1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Выясняли этот вопрос, не греет он, только насос включает.
  2. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    А выясняли как, если не секрет? Меряли токовыми клещами или в сервис-центре спрашивали? Так они и не скажут, это же их деньги, мол, смотреть нужно, а это вызов мастера и т. д.
    Вероятнее всего, на индикаторе в этот момент ничего не отображается, поскольку это сервисный режим.
    Чудес не бывает...
  3. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Залипания точно нет, покомнаному термостата котел включается и отключается как часы.
    Извините, но я по ощущениям на этих котлах пусть не собаку, но ее ногу точно съел :aga: поэтому не согласен, как и с другим доводом
    Потому что в реальности так:
    Именно так и выглядит. Я сперва терморегулятор разместить в подвале (от него мне лишь нужно включать по расписанию котел, ну зачем он в доме?), А был февраль и иногда в подвале температура опускалась ниже 5. Так вот, как только на циферблате показывалось 4,5 вместо 5 - терморегулятор давал команду включить котел, и ему пофиг что сейчас программа и это вообще то запрещено :)]. В руках его погреешь до 7 гр- отключал) Пришлось в дом всё-таки перенести.
    Мужики, спасибо за внимание к проблеме, надеюсь общим разумом найдем решение.
    Еще уточнения на пути к истине:
    1. Сейчас снял расход за сутки-снова он за сегодня сожрал 28квт:faq:
    2. После пошел в подвал-пробыл минут 20, НУ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ОН ИНА СЕКУНДУ, только насос гоняет как и должно быть.
    3. Горит лампа HDO-всегда с установки горела. Так идолжно быть?
    4. Кстати, был 2 раза инцидент, из под штуцера травили антифриз, что приводило к падению давления в системе и срабатывания защиты на включение. Так вот, в эти 2 случая расхода днем НЕ БЫЛО! Что подтверждает что котел таки работает перманентно, когда все в норме.
  4. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Извините за орфографию, Т9+глючащий после купания экран дали невообразимый эффект :)]
  5. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    А лампа HDO, это часом не с подогревом ГВС связано?
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Yuriy202, Не понимаю я Вас. Зачем гадать на кофейной гуще? Спрашивать советов у других гадальщиков... Надо взять инструмент в руки и решить проблему за довольно короткий срок.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я что-то теряю мысль. Установлен комнатный термостат с программой, но установлен был ну образно сказать на улице. Про это сказано нигде не было, а это по сути косяк, так не делают.
    Котёл стоит в холодном помещении. Я не очень это понял из сути вопроса.
    Залипание реле так и не проверено, а отсутствие индикации на котле ни о чём не говорит.
    Рекомендую перечитать что Вам насоветовали и попробуйте сделать что-то. Хотя лично у меня установка котла в холодном помещении вызывает массу вопросов.
  8. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Исходя из инструкций, размещенных на официальном сайте, сервисные функции незадокументированы для широкого круга потребителей. Есть у этого котла сервисный режим, в котором производятся более тонкие настройки котла. Там же есть функция отключения антизаморозки. В режиме антизаморозки комнатный термостат котлом игнорируется. Отсюда, видимо, и набегающие киловаты при установке низких температур.
    А вообще, котел этот очень "умен". Случайно наткнулся где-то в интернете на краткое описание этих "сокрытых" функций, и заинтнресовался им. И теперь вот еще стал Zont h-1v изучать.
    Буду с интересом ждать решения вопроса.
  9. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    @Fenix747, определенно вы правы, мысль вы потеряли. :aga:
    Термостат в доме, в цоколе где котельная сейчас +18.
    Залипание реле нет смысла проверять: при залипании будет мигать лампа HDO (у меня этого нет), нагрев будет происходить после отключения термостата (у меня этого нет, когда сработало реле давления то расход был 0).
    Из того, что насоветовали-терморегулятор отключал, не помогло (отписался); клещами померяю сегодня. Еще советовали не гадать и не просить у гадальщиков совета-да, написал в Протерм, об этом ниже.
