1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У нетатмо гистерезис 0,5 - то есть перепад температур 1 градус минимум. Он не для экономного эл отопления в вашем понимании.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не для дин-рейки. Сам Zont был с трансформаторным блоком питания и грелся он не по детски, был заменён на импульсный от весьма приличного японского бренда. Говорить от какого смысла нет т. к. под руку попался случайно, при покупке одного японского девайса я ошибся с типом блока питания для его зарядки (их там в комплекте бывает два типа и надо выбирать). Вот этот блок питания лёг на полку, а девайс использовался с другим блоком питания купленым дополнительно. Собственно этот забытый блок питания я и достал с полки.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня этот трансорматорный блок питания работает уже много лет, кстати)
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну у меня он грелся минимум градусов до 60, да и выдавал он не 12 вольт, а под 16. Вот я его и заменил. Меня учили что такой нагрев нежелателен для радиодеталей, по крайней мере тех что в нём установлены.
  5. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, насколько проблематично подружить Скат с дополнительным циркуляционным насосом, какие могут возникнуть проблемы? Планируются теплые полы с узлом подмеса, на данный момент отопление радиаторное. Или насос Ската прокачает и то и то? Тогда можно будет трехходовым обойтесь?
  6. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    День добрый! Планирую установить Zont к эл. котлу Скат 9к Подскажите пожалуйста нужен ли уличный датчик при отоплении только теплыми полами, за отопительный сезон разбежка была 10гр .Возможно с ним ограничить Т подачи в ТП или котел, при допустим заморозках, будет сам выбирать какую Т давать в пол.
    Еще есть вопрос по модели Zont, какую на сегодняшний день лучше взять, хочется через wi-fi дружить с ним, но читал много не лестных отзывов о этом варианте. Может уже изменилось что?
  7. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Всем привет!
    Знающие люди, помогите плиз: есть эл. котел Скат 21, в доме Exacontrol 7.
    Задача котла: работать только ночью, с 23 до 7, всё вроде бы настроил, но он все равно, видимо, днем иногда включается!?!
    На блоке Exacotrol я настроил следующую программу.
    1. Режим - 5/2 (просто так проще настраивать, чем на каждый день 5 программ).
    2. Для режима будни программы:
    1. 07:00AM, +5. Этим я ему говорю "в 7 утра хочу +5". Он видит что в доме больше и отключает котел.
    2. 11:00PM, +35. Этим я говорю что в 11 вечера хочу 35. Он видит что в доме меньше и включает котел.
    3,4,5 просто повторил настройку п. 2 (11:00PM, +35).
    И точно также я прописал для двух выходных дней.
    Однако пришел счет за электричество и я офигел: Т1-больше 1000квт, обычно 180-250.
    Благо, есть счетчик на столбе, а есть чисто на дом, туда попадает все кроме котла.
    Сейчас начал записывать показания и сравнивать: вижу что днем к котлу киловатт 30 убегает.
    !включение снежинки на Exacontrol на весь день эту проблему решает! Такое ощущение что в эксаконтроле где-то строка, позволяющая котлу на пару часов днем включиться.
  8. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    :nono:
    Продолжаю надеяться что кто-то поможет разобраться с проблемой. :flag::|:
    И продолжаю фиксировать показания котлового счетчика и общего. Вижу что днем котел втихую включается, набегает от 10 до 30 квт в сутки, и эксаконтрол ему не указ похоже.
    Пробовал ставить зимний режим на эксаконтроле (снежинка), но это ничего не принесло, расход есть.
    Если никто ничего не посоветует, то в выходные вообще отключу 2 провода от эксаконтрола на дневной период, чтобы исключить его из подозреваемых.
    Скорее бы лето, смогу котел в принципе потушить (включая насос) и посмотреть что будет. Может, у меня счетчик дурит, или сосед на фазу подсел:nono:
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Yuriy202, В чем проблема? Отключите на деть Exacontrol 7, т. е. разомкните контакты комнатного термостата и наблюдайте.
  10. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Вчера провел этот эксперимент-котёл всё равно сожрал 30квт в дневное время. Теперь понятно что комнатный термостат не увиновин. :flag:
    Куда дальше смотреть? Попробовать в техподдержку протерма обратиться? :nono:
    Блин, проблема серьезная, мне эти потребления выходят в 3000 в мес, дороже чем отопление дома по ночному.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Возможно залипание реле. Лучше в сервис.
  12. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Сам присматриваю такой котёл как и резерв и ночной, в параллель к твердотопливнику... Не до конца с ним ещё разобрался, но знаю, что у него есть режим антизамерзания, и срабатывает он как раз от той температуры, которую Вы выставляете на день... Попробуйте на день 10-12 С установить, может поможет...
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Режим антизамерзания не включает нагрев. Он включает только насос. Насос же, даже включённый круглые сутки, слопает копейки.
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Yuriy202, не установлена ли у Вас какая-либо температура теплоносителя в котле? Может это он её и поддерживает?
  15. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    При падении температуры до 10 С включается насос. Все верно. Но если температура продолжает падать и ниже, то при 5 С включается нагрев и он греет теплоноситель до 25 С несмотря на установки комнатного термостата. А если температура упадёт ниже 3 С, то котёл полностью отключается.
    Так описан алгоритм работы в одной из прочитанных мною книженций по этому котлу. Я ранее смотрел на Зоту, но там такого нет.
