1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Если верно вас понял, то это параметр D. 26 Управление дополнительными
    реле и должно стоять 0 = 3-ходовой переключающий клапан?
    Да? Очень замечательно, только зачем ставить регулятор внутреннего ТЭНа на агрегат в котором этого внутреннего ТЭНа нет по определению ибо это БКН? Это все равно, что на ВАЗ2101 (копейку) поставить в салон кнопку включения полного привода...
    Вот и я говорю, что в шоке от этих разработчиков. На счет того что датчик аварии этот надо отключить я понял. Спасибо.
    И обязательно поинтересуюсь на счет резки проводов моим установщиком.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По поводу параметра - все есть в инструкции. По поводу отсутствия тэна в бкн - очень ошибаетесь, некоторые бкн идут с тэном. Уточните относительно вашей модели. Возможно, вам его недоподключили.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    В большинстве БКН как раз таки имется возможность поставить ТЭН, а в приличной части моделей они уже стоят. То есть БКН зачастую это уже готовый накопительный нагреватель не требующий подключения к котлу, правда греть будет так же долго как и накопительный, но будет. Так что сравнивать надо не с ВАЗ2101, а например с Кашкаем, он бывает и переднеприводный и полноприводный, часть деталек не установлена, но разблюдовка под подключение имеется.
    Так что я спокойно пользуюсь крутилкой при автономном варианте работы БКН.
    Но всё же по поводу подключения Zont-а и трёхходового клапана, как их подключили вместе?
  4. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Ну все верно Вы сказали - проводка "вскрывалась". Провода не резались как таковые просто установщик снял изоляцию и подсоединил нужный провод.
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Какой? Куда? Провод для сигнализации аварии котла на Фугас?
    Я бы за этим установщиком отдал бы установку на аудит кому-нибудь.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А он туда реле подсоединил, к реле уже зонт или напрямую в зонт? Хотя напрямую уже сгорел бы давно. В общем ничего непонятно, но очень рекомендую, даже настаиваю - уберите этот провод с зонта! При подключении БКН там должны быть ТОЛЬКО провода на фугас, без вариантов.
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    И еще настройки котла бы посмотреть...кому грамотному.
  8. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Привет форумчане.
    Подскажите по выбегу насоса. Какой оптимальный вариант времени ставить.
    Закрытая система. Два этажа. 62 секции общее. Дом 120'кв. Сейчас стол на PE, т. е. крутит постоянно. А стандартная настройка 10 минут выбег. Выбега это же время работы насоса после нагрева теплоносителя! Верно! У кого как стоит?
    Заметил единственное что при непостоянном выбеге, батареи холоднее что ли. И температуру задаю на 35, и она очень часто опускается, видимо после выбега до 33-32. При этом ограничил мощность до 3 кВт.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Посмотрите, за какое время у вас батареи стабилизируются по минимальной температуре в среднем. У меня стоят стандартные 10 минут и прекрасно.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Может я не так понял фразу, но то как написано это неверно!
    Время выбега это время работы насоса после выключения котла. Когда он уже всё нагрел, выключился, а насос продолжает какое-то время работать. Ни на какой нагрев батарей или скорость нагрева батарей он не влияет. Это сделано для:
    1. Некоторого охлаждения ТЭН.
    2. Разогнать остывающий теплоноситель по системе и отдать оставшееся тепло в помещения через радиаторы, а не оставлять его медленно остывать в трубах.
  11. ВереярЪ
    ВереярЪ
    ВереярЪ
    Ивановская область
    Вообще-то так по инструкции прилагаемой было предписано...
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Интересное кино...по инструкции к котлу? Там, наверное, слово "или" пропущено было...
    В инструкции по монтажу это точно написано с параметром настроек, который за этот разъем отвечает. У меня хоть фугаса и нет, но это я прочитал...
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вы в этом уверены? Выложите сюда скан или что там есть из этой инструкции. Я что-то сомневаюсь что там есть вариант подключения сигнала аварии к трехходовому клапану фугас.
  14. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Почему такой вопрос!
    Собственно так как у меня есть печь с котлом из труб, если ее топить и не включить насос (нет самотека) будет сброс через клапан из за давления.
    Стоит циркуляционник и он гоняет теплоноситель по батареям. Если его после топки выключить, то в батареи холодеют, а температура в котле поднимается. Его включаю, он опять нагревает остатком тепла батареи. Итог. топишь и насос включен - в доме тепло. Не топишь - не тепло.
    Так и с котлом думал. он нагрел в своем баке 7 литров и насос это дело выгнал. Но что там 7 литров на 60 литров системы. Будет постоянно холодное. А если насос котла работает постоянно и тэн тоже, то теплоноситель греется общей массой проходя через котел.
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я ничего не понял из написанного, как это нагрелся, выгнал.
    Насос в котле работает постоянно с момента включения на обогрев. Вот пока котёл греет теплоноситель у него постоянно работает насос. Никакие установки на него повлиять не могут, за исключением установки скорости его работы, но пункта выключить насос нет, совсем нет. А вот когда котёл нагрел теплоноситель и отключился, то насос может некоторое время гонять теплоноситель по системе, это и есть время выбега. В этот момент происходит отдача тепла в радиаторах и этого тепла не остаётся его в трубах. Если насос остановить сразу же после выключения котла, то часть тепла "зависнет" в трубах, откуда ему добраться до помещений не очень удобно, долго, а бывает что и не особо возможно. Поэтому Вам выше и посоветовали
    Вот это остывание батарей как раз и говорит о том, что тепла в системе по сути больше не осталось и дальше гонять теплоноситель смысла нет.
    Я так понимаю что Ваша ошибка в том, что Вы думаете про тепло в 7 литрах котла, а основная масса тепла не там, а в системе в целом.
