1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да
    тут согласен
    Да проверенно, когда подключал внешний датчик установил на котле +25 и долго думал почему котел не включается :) Вам нужно поставить максимально необходимую температуру на котле которая сможет покрыть теплопотери в холодную пятидневку затем подобрать кривую Е и сдвижку кривой P
    У меня так и сделано комнатный термостат отключает отопление к примеру в тот момент когда солнышко нагрело в окно, а внешний датчик его не видит так как расположен на северной стене под свесом крыши, ну и за счет комнатного термостата я регулирую температуру день\ночь
    Нет, регулируется мощность котла к примеру на моменте включения котел что бы выйти на необходимую температуру подачи включится на 6кВт но как только котел начнет приближаться к этой температуре он понизит мощность до 5ти кВат и потом будет понижать ее до минимально необходимой которая сможет поддерживать температуру подачи, но как только на улице похолодает котел получит команду от датчика греть на более высокую температуру и котел опять включит дополнительные тены пока не выйдет на необходимую температуру подачи
    Если правильно настроена кривая и сдвижка то котел не должен выключаться практически никогда, а только лишь регулировать свою мощность
    Вам выше написали в первую очередь для защиты от дурака, детей и тд, во вторую очередь защита от сбоя мозгов котла. Если у вас будут датчики зонта то вы получите уведомление про такую нештатную ситуацию и сможете отключить котел. Так же тут еще вас защитит комнатный датчик потому как при превышении температуры подачи температура в помещении вырастет до необходимой и котел отключится
  2. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Т. е., приоритет получается за комнатным датчиком?
    Это Вы написали именно про работу ПЗА Зонта (а не Ската)? Ведь, насколько я знаю, Зонт просто включает-выключает котел.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее приоритет за тем чье условие раньше выполнится, у меня вообще 2 термостата последовательно стоит, что бы вас не путать это зонт а за ним обычный проводной в комнате. И модель работы такая когда я в доме я зонту даю команду 30 градусов :) и уже комнатным регулирую свои 25 и режим день ночь, когда уезжаю на долго на комнатном ставлю 30 градусов а зонту даю команду 15 и перед приездом даю команду 25
    Именно ската, я говорю про внешний датчик ската и про его кривые, если не ошибаюсь ЗОНТне управляет мощностью он работает вкл\выкл
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот именно СКат управляет - при достижении целевой Ттн он понижает мощность.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Опечатался ЗОНТ
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну, в данном конкретном сочетании с котлом - конечно, не управляет :)
    В дебри опентерма лезть не будем :)
  7. ЭхLarisa
    ЭхLarisa
    ЭхLarisa
    Курчатов
    Прочитал все посты, пишут метами хорошо, но я совсем запутался. Мне установили протерм 12к, температура на улице +16, выставлена температура теплоносителя 50°С первые 1,5 часа 440р. расчётная при тарифе 2,62р. Прошли сутки пересчитал вышло 220р. в сутки, уже веселей.
    Но смотрю на температуру которую показывает табло то есть температура на выходе из котла, здесь самое интересное температура на табло падает до 48°С и сразу подымается до 50°С, по времени примерно минута - две. Да температура в доме через сутки стала 32°С. У тесте в деревне тот же протерм какой-то но газовый. У него выставлена температура 35°С вместо 50°С но при этом падение температуры на табло где-то до 27°С, то есть время включения и выключения и нагрева теплоносителя больше. Как у него настроено я не знаю, дополнительных девайсов нет. У меня заводские настройки и тоже нет никаких девайсов.
    Вопрос как настроить котел.?... или ничего не надо!
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нужно купить и подключить комнатный термостат, без него нормально работать не будет.
  9. ЭхLarisa
    ЭхLarisa
    ЭхLarisa
    Курчатов
    Посоветуете какой
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Любой, который понравится,
    Только проверте, что на выходе. Если термостат для электрических теплых полов, то придется еще в промежуток между котлом поставить реле, чтобы были чистые сухие контакты.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дешевый - простая механическая крутилка. Подороже - на батарейках. Еще дороже - на батарейках и с расписанием на сутки, неделю и тд.). Еще дороже - с дистанционным управлением.
    При покупке скажите, что вам нужен термостат с сухими контактами, а не подающий 220 на свой выход.
  12. ЭхLarisa
    ЭхLarisa
    ЭхLarisa
    Курчатов
    Что значит термостат с сухими контактами. Модель?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это означает, что при сработке он не подаёт напряжение, а просто замыкает два контакта. К которым будет подключен ваш котёл.
    Моделей реально тысячи. Посмотрите, что вам нужно из функций, какой нравится внешне, на какой бюджет. Что выберите - напишите сюда, вам ответят, подходит или нет. 99%, что подойдёт. Особенно если механический или на батарейке.
  14. ЭхLarisa
    ЭхLarisa
    ЭхLarisa
    Курчатов
    Вот у меня есть ирт 5922
  15. ЭхLarisa
    ЭхLarisa
    ЭхLarisa
    Курчатов
    Как чудный приборчик подключить к котлу (скат 12К)
