1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    теперь понял принцип...попробую поставить на стандартные 10 минут.
    Большое спасибо за пояснение.
  2. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Доброго дня всем.
    Озадачился установкой доп датчиков от GSM термостата.
    Тему читал (и даже вроде где-то видел фото) но сейчас не смог найти куда именно нужно прикреплять стяжками датчики.
    И кстати не совсем понял как плотно прикрепить к трубке овальный датчик?
    Датчик вот такой купил (консультант заверил что он подойдет к моему Zont H1V)
    https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/termodatchik-zont-car-378
    Таких есть 2 шт. Один хотел на подающую трубку второй на обратку.
    Т. е. вопросы:
    Верный я датчик то приобрел и хорошо ли он будет работать учитывая его форму (цилиндрическая)? Если можно то подскажите как его правильно закрепить (в каком месте?)
    Подключаться все датчики должны к одной общей шине которая цепляется одним проводом на контакт 4 а другим на контакт 6 GSM термостата?
    Спасибо
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Mishgunn14, Ну и прикручивайте их на подачу и обратку, желательно в котле, но не суть важно, можно прикрутить на трубы прям на выходе из котла. Главное обеспечить плотный контакт с трубой для обеспечения точности. В общем то у котла слева снизу есть технологические резинки и туда легко вводятся дополнительные провода.
    Я правда не знаю что это за датчики, но предполагаю что внутри это обычный DS1820. У производителя вряд ли будут разные типы датчиков для сходных по функционалу систем, тем более что сам DS1820 весьма неплохой датчик. Спросите в теме по Зонту про эти датчики.
    Offtipic: Цена какая-то на них какая-то неадекватная, на али по 100 руб в металлической гильзе с проводом и по 50 без корпуса под пайку.
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Mishgunn14, @Fenix747,
    всё верно, у зонта именно эти датчики - DS1820. Заказывал на али россыпь за копейки, т. ч. лучше там заказать, в интернет магазине правда цена неадекват.
    Я куда нужно простой пластиковой стяжкой к трубе притянул и всё. единственное, желательно еще утеплителем обернуть, что бы точность повысить
  5. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    а можете дать ссылочку на китайский датчик?
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    5 шт./лот, DS18S20 DS18S20 Mark DS1820 К-92
    https://s.aliexpress.com/ZNRVJ3Uj
    (from AliExpress Android)
    Не знаю, откроится ли ссылка
    Я брал эти
    Они без провода
    Если поискать, можно и с проводом и в капсуле найти
    Вбейте на али просто в поиске название датчика
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Крайние ноги - на землю, средняя нога на данные
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Там действительно проще
    Название и DS1820 и DS18B20 ну и смотреть не пересмотреть :) и голые и в герметичном корпусе с проводами и под ардуино всякие на платках с резисторами. На любой вкус и цвет :) от 40 до 120 рублей.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    При этом если перепутать землю и данные, то ничего не произойдет, просто датчик не будет работать, так же перестанут работать и другие подключённые вместе с ним датчики, даже правильно подключённые. После правильного подключения всё заработает.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А в протерм есть штатный расширительный?
    Управляю отоплением через зонт н-2, по расписанию. Ночью котёл работает и включено отопление тп, днём выключено.
    Вот как раз вчера пропало давление, спустя несколько месяцев работы. Ищу причину.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    За инструкцию спасибо, но на 12 стр ни слова про давление в системе.
  13. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Есть. Находится сзади котла.
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А при чём тут давление? Вы спросили про наличие расширительного бачка, на этой странице написано что он есть и указан его объём.
  15. Ladoha
    Ladoha
    Ladoha
    Химки
    Господа, короткий вопрос: ПЗА от котла Скат с родным уличным датчиком правильнее чем ПЗА от Зонта с его датчиками на улице и на подаче? Заранее благодарен.
