1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    нет, это только программируемый от комнатной температуры включатель-выключатель котла
  2. reclub
    reclub
    reclub
    Я поставил IP камеру у котла за 1300 рублей, 3 миниатюрных цифровых термометра с выносным датчиком за 100 рублей и теперь дистанционно смотрю на температуру подачи, обратку, температуру в БКН и давление в системе (надо на табло котла вывести). Но это только для мониторинга.
  3. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Всё таки я склоняюсь к управлению котлом дистанционно и возможностью мониторинга параметров его работы. Какая система автоматике наиболее распостранена?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Zont вам подойдёт полностью. Тут по нему несколько тем.
  5. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    А у кого можно проконсультироваться о необходимом перечне оборудования и схеме подключения всего этого?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зависит от котла, но там комплект вполне полный для старта. Потом только по желанию можете докупить еще термодатчиков.
  7. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Котёл Протерм скат 9
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В коробке с зонтом есть всё, что нужно для старта. Нужно выбрать модель зонта (wifi или gsm, я бы посоверовал gsm), исполнение (отдельным гаджетом или на дин рейку). Ну а доп термодатчики можно докупить на али, там они стоят в разы дешевле. В комплекте один есть - его для начала опять же хватит.
  9. KPOTOC
    KPOTOC
    KPOTOC
    Приветствую гуру) Имеем электроколет Протерм Скат 12 к которому подключен Zont H-1V, появилась необходимость установить выносной проводной пульт управления, в наличии есть Sirius 1P, работающий по OpenTherm, то что сам котел не работает по данному протоколу я в курсе, может возможно подключить Sirius непосредственно к Zont, он то поддерживает протокол, если да то подскажите как? На Sirius для подключения колодка на 2 конца, куда эту пару подключить на Zont, и есть ли полярность у OpenTherm? Спасибо
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @KPOTOC, Вы можете подключить к Zont только термостат с сухими контактами, никаких OpenTherm протоколов здесь не будет. Если Ваш термостат имеет только OpenTherm то его подключить не получится. Zont умеет работать с этим протоколом, но в другую сторону.
    Если образно, чтоб было более-менее понятно, то это приёмник и он умеет принимать радиостанции. Добавив к антенне первого приёмника второй Вы не сможете сделать из первого передатчик. В случае с Протермом у нас ко всему прочему ещё и радиостанция отсутствует :) принимать то нечего.
  11. KPOTOC
    KPOTOC
    KPOTOC
    Рассмотрим вариант Zont + Thermolink P, как я понимаю одевается все на те же контакты? Если не прав поправте... Возможно ли такую пару как то завязать? Расскажите детально... Спасибо
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если мы говорим про котёл Протерм Скат, то он не одевается на те же конткты т. к. их просто нет! К нему нельзя подключить ничего ни по OpenTherm ни по каким либо другим протоколам, от слова совсем. Котёл Скат не имеет никаких протоколов у него только два контакта и при замыкании котёл работает, при размыкании не работает.
    Сам Zont умет работать по OpenTherm протоколу, но в другую сторону - только обмениваться информацией с котлом!
  13. KPOTOC
    KPOTOC
    KPOTOC
    Это я понимаю) Задача такая, есть котел скат 12 + zont, но нужен к этой связке еще термостат в комнату, что выбрать и как подключить?
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну так любой термостат с сухими контктами в Zont. Не будет тут вариантов по протоколам, только вкл-выкл, но зато на любой вкус, цвет, дизйн и бюджет. Можно за 1000 руб. с крутилкой, а можно подороже с кнопками, табло, расписанием и ещё много чем, вплоть до беспроводных, термостат в комнате, а приёмный блок с контактами у Zont-а.
    Zont может управлять котлом по команде с внешнего термостата и тогда будет два параллельных термостата, удобство будет в возможности мониторинга работы этого внешнего термостата и в возможности его отключения через меню Zont-а.
  15. KPOTOC
    KPOTOC
    KPOTOC
    Почитал... Как я понимаю можно реализовать схему "Протерм Скат 12 <-> Zont H-1V <-> Termolink S"
    Попревте если не прав...Спасибо
