1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Когда света не было 36 часов (ледяной дождь) я наблюдал за процессом вымерзания дома все это время. Потом сдох УПС...а Зонт как-то все время был на связи.
    Я просто реле воткнул в розетку до УПСа, чтобы Зонт сказал о пропаже питания. Но теоретически авария котла может быть свзана с давлением или еще какой ошибкой на котле.
    Второй провод - на землю.
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    А где у Зонта земля?
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    На земле :) минус блока питания.
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    ВОт она, пожалуйста
  5. reclub
    reclub
    reclub
    Здравствуйте. Можете подсказать, можно ли с одного термостата с сухими контактами замыкать одновременно контакты 1-2 (комнатной термостат) и 5-6 (реле разгрузки) для реализации следующей схемы: отопление по ночному тарифу с 23.00 до 07.00. Мощность выставлена на 12 кВт. при 15 кВт на дом. Днём термостат не работает, контакты разомкнуты - отопление нет, но нагрев горячей воды при половине мощности котла. В 23.00 термостат по времени включается, начинает работать отопление на 12 КВт. Таким образом, днём (супруга дома) останется приличная мощность для духовки, плиты и т. д. А ночью вся мощность идёт на котёл, без опасения перегрузить сеть. Хочу обойтись без реле разгрузки. Но не сгорит ли плата при такой коммутации.
  6. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Мощность котла в режиме ГВС нельзя ограничить. Он будет фигачить на всю мощность.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Через реле разгрузки можно
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    У меня при старте ТТ котла срабатывает реле и отключает Скат на ноль за ненадобностью. Реле обычное с нормально замкнутыми контактами, а при запуске котла датчик температуры включает реле и рвёт контакты, Скат тут же выключает все ТЭН.
  9. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Через реле разгрузки да но вопрос был без реле разгрузки.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Это и делается без реле разгрузки.
  11. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Подключение китайских датчиков (ж-ч-к) на стандартные я нашла - спасибо форуму!
    Желтый от кЕтайского датчика цепляем к красному стандартного датчика, черный и красный кЕтайского датчика цепляем к черному хвосту стандартного.
    ИБП на Зонт, дабы наблюдать обстакановку при блэкауте дольше, чем 22 часа (именно столько у меня протянул Зонт без сети).
    Как цеплять Аварию, тоже нашла, тоже тут на форуме, но в другой теме.
    Завтра днем стопну котел и аварийную прицеплю - БКН не держим-с, так что там самое место для датчика аварии - все равно управляющий хвост от Зонта на котел надо переделать, ибо окоротила я его до невозможноссти;-)
    Объясните мне, кто в теме - процент работы котла от чего высчитывается? От начала суток что ли?
  12. reclub
    reclub
    reclub
    Вопрос остался лишь в том, можно ли замкнуть одним реле одновременно контакты 1-2 и 5-6 в разъеме К8. На плате ничего не сгорит? Экспериментировать страшно перед началом сезона :) Для тех, кто пользуется только ночным тарифом удобная схема может получиться.
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @reclub, купите реле на две пары контактов и не ломайте себе голову. Реле взять на 12 вольт, чтоб запитать от блока питания зонта.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    нельзя
  15. reclub
    reclub
    reclub
    Спасибо за помощь!
