1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не в курсе, у меня зонт с первого дня их продаж, тогда вообще комплект был другой.
    У фарадея есть блок питания под дин рейку, его в комплект для DIN-зонтов кладут, насколько я помню.
  2. Strag
    Strag
    Strag
    @Avoronkov, Я так понимаю эта колобаха и не устроила товарища.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так однодиновый модуль, еще и с настройкой выходного напряжения, что там может не устроить...
  4. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Возможно, что у него в комплекте был внешний блок питания и это могло не устроить.
  5. jamesR
    jamesR
    jamesR
    А вот идею управления мощностью электрического протерма/вайланта, на котле есть возможность подкл. реле нагрузки, так вот настраиваем 2 режима, например режим макс нагрузки и экономичный режим, и цепляем вместо реле нагрузки, контроллер от sonoff типа https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-wifi-wireless-switch.html, для развязки например через контактор ну или какое другое реле.
    Те днем вкл экономичный режим, ночью максимальный.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вы подменили понятие минимальной на экономичный. Какая будет экономия при изменении мощности?
    PS Простой пример для подумать: сколько вы потратите энергии в первом варианте когда котел работает 24 часа на мощности 1 кВт включаясь и отключаясь через каждый чаc; сколько вы потратите энергии во втором варианте когда котел работает 24 часа на мощности 0,5 кВт не отключаясь.
    PS PS Энергию надо запасать ночью и тратить днем тогда будет Вам экономия. :hello:
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ваша идея вполне рабочая. Но! Правильно вам пишут, ограничение мощности только для возможности работы других потребителей, но не для экономии. Экономию настраивать нужно по комнатному термостату.
  8. jamesR
    jamesR
    jamesR
    Это применимо если не жить в доме, но при этом все рано приходится его подогревать зимой.
    в обычном режиме у меня с 18 киловатного котла включено 10 квт и только ночью по таймеру.
    однако в большие морозы приходилось и днем включать удаленно, но тк мощностью управления не было, днем (по дорогому тарифу жарило все теже 10 квт).
    Так вот 2 режима могут позволить топить ночью все 18 квт, а в случае больших морозов днем подогреться 4 или 6. На выходе однозначно экономия,
    ночной тариф 1.44 дневной 4.03
    И опять же при потеплении можно и ночью вкл теже 6 квт вместо 18
    Как Вам такая арифметика
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никак. Котёл поддерживает температуру в помещении. Поставите меньше температуру - будет потрачено меньше киловатт. Но от ограничения киловатт котёл не начнёт поддерживать ту же температуру меньшей мощностью.
  10. jamesR
    jamesR
    jamesR
    Да не нужна мне та же температура, мне важно согреть дом по дешевому тарифу и не дать ему замерзнуть во время простоя, при -15 -20 за бортом дом за ночь к 7 часам утра прогревался до 15 градусов, к вечеру к 23 остывал до 8-9 и платил я за это 5 тыс. в месяц, а когда за бортом было под -30 приходилось и днем греть и это уже было под 10тыс в месяц.
    Можно конечно поставить аккумулятор тепла, но через пару лет придет газ, смысла в таком вложении на 2 года не вижу
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так и поставьте днём 5 градусов, а ночью 25. При чём тут мощность то? Или вы реально не понимаете, что на поддержание одной и той же температуры потратится в любом случае одно и то же кол-во квт/ч?
  12. jamesR
    jamesR
    jamesR
    "днём 5 градусов, а ночью 25", так и стоит, дом за ночь не достигает такой температуры, те регулировка темп работает скорее как просто во сколько вкл и во сколько выкл.
    Киловат часов да, рублей нет, тариф разный, еще раз
    1. ночью выгодно топить по максимуму, чтобы днем котел вообще не вкл, но в морозы этого может не хватить, поэтому дешевле иметь возможность менять мощность.
    2. бывают оттепели и топить максимально, даже ночью не надо, те опять + экономия.
    и последнее регулировать потребление только температурой не эффективно, во первых какой бы нибыл термостат он достаточно инерционен те темп уже приемлемая, а команды на откл нет и наоборот дом остыл, а термостат спит от этого перерасход, далее темп он снимает только в одном помещении, по дому все таки есть разброс и управляя мощностью я могу корректировать расход.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @jamesR, Вы хотите доказать свою идею, или пытаетесь найти как экономить на отоплении?
    Если первое - то продолжайте.
    Если второе - возьмите калькулятор и посчитайте.
    PS Если помещение теряет 1 кВт за час, то их надо взять и положить в это помещение.
    Если есть температурные колебания на улице (т.е. меняются потери тепла помещением), то надо постоянно менять температуру теплоносителя, или время нагрева, или мощность. Самое простое это установить комнатный термостат.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Гистерезис настраивается с точностью до 0.1 - зависит от термостата. В любом случае техника будет надёжнее, чем ваше субъективное ощущение температуры.
    ну экономнее всего греть дом теплом своего тела, но мы говорим про комфортное отопление, а не необходимость каждый час крутить мощность на основе полученных откуда-то данных.
    А как вы собрались дистанционно по другим комнатам мониторить температуру вручную, еще и на основании этого менять мощность, не проморозив при этом остальные комнаты?
    Котёл самостоятельно меняет мощность (модулирует) в зависимости от соотношения подачи-обратки.
    Честно говоря, всё ещё не понимаю вашу идею. Точнее вы не понимаете простейших законов физики. Если вы снизите мощность, но при этом котлу её не будет хватать - то это не экономия, как вам кажется, а снижение температуры в доме вплоть до промерзания отдельных комнат.
  15. jamesR
    jamesR
    jamesR
    Стоит нетатмо термостат и нетатмо погодная станция (оба датчика в доме в разных местах) итого под контролем 3 зоны
