1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Kriklenko, а есть фото подключённого котла и зонта?
    Zont в щиток? но он у меня при входе, а котел в другой части дома.
    Планировал на отдельный автомат 16А посадить котел, притащив 2.5 кабель ввг (гост) через дом. а от него же (ведь есть запас) от розетки дать питание на этот блок (в виде автомата).
    У меня есть лишня симка на "семейном" тарифе, лучше ее воткну. Расходы с нее на общем счете. А то про этот забудешь и все...
    Это то я видел, но вот что они обозначают...
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Есть где-то, но виден только щиток :) так что не поможет, провода не видны.
    Я возле котла повесил отдельный зиток под зонт и коммутацию з-фазного провода от основного щитка.
    Там дальше на 14 странице разжевано
  3. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Kriklenko, у меня пока 1 фаза, после нг думаю будет 3.
    скат 9 и на 220, и на 380 работает. потом если что провода дотяну.
    осталось только понять как работает котел...с разомкнутыми контактами или сомкнутыми.
    Сомкнутые, это я так понимаю перемычка стоит?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Замыкание контактов включает котёл.
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Эммм...Вы тогда сами не подключайте...2,5 мм2 и 14А для 9кВт при однофазном подключении может быть недостаточно. Доверьте грамотному электрику.
  6. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Почему? у ската написано на 9 квт идет 16А. На 12 квт 25А.
    Могу и 25 поставить, тоже есть свободный в щитке. Тем более, когда буду уезжать, кроме холодильника и 2 кв. м теплого пола в туалете (настроенного на 10 Цельсия) ничего работать не будет.
    Бойлер буду отключать. Насос на воду тоже. В системе все равно залит антифриз.
    И еще, у меня сейчас в системе стоит циркуляционный насос и расширительный бак на 14 литров. давление в системе 2,1-2.2. Группа безопасности.
    Так вот, ведь не будет хуже, если будут работать оба циркуляционных насоса, будет легче гонять на два этажа.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а вы в инструкции на звездочку обратите внимание :)
    и вас в данном случае начнет касаться 50А
    соответственно и сечение кабеля должно соответствовать
    это как минимум 6 квадратов госта но учитывая наш кабель лучше брать 10 квадратов
  8. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    я как то не понял, как может быть 50А, это же соответствует 25 квт...у меня на входе стоит 25А. больше не дадут.
    Вы хотите сказать, что у меня тогда не пойдет этот котел? или ограничивать его 6 квт, до подключения 3фаз/380в?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    при однофазном подключении 50А равно 11квт
    ваши 25А это 5,5 квт
    соответственно котел придется ограничивать
  10. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    пообщался с электриком.
    Сказал, что раз у меня есть печь, и котел я буду использовать для поддержания температуры когда меня нет и ночью, чтоб у печки не ночевать, то надо ограничить котел на 6 квт. (перемычкой), купить кабель 5/6 (с расчетом на будущие 380в) и поставить автомат на 32 А, однополюсный, а потом уже поменять под 380в
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    он электрик ему виднее :) или надеется на мороз и то что автомат 25А не отстрелит если его длительно нагрузить на 6квт
    Ну и это наверно какой то тайный ход поставить 32А после 25А
    Какие у вас теплопотери скажем при -20 вы считали ?
  12. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    каюсь, пока нет. Только сейчас утеплил свайный фундамент пеноплексом 5см, отсыпал отмостку.
    Мне нужен котел на период моего отсутствия, чтобы не разморозить систему с водой, гидробак, бойлер, унитаз, смесители...не хочу все сливать каждый раз...эту камасутру у брата вижу и два часа потерянного времени...Я же хочу поддержать +10, потом за пару часов дать на +15/20, а когда приеду, закинул охапку дров и наслаждаюсь видом...а на ночь опять котел на поддержание...
    25 А, заменим на 32А если дут...нет, оставим так...правда сам не знаю, что за тайный ход такой...
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Поищите все же электрика, который умеет подключать электрокотлы :) Скат программно ограничивается. Перемычка там для подключения к однофазному питанию. И да, мне 7 кВт в -30 хватало впритык.
    Если у Вас 25А автомат на вводе и одна фаза - то у Вас 5-6 кВт выделенной мощности, не хватит Вам на отопление электрокотлом. А если все же 3 фазы - то я перед Скат-9 поставил 20А трехполюсный.
    @mibua Вам правильную табличку дал.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    сколько вам для этого потребуется квт ? допустим при -20 дельта будет 30 градусов
    ну или хотя бы примерно прикиньте какой площади у вас дом ? сколько этажей ? из чего стены ?
  15. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Значит жду весны и трех фаз, либо 25 А меняю на 32 на входе.
    веду провода к котлу...подсоединяю.
    А теперь как программно ограничить мощность? в приложении сразу есть у zont или это именно через котел?
