теплым". Он вообще должен работать как теплоаккумулятор - долго нагреваться, но и остывать часами. Значит под ним у Вас плохое утепление. Можно попробовать также не отключая комнатный датчик спуститься на одну кривую вниз либо поиграть смещением графика. Дольше греть будет до заданной температуры
  6. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    проблема как мне кажется в гистерзисе 1 градус, под стяжкой 224 сип панель, так что достаточно теплое основание)
    Попробую поиграть с ним без темостата
  7. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Вот такой регулятор пришел на смену Термолинку. Кто нибудь уже ставил? Мне привезли с инструкцией на ческом и словацком. Может у кого на русском есть?
  8. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Exacontrol 7 с функцией программирования
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я где-то недавно тут выкладывал на него инструкцию, посмотрите поиском.
  10. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Да, но на чешском, а я в нем не силен. Я нашел какой-то скан с инструкции на русском. Разбираюсь. Чето нет как на термолинке режима эко и комфорт
  11. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Можно запрограмировать до 5 отрезков времени с разной температурой в течение любого дня в неделю
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Если вы не можете найти инструкцию на какое либо оборудование Протерм я советую первым делом зайти на официальный сайт Протерм, найти данное оборудование в списке продукции и скачать актуальную инструкцию на него. На сайте всегда свежие версии необходимых инструкции.
    Инструкцию на запрашиваемое вами оборудование можно скачать на этой странице: https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/exacontrol-7-14336.ru_ru.html
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ничосе у нас официальный заяц на форуме есть. Не видел вас ни разу в темах про скат/элоблок. Рад, что вайлант групп присутствует на фх официально.
  14. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Спасибо. На оф. Сайте совсем недавно появилась, раньше смотрел - только на термолинк была
  15. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Добрый день. Не подскажите вот такой термостат:
    Термостат Sirius 1P проводной
    Можно ли использовать с электрокотлом Скат12? И есть ли хорошие отзывы про него?
