1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. byches
    byches
    byches
    А если этот датчик обмотать греющим кабелем, которым трубы греют? Пройдет такой вариант ?)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А какая разница, ЧЕМ вы будете греть теплоноситель до +5 градусов? :)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Могу, но Вам может не понравиться цена:) Dakon Daline PTE
  4. byches
    byches
    byches
    а датчик измеряет именно температуру теплоносителя, те контактирует с ним? или стоит с внешней стороны допусти где то на трубе на выходе из котла.
  5. byches
    byches
    byches
    Какие еще достоинства у данного котла перед протермом, помимо отсутствия датчика?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    он стоит на трубе внутри котла :) но туда можно добраться и обмотать греющим кабелем
    Но есть одно но, если кабель будет греть слишком сильно датчик то котел не включится подумав что теплоноситель и так горячий
  7. byches
    byches
    byches
    Да об этом я не подумал, спасибо. Изучаю дакон, какие плюсы и минусы у него.
  8. byches
    byches
    byches
  9. -Black-
    -Black-
    -Black-
    Подключил к Протерму скат 12 терморегулятор Floureon byc07.h3.
    Использовал контактор, установили перед контактами входа на плату котла,
    повесили на дин-рейку прямо в нем. Подключение вместо перемычки на 1 и 2 контакты.
    Терморегулятор запустился и заработал, котел отключает полностью при достижении заданной температуры, программируется на всю неделю. С настройками пока только пытаюсь разобраться.
    Первое впечатление - нормальный девайс.
    Вопрос:
    На контакторе есть возможность еще одного входа. Хочу подключить или зонт или кситал для дистанционного управления. Корректно ли будет провести подключение параллельно с терморегулятором?
    Много чего читал на форуме, но нужного ответа на вопрос так и не нашел.
    Ну и м. б. кто-то посоветует что-то конкретное-проверенное из зонта-кситала.
    Ближайшие пару лет в 2-х эт. доме будет только электричество.
    Водяное отопление с теплым полом на 1-м и батареями.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да уж..., мы не ищем лёгких путей.
    Это термостат от электрических тёплых полов. Но решение включить его через контактор или реле вполне подходит, при отсутствии нормальных вариантов термостатов. Сложив цену этого девайса и контактора получим стоимость правильного термостата который подключается напрямую в указанную Вами колодку.
    Любые другие ПРАВИЛЬНЫЕ термостаты можете подключать сразу к контактам котла параллельно, хоть десяток термостатов. Какой сработает, тот и включит котёл.
    ПРАВИЛЬНЫЙ термостат для котла это термостат с СУХИМИ контактами т. е. на управляющих контактах не должно быть никакого напряжения!
    PS. Я надеюсь что этот этот девайс Вам впарили в магазине, а не мастера-установщики поставили.
  11. -Black-
    -Black-
    -Black-
    @Fenix747, Спасибо за развернутый ответ. Девайс я купил сам осознанно на али - именно такой выбрал сам, для установки в паре с контактором, на который предусмотрел контакты для ската или кситала (пока выбор не сделал на бренд и модель) - это решение меня устраивает вполне. Уже, за пару дней использования, ощутил удобство. По итогам месяца посчитаю экономику - уверен, что будет выгоднее по сравнению с использованием Протерма "по умолчанию", когда его не интересует комнатная температура. Да и гистерезис появился весьма ощутимый, теперь котел умеет понимать выключение при 20 градусах, к примеру.
    Еще раз спасибо.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    И зонт и кситал имеют выход с сухими контактами, соответственно в вашем варианте их надо подключать не к контактору, а напрямую к колодке котла.
    Про кситал не скажу, а зонт имеет функцию "трансляции" одного из своих входов на котёл. То есть если Вы подключите СУХИЕ контакты от контактора не к котлу, а на зонт, то он будет повторять положение контактов и ещё и сам управлять как термостат. Если включился внешний, то он запустит котёл, если зонт сам должен по настройкам включить котёл, то он его включит. При этом функцию трансляции можно включать и отключать дистанционно в любое время. Ваш термостат подключать на контакты зонта напрямую нельзя - он сгорит, только через контактор или реле. Можно допилить Ваш термостат, перерезав и перепаяв пару дорожек и он перестанет выдавать на контактах 220 вольт, а станет термостатом с сухими контактами.
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите бюджетный вариант недельного программируемого комнатного термостата с Ethernet или WiFi с возможностью удаленного мониторинга и управления через интернет (GSM не нужно), типа COMPUTHERM proSmart BBoil, но со своим дисплеем.
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Бюджетный, через инет и с табло, мне так кажется что отсюда надо что-то убрать ;) в бюджетном секторе я не припомню таких вариантов, они вроде попадаются сильно небюджетные и те не очень распространены. Мне кажется проще и дешевле купить один с табло и один с инетом отдельно и потом их скрестить.
  15. alutkov
    alutkov
    alutkov
    Ребята. Помогите разобраться пожалуйста.
    Если к Протерм скат подключить Zont или просто комнатный термостат, как будет реализована плавная регулировка мощности?
    Как я понимаю, Zont будет или включать котел, или отключать.
    И, скорее всего, котел всегда будет включаться на максимум. Ведь котел не знает сколько градусов
    ему осталось нагреть, термостат то его просто включает или выключает.
    Я прав?
    Если прав, то что делать? Ведь хочется, чтобы при приближении к установленной на термостате температуре, котел включал не все тены и не на полную мощность, а сколько нужно. (как при приближении к заданной температуре носителя)
    Есть какое то решение?
