1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Schii
    Schii
    Schii
    Есть вопрос, ответ на который в явном виде не нашел в этой ветке. Возможно ли к Протерм Скат одновременно подключить родной датчик внешней температуры (для управления температурой теплоносителя в соответствии с кривой) и gsm-модуль, который работатет в режиме вкл/выкл (для управления температурой внутри дома)? Есть мнение, что корректно работать не будет, но я не понимаю почему. Внешний датчик просто будет температуру теплоносителя менять в зависимости от погоды, а внутренний - держать котел включенным пока не будет достигнуто заданное значение температуры в помещении.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Именно. Проблем никаких. У большинства именно так и подключено.
  3. reclub
    reclub
    reclub
    Может быть кому пригодится, недорогой термостат с управлением по wi-fi с "сухим контактом" - https://s.aliexpress.com/n6ruuUZN
    Подключение не сложное, цена менее 2000 рублей. Управление через приложение. Можно задать свои временные интервалы и температуру для автоматического режима. Купил один термостат для управления котлом. Сейчас ещё один заказал для управления насосом тёплого пола.
  4. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    @reclub,
    Помимо сухих контактов, насколько понимаю у нас реле должно быть нормально замкнутое !, а тут судя по картинкам разомкнутое!
  5. reclub
    reclub
    reclub
    Для котла Скат реле должно быть нормально разомкнутое. Как только температура падает ниже Вами выставленной, то реле термостата замыкает контакты 1-2 и котёл начинает работать. Температура в помещении поднялась, термостат размыкает реле и котёл перестаёт работать.
  6. Kaursik
    Kaursik
    Kaursik
    Привет всем. Установил на скат зонт h1v. Не нашел или невозможно установить расписание день-ночь? Чтобы ночью работал с температурой выше, а днем слабее?
  7. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Настройки> режимы термостата
  8. demonof
    demonof
    demonof
    Россия, Башкортостан, г.Стерлитамак
    Помогите мне с задачей.
    Имеем: протерм скат 12кв. 1х тарифное подключение к эл. сети. СИП-дом 75 кв. м.
    Необходимо осуществить автоматическое регулирование температуры теплоносителя при изменении уличной температуры для поддержания комфортной температуры в доме +18+20 градусов. Сейчас я переехал в город, а в доме остается одна мама, которая отказывается близко подходить к котлу и регулировать в ручную (боится что-нибудь сделать не так).
    Что необходимо докупить? Как монтировать?
    Спасибо.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Поищите Датчик наружной температуры S010075
    но и комнатный термостат вам не помешает, как вариант что то из этих:
    Сomputherm Q7 RF или Salus 091FLRF
    но в целом подойдет любой с сухим контактом
  10. demonof
    demonof
    demonof
    После подключения датчика наружной температуры как производить выбор температуры теплоносителя?
  11. demonof
    demonof
    demonof
    @mibua,После подключения датчика наружной температуры как производить выбор температуры теплоносителя?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    https://www.forumhouse.ru/posts/19948031/
    Еще инструкцию пользователя почитайте там вас 9-10 страницы интересуют
    https://www.forumhouse.ru/posts/20048396/
  13. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @demonof, zont купите и подходить никуда не надо будет. Управляйте котлом откуда хотите, главное что бы сотовая связь была
  14. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Уважаемые форумчане.
    Прочитал всю тему от корки до корки. Прошу совета и мнений. Что имеем. Сип-панельный дом 142 м2 для постоянного проживания. Первый этаж теплый водяной пол (подключен через ручной трехходовой клапан), второй этаж радиаторы (с термоголовками) и полотенцесушители. Весь прошлый год топился стареньким котлом РУСНИТ, мощность была выставлена на 6 кВт, работал он в режиме вкл-выкл, тактовал каждые 40-50 сек, т. е. 40 сек работает 40 сек не работает. В итоге радиаторы были все время горячие, температура комфортная, затраты чуть выше приемлемых. В самые морозы включал на 12 кВт. на три дня. Минусы этого котла очевидны, ступенчатость 6-12-18 кВт. Никакой плавности, и при выделенной мощности 12 кВт уже небольшой перебор. Плюс постоянно приходилось регулировать температуру теплоносителя и иногда трехходовой.
    В этом году летом установил Скат Протерм 9 кВт (старый котел оставил в резерве) и управление котлом доверил ZONT H2. Установил все четыре датчика (подача, комната, резерв, улица). Основной датчик стоит на первом этаже (там где теплый пол). Понятно, что гистерезис установлен на 0,1 градуса, но котел все равно включается пару раз в день. Безусловно на 1 этаже комфортно. Колебания температуры минимальны, в пределах 0,5 градуса, плита работает. А вот на втором этаже радиаторы быстро остывают и несмотря на то, что теплый воздух вроде должен стремиться вверх, становиться прохладно. А ведь пока на улице ноль.
    Пробовал разные варианты, и просто по датчику и по кривой ZONTа (ПЗА), хотел, чтобы вопреки всему котел чаще тактовал и прогревал второй этаж, в итоге от ПЗА пока отказался, т. к. все равно котел в этом режиме тактует, а потом отключается надолго и результат тот же.
    Варианты.
    1. Бюджетный. Прочитал, что у кого-то основной датчик стоит в похожей на мою ситуации на втором этаже, у меня это конечно немного проблематично, но видимо начну с этого. Плюс конечно в том, что это сейчас самый бюджетный вариант. Минус в том, что как мне вообще кажется алгоритм управления ZONT не очень нравится, т. к. очень быстро включает максимальную мощность, почти как вкл-выкл. Может я и не прав, но мне так показалось. Очень хотелось бы посмотреть на работу котла с родными датчиками в режиме ПЗА.
    2. Соблазнительный. Вытекает из пожелания в первом пункте. Приобрести родные протермовские датчики, наружный и внутренний, внутренний поставить на второй этаж. И ZONT уже использовать в параллель, т. е. включить-выключить котел и контроль за состоянием. Тут для меня много вопросов:
    - Эти родные панели, Протерм Экзоконтроль 7 например, имеют уже встроенные датчики температуры или их отдельно покупать и проводить? Подключаются они в те же разъемы, что и ZONT?(очень не хотелось бы терять ZONT), может есть какие-то варианты?
    - На какой высоте от пола лучше ставить датчики температуры? Читал про 1-1,5 метра, но по литературе нигде этого не встречал.
    - Реально ли алгоритм работы котла при использовании Экзоконтроля сильно отличается от алгоритма работы котла от ZONT?
    - Какие датчики посоветуете приобрести, чтобы не переплачивать? Если у кого есть номера, скиньте, чтобы не сильно рыться.
    3. Если Экзоконтроль работает на тех же разъемах, что и ZONT, то может быть стоит докупить наружный датчик температуры Протерм, подобрать кривую ПЗА уже на котле, а не на ZONT и остальное регулировать уже ZONT ом ? Возможен такой вариант или нужны два родных датчика Протерм?
    Очень надеюсь на советы бывалых...
    PS: в ближайшее время хочу перейти на двойной тариф, поэтому все написанное прошу воспринимать с оглядкой на этот фактор...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это не алгоритм зонта, это алгоритм ската. зонт тут не при чем
    Внутренний ничем не отличается от зонтовского, уличный покупайте скатовский.
    Правильно читали.
    Никак не отличается
    Нужен только родной уличный. Это самый правильный вариант.
    Лучше на тройной и на сельский тариф.
    Хотя с ТП и радиаторами балансировать вам систему предстоит еще долго.
