1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скат всегда включается на полную мощность и по динамике прогрева подачи и ее соотношению с обраткой модулирует мощность.
    Интересно, в одной теме вы задаете вопрос, поскольку ничего не понимаете в скатах, в другой вы уже пишете как эксперт, что скат так не умеет, а зота умеет. Вы уж определитесь и не плодите одинаковые вопросы в нескольких темах.
  2. reclub
    reclub
    reclub
  3. reclub
    reclub
    reclub
    Посмотрите на Ali комнатный термостат Beok bot-313 WI-FI. Управление через приложение, подключение к Wi-Fl. Есть сухие контакты. Поставил в доме 2 штуки. Один управляет котлом, а второй управляет насосом тёплого пола. Уже 4 месяца работают без сбоев.
  4. reclub
    reclub
    reclub
    На данный момент цена его 1725 рублей.
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    через интернет удаленно можно им управлять? или только в зоне действия его WiFi?
  6. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Можно задавать дневные и недельные графики работы?
  7. reclub
    reclub
    reclub
    Да, можно управлять через интернет. У вас дома должен стоять роутер и раздавать Wi-Fi. Термостат подключается к домашнему интернету через мобильное приложение. А далее через телефон управляете из любой точки мира (где есть интернет). Через приложение можно контролировать текущую температуру в помещении, включать-выключать котёл, программировать. Есть три недельные схемы: пн-вс, пн-сб и вс, пн-пт и сб-вс. В рамках суток можно выставлять 6 временных интервалов. А если у вас пока дома нет проводного интернета (стройка не закончена), можно взять старенький телефон, включить точку доступа WiFi и подключить к ней термостат. Тоже будет работать.
  8. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Не находит такой девайс. Можно ссылку хоть в личку.
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    спасибо, пожалуй закажу
  11. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Какие датчики к нему подключать и сколько их можно подключить?
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    чешу репу - а как в случае динамического домашнего IP приложение в смартфоне найдет мой термостат в сети через инет?
  13. reclub
    reclub
    reclub
    Датчики к нему не подцепить. Он только комнатную температуру измеряет.
  14. reclub
    reclub
    reclub
    Для добавления термостата в программу вы должны один раз быть в общей сети. После добавления, я так думаю, общение идёт через серверы производителя. У каждого термостата свой МАС адрес.
  15. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    То есть температуру подачи и обратки я не увижу и по ней на настрою?
