1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, верное утверждение.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да родной правильнее ибо он управляет мощностью котла, а зон работает в режиме старт\стоп
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Правильнее, особенно если кривую подобрать правильную.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня с кривой кстати есть микро нюанс :)
    В мороз больше чем -5 отлично справляется E0P- тоесть без сдвижки
    Если на улице теплее приходится ставить E0P5
    И тогда будут заветные 24,5
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я не стал ставить, у меня газ на финишной прямой, а для резервного котла ПЗА как бы и ни к чему...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так вы добавьте комнатный датчик, чтобы не менять кривую каждый раз. Я ее уже года 4 назад настроил и не трогаю.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Комнатный есть, но у меня теплый пол и довольно массивная стяжка 10см за счет этого у комнатного гистерезис получается около 1 градуса, в итоге комфорта можно добиться только меняя кривую но это не так часто нужно делать
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Думаю, у вас комнатный с точностью 0.5. Можно попробовать подобрать комнатный с точностью 0.1 - тогда разбег температур будет чуть поменьше. Хотя в любом случае с тп все сложнее, чем с радиаторами.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я не совсем верно выразился назвав гистезисом то что котлу необходимо время что бы прогреть стяжку которая уже остыла к моменту включения котла
    В итоге термостат котел включил но ещё несколько часов температура в помещении падает
    Потом когдадостигается заданная температура на термостате котел выключается но температура растет ещё несколько часов
    А вот с регулировкой температуры по внешнему датчику проблем нет и температура в помещении постоянная
  10. byches
    byches
    byches
    Добрый день. Посоветуйте пжл. схему подключения котла и gsm модуля. На дачу зимой практически не езжу, 6-7 раз за зиму. Какая стоит задача перед котлом: дистанционно включить (смс или приложение) котел перед выездом и приехать уже в теплый дом. Планирую установить протерм 12 кв+ зонд h1v, но, как выяснилось у протерма стоит какой то датчик который при температуре ниже +5 не дает запустить котел. Постоянно поддерживать плюсовую температуру в доме всю зиму ради нескольких вылазок на дачу не вижу смысла. Подскажите какие есть на данный момент предложения по решению данной задачи.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Вашем случае - только заменить котёл на более "кондовый".
  12. byches
    byches
    byches
    Как я понял, датчик этот предотвращает систему от замерзания. Может быть есть котлы без этого датчика или его можно отключить?
  13. byches
    byches
    byches
    вы имеете ввиду с минимальным набором электроники?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно.
  15. byches
    byches
    byches
    Может посоветуете модель?
