1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Я вот читаю тему и мне не очень понятно что все подразумевают под запасти тепло на день.
    Возможно все находясь в холодный период дома, закупоривают полностью окна и вентиляцию, тогда конечно можно накопить что то, но дышать тогда будет нечем и с утра встанешь как с бодуна.
    А стоит приоткрыть окно на вентиляцию все, что отдает радиатор начнет потихоньку улетать на улицу.
    Таким образом чем больше ты топишь тем сильнее нагревается воздух и тем сильнее хочется открыть окно для того чтоб было комфортно! Или я что то не так понимаю.
  2. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Запасти тепло имеется ввиду тёплый пол. Ночью с дешёвый тарифом нагреваем больше чем нам нужно и днем он отдаёт тепло в дом.
  3. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @Борисов_Кирилл, для этого есть рекуператоры, а у большинства дачников в каркасных домах вообще нет вентиляции
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Такая идеальная картина возможна только теоретически.
    Фактически будем иметь перетопы или недогрев на 1-2 градуса.
  5. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @KorbenDalas, какой перетоп или недогрев может быть если котел работает по тем помещения. Если только датчики врут. Если установленна тем 25, то котел и выключиться при достижении этой температуры.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У Ската нет датчика комнатной температуры.
  7. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Ну так это приводит к повышению температуры в помещении выше комфортной. и вам придется открыть окно чтоб не вставать с головной болью. Или вы речь ведете для тех, кто не круглогодично проживает, а просто не хочет размораживать дом?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Головная боль у вас не от температуры, а от отсутствия свежего воздуха, учитывая что вы открываете окно говорит о том что у вас нет вентиляции и вы постоянно делаете залповые проветривания по средствам окон
    Речь идет и про тех кто проживает, отопление теплым полом несколько отличается от отопления батареями оно очень инертно в итоге я за время ночного тарифа могу поднять температуру в доме всего на 2 градуса но и за дневное время температура не падает больше чем эти 2 градуса, все же очень теплый дом + более 10 тонн бетонной стяжки дают о себе знать
    И при этом температура одинакова по всему дому хоть возле окна хоть по среди комнаты
    А при отоплении батареями под окном точнее возле батареи и у вас может быть 25 градусов и в противоположном углу может быть 21 так что вы гистерезис чувствуете постоянно перемещаясь по комнате, а те у кого теплый пол размазывают его на 12-16 часов
  9. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @KorbenDalas, конечно нет, но в продаже есть любые комнатные термостаты от700 руб.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Жить в перегретом помещении некомфортно. Решил ночью прогреть дом до +25С, чтобы сэкономить на тарифе. Проснулся от духоты. Да пришлось проветрить и выставить +22С.
    У меня радиаторы, но температура в комнатах ровная, перепадов нет.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    я думал вы чисто про скат
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это вопрос личных пристрастий мы к примеру мерзнуть начинаем если в доме ниже чем +24 и летом про кондиционер начинаем думать когда температура стремится к +30
    Это вам так кажется или делали замеры в метре от радиатора и в 5ти метрах ?
    Но в вашем случае и не получится особо то за ночь запасти энергии, в вашем случае максимум экономии можно добиться за счет понижения температуры когда вас нет дома да и если вам комфортно при +22 то ночью опуская температуры до +20 экономии будет больше
  13. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Но в вашем случае и не получится особо то за ночь запасти энергии, в вашем случае максимум экономии можно добиться за счет понижения температуры когда вас нет дома да и если вам комфортно при +22 то ночью опуская температуры до +20 экономии будет больше[/QUOTE]
    Если есть отдельные спальни, то верхним вентелем прикрываете радиатор до комфортой тем, а остальные помещения прогреваются с небольшим запасом тепла.
  14. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Принимайте пополнение!
    Сарафаное радио - лучшая реклама, вот и я теперь с Зонтом.
    Скат 21+ Зонт н1-v. Собрала. Питание-котел-датчик температуры... Работает.
    С трудом нашла ПОДРОБНУЮ схему подключения сигнала об аварии. У производителей тааак - скороговоркой... Ни схемы-ничего. Соберу в субботу.
    А теперь вопросы.
    Сколько проживет батарея зонта в полном разряде?
    У меня отваливается в воскр вводная линия, зонт живет часов 22-23 и тоже отваливается.
    Насколько вредно для батарейки (аккумулятора) такое? Или придет 220 и бедолага заридится?
    И еще.
    Сейчас у меня не подключнено было соединение Зонта с К2 (сигнал аварии), но сообщение о пропаже питания на котел пришло. Я поняла, что Зонт просто опознал пропажу питания на себя, любимого.
    Если яего повешу на ИБП, то увижу сообщение о пропаже 220, только если будет соединен К2 с Зонтом, правильно понимаю?
    И еще- где- то видела список из трех допустимых датчиков и работающее расключение кр-ж-ч в красно черный, но никак не могу найти. Киньте ссылку, плиииз!
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Кого Вы хотите повесить на ИБП, Зонт? зачем, у него есть аккумулятор, питание пропало он Вам позвонил и сообщил, появилось, опять позвонил, аккумулятора на это хватит без проблем. Если Скат, то еще более зачем? Я в субботу собрал и подключил тоже Скат, аварию котла не подключал, не очень понимаю какую информацию он мне должен выдать.
    У меня другой вопрос, как теперь к Зонту подключить ручной терморегулятор, нигде не могу информацию найти, в инструкции написано к выходу 1 или цифровому выходу 2 (зонта), но ведь в терморегуляторе не 1 провод, что-то я не понимаю.