    @папулька, инструкцию я смотрел, она к Скат v. 13, а мой старее, с механической крутилкой и лампочками. Там из мозгов только термостат :)]
    Теперь по обращению в Протерм. Вчера написал им:
    Использую котел Протерм Скат 21 и комнатный терморегулятор Эксаконтрол 7. Использование требуется только ночное, по тарифу Т2 (с 23 до 07), для чего произведена настройка терморегулятора следующим образом:
    1. Режим - 5/2 (просто так проще настраивать, чем на каждый день 5 программ).
    2. Для режима будни программы:
    1. 07:00AM, +5. Этим я ему говорю "в 7 утра хочу +5". Он видит что в доме больше и отключает котел.
    2. 11:00PM, +35. Этим я говорю что в 11 вечера хочу 35. Он видит что в доме меньше и включает котел.
    3,4,5 просто повторил настройку п. 2 (11:00PM, +35).
    И точно также я прописал для двух выходных дней.
    ПРОБЛЕМА: Несмотря на настройку, котел все-равно потребляет днем электричество, в среднем 28-30 квт в день! На него есть отдельный счетчик, поэтому могу это контролировать.
    Что я уже попробовал и это не помогло:
    1. Включал на весь день снежинку на эксаконтроле.
    2. Полностью снимал эксаконтроль, оставляя контакты разомкнутыми.
    3. Всё время стараюсь посматривать на котел, не загорится ли диод работы ТЭНа днем. Диод не светится, а электричество исчезает...
    4. "Помогло" лишь падение давления в системе до аварийного. Поясню: меняли радиатор и давление в системе снизилось, что привело к срабатыванию защиты котла на включение (и горела лампа "!" на передней панели). Так котел стоял 2 дня и да, в этом случае он днем (и ночью тоже, естественно) электричество не потреблял. Как только повысили давление в системе-и он заработал, и проблема вернулась.
    На что получил ответ:
    Добрый день
    Регулятор дает возможность запрограммировать 5 временных промежутков в день. Их надо все запрограммировать.
    Пример:
    M TU W TH F
    7-00 AM - установить 5С (с 7-00 до 8-00 будет 5С)
    8-00 AM - установить 5С (с 8-00 до 9-00 будет 5С)
    9-00 AM - установить 5С (с 9-00 до 10-00 будет 5С)
    10-00 AM - установить 5С (с 10-00 до 23-00 будет 5С)
    11-00 PM - установить 35С (с 23-00 до 7-00 будет 35С)
    SA SU
    Эта рекомендация мне показалась странной, я черным по белому написал "Терморегулятор вообще отключал, а провода разводил концами в разные стороны, и потребление было!", а мне отвечают что нужно перенастроить программку слегка по другому.
    Программку то я вчера сменил:pioner:, но клещи электрические сегодня с работы принесу..:nono:
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Yuriy202, т. к. котел простой там и смотреть нечего
    тестер в руки вперед
  11. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Так, ну что, принес с работы клешни-на 1й фазе показывает стабильное потребление 7,5а., На второй 0, третья 0-0,1 скачет (так понимаю, это насос).
    Вот и зацепка. Что дальше посоветуете? У меня мысль снять крышку котла, посмотреть на какой ТЭН идет, и отключить эту клемму. Но мысль не нравится, я устраню следствие, но не причину.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вам же сказали уже раз 10, что реле залипло.
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Avoronkov, плюс стопиццот!
    Не показывает котёл что у него залипло реле. Он про это даже не в курсе.
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Поздравляю! не прошло и года...
    Думаю надо купить новый котел. :son:
  15. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Да, "залипло" реле :aga::|:
    Все, кто так говорил и кого я не слушал-реально толковые спецы, гораздо грамотнее чем в техподдержке Протерма (которые рекомендовали терморегулятор перенастроить).:)]
    Самое нижнее в ряду на плате. Я по нему постучал-раздался щелчок и оно отлипло, а потребление исчезло. Алилуйя!)
    Несколько раз погонял на включение/отключение, вроде норм, не залипает.
    Позвонил электрику знакомому, он говорит менять надо, это повторится скоро.
    Что скажете, верить и сменить реле или понаблюдать пару недель со щипцами?
    Вы знаете, в инструкции написано что показывает, поэтому я и не верил. Инструкцию сейчас нет возможности открыть, но вот первый же такой запрос в Гугле на такое же обсуждение вывел: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=114411&page=2
