1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да у меня точно такой же только проводной, он настроен именно так как вы хотите только с ним в комплекте есть еще погодный датчик от протерм, можно и без него но придется поднимать температуру подачу в зависимости от температуры за бортом хотя возможно получится и без него выбрав средне арифметическое значение подачи
  2. Valendar
    Valendar
    Valendar
    Я просто немного не могу понять логику связки терморегулятора который при достижении температуры и/или вермени просто вырубает котел и погодного датчика, который регулирует температуру подачи!
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну я её понимаю так :) возможно и не нравильно но по итогам наблюдений кажется что это верно
    Вы выставили 30 градусов подачу
    котел включился в 23-00 на улице ночь оказалась теплой и теплопотери дома уменьшились
    котел надубасил нужные вам 25 в 4 утра и уснул по команде термостата
    итого вы потеряли три часа ночного тарифа так как котел не греет а теплопотери есть
    в какое то время температура в доме упала до ваших 23 и котел включился и вы уже греете не по ночному
    вторая ситуация вы поставили 35 на подачу и каждый день получаете не нужный вам перетоп, так как комнатный термостат запаздывает с отключением минимум на 0,5 градуса потому как стяжка очень инертна
    а с погодным датчиком вы вроде как и умный и красивый подача зависит от внешней температуры но если вдруг что то пошло не так то комнатный термостат этого не позволит
  4. Valendar
    Valendar
    Valendar
    А если теплый пол!
  5. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Прошу просветить не грамотного. Смотрю, что многие в качестве обогрева используют теплый пол. Это существенно энергоэффективнее чем радиаторное отопление или просто такая борьба за эстетическую красоту и "голые" стены?
    Я вот тоже не могу понять на каких параметрах основывается регулятор котла какую температуру носителя ставить? Или у него просто зашита кривая, что например при температуре - 10 носитель должен быть 35С ? Ведь ни котел ни датчик не знают квадратуры дома и не знают прогреет он при такой температуре носителя дом за нужный интервал времени!
    Сейчас я выставляю температуру носителя в ручную, утром поменьше, вечером перед сном побольше.
    Скажите если поставить датчик внешней температуры будет он корректировать температуру носителя или он работает только с терморегулятором в доме .
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вопрос отчасти религиозный :) Некоторые считают, что так эффективнее, есть мнения, что воздух при этом пересушивается. Но ходить по теплому полу комфортнее, однозначно. Для плитки, в общем, я сделал. Радиаторы тоже есть.
    Да, просто по кривой. При хорошо подобранной кривой достигается равномерность работы котла. Подбирать экспериментально. Внешний термостат температурой у Ската не управляет, кстати. Только вкл. выкл.
    Он только температуру ТН и будет корректировать, независимо от терморегулятора.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так я про теплый пол речь и вел
    А ему и не нужно знать квадратуру дома, по кривой котел определил что ему при -10 подача нужна 35 и он пытается ее достичь модулируя свою мощность
    А вот подбор кривой и ее сдвижку это уже ваша задача либо на основе расчетных теплопотерь либо методом тыка
    Датчик и терморегулятор не знают про существование друг друга соотвественно каждый работает на свою задачу
    Эффективней в первую очередь за счет ощущений если ноги в тепле то вы перестаете мерзнуть к примеру при 23х градусах воздуха а если пол холодный то при 25 за счет уменьшения дельты улица\дом может быть достигнута экономия.
    Я еще его использую как тепло аккумулятор для отопления по ночному тарифу
    Но и про эстетику не стоит забывать
  8. SnuSmumrik86
    SnuSmumrik86
    SnuSmumrik86
    Добрый день!
    В наличии Скат 12 и zont h1-v. Зонт поставил в щиток, подключил к котлу и все видится и управляется.
    Как подключить сигнала аварии котла? Может кто-то поделиться фото?
    Нашел схему https://www.forumhouse.ru/posts/11379492/. Но я не большой спец в этом, а слова "спалить" и "220 в" меня напрягают. На сайте протерма как-то не очень с документацией.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
  10. SnuSmumrik86
    SnuSmumrik86
    SnuSmumrik86
    @Kriklenko, спасибо, почитаю.
    А почему незачем? В комплекте есть преобразователь сигнала котла. Если я правильно понимаю, при возникновении аварии зонт мне об этом маякнет и я радостно помчусь на дачу, смотреть что и как там.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У этого котла авария, как правило, одна - свет выключили :)
    Можно этот самый преобразователь воткнуть в розетку (как сделал я), а сам Зонт запитал от ИБП.
    Сигналом аварии выступает отключение электричества.
    А еще полезная штука - датчики на подачу и обратку повесить - сразу видно, греет он на самом деле или нет.
  12. SnuSmumrik86
    SnuSmumrik86
    SnuSmumrik86
    А падение давления и прочие прелести ошибок F... ?
    + в зонте встроен аккум, о пропаже питания я и так узнаю. Кстати, а кто знает почему Протерм не выкладывает сервисный мануал на сайте? В нем ответы на многие вопросы, оказывается.
  13. SnuSmumrik86
    SnuSmumrik86
    SnuSmumrik86
    Это да, уже прочитал и загорелся. А какие порекомендуете?
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну, дерзайте :) Аккумулятор встроенный да, но он маленький и при работе от аккумулятора невозможно активное управление.
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Тут во всех темах про Зонт обсуждается, как датчики с Али прикрутить...
    Я плюнул и купил родные по 500 рублей.
