1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    да и в разрыв не совсем интересно, хочется, что б котел сперва нагрел дом на температуру выше и потом ушел греть ТА
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дополнительный термостат, подключённый к сервоприводу. Но лучше в отдельной теме, там в любом случае соберёте больше идей)
  3. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    @Avoronkov, скажите пожалуйста как эксперт и владетель сразу трех управляющих систем.
    Все GSM (internet) термостаты управляют только одной вещью - включают и выключают котел.
    А что управляет насосами контуров, трехходовыми клапанами? Как вы реализовали этот уровень автоматики?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Термостаты могут открывать или закрывать клапаны - им без разницы, чем управлять. А котёл включаться-выключаться может по своей встроенной автоматике (по разнице между подачей и обраткой). Это один из вариантов.
    Вообще у меня не настолько сложная система, мне на 150 с копейками квадратов более чем хватает встроенных насосов котлов, термоголовок и термостатов.
    Подумайте, стоит ли вам усложнять систему, всегда есть варианты сделать попроще и надёжнее. Не так часто надо крутить настройки, особенно дистанционно, как вам сейчас кажется. Но монтажники, ясное дело, раскручивают на самые дорогие и сложные системы отопления - это их заработок.
  5. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Золотые слова.
    А я доверился "профессионалам"
    Теперь у меня все по взрослому.
    Коллектора, гидрострелка
    3 контура и по насосу в каждом :)
    Все это железо ради ската на 9 киловатт :)
    Но автоматики нет, а насосами тоже надо управлять. Алгоритмы могу составить но где взять устройство которое можно программировать и сочетать с комнатным термостатом? Или в котором можно запрограммировать функцинал комнатного термостата.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да ладно? Это ж 80-100 квадратов отапливаемой площади. Развели вас, конечно, раза в два-три по цене. Жалко и денег, и сложностей, которые вы заполучили.
    Чисто теоретически, насосы можно запараллелить с сигналом "включить котёл", который посылает комнатный термостат. То есть 3 термостата - от каждого приходит сигнал на свое реле, которое его пересылает на котёл и на соответствующий насос. Но это, конечно, не три нест, по цене будет перебор. Три обычных комнатных термостата. А уж включает-выключает котёл типа master switch - уже нест, который стоит в эталонной комнате и которым вы дистанционно управляете - включить всю эту мишуру вместе с котлом или выключить.
    Кстати, на Z-wave можно собрать всю систему без проводов - термодатчики, реле и т. д. - и в контроллере прописать все сценарии "если-то-иначе" и т. д.
  7. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Если правильно понимаю идею, то оермостаты расставляются так:
    ГВС - встроенный термостат бака должен включить котел и насос в контуре бака
    Первый этаж, зона действия теплых полов - термостат Nest который включает котел + насос контура теплых полов
    Второй этаж, зона радиаторного отопления - термостат Siemens который включает котел + насос радиаторного отопления.
    Спасибо за совет! Выглядит действительно красиво и технологично, а главное просто и реализуемо.
    Вот только как сделать так чтобы они за котел не дрались? Ставить логическую схему-реле "3 ИЛИ" где будет вход от трех датчиков?
    На какой элементной базе это можно реализовать?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Драться не будут, там сухие контакты. Кто замкнул - тот и прав. Замкнули оба - не проблема, замкнул один из - тоже самое. Оба разомкнули - выключается котел. Я бы на вашем месте убрал насос со второго этажа и использовал тот, что в котле. Его точно хватит. Его и на теплые полы хватит.
  9. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Вы правы. С управлением котла действительно вопросов не возникнет.
    А вот как заставить. Сухие контакты рулить насосами?
    На свежую голову с утра приходит мысль собрать управляющий модуль из блока питания и нескольких реле.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Через контактор - он же силовое реле. Термостат замыкает сухие контакты на котле и на контакторе, котел включается, а контактор замыкает цепь питания насоса 220 вольт.
    Еще вариант - брать сигнал управления насосами с котлового насоса. Работает котел - работают и все насосы в системе.
  11. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Нашел! Оказывается у Meibes есть собственная автоматика для котельных.
    В моем варианте если пожертвовать мониторингом и управлением по GSM то можно уложиться в 400-500 евро за контрольный блок Meibes HZR-C со всеми датчиками и реле.
    При этом программируются параметры каждого контура и интеллектуально управляется не только котел но и насосы контуров и узел подмеса ТП. Есть погодозависимость и программируются ночные тарифы.
    Пока не понял есть ли вариант мастер контроля через интернет...
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    :ogo::ogo::ogo:
    Это ж дороже котла! Я бы на вашем месте поискал решения попроще. Уверен, они есть.
  13. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    72AG_Vlas
    Сигнализация CCU825, у нее на борту 5 выходов на реле и можноподключить несколько измерителей температуры и задать нужную вам конфигурацию. Почитайте есть ветка про сигнализацию.
    Стоит не дорого порядка 6-8 тыров. https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-118
  14. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Добрый день. Имею котел Протерм Скат 12 кВт с подключенным термостатом Термолинк С. Настроил два режима, Комфорт 21 градус, Эко 7 градусов. Когда уезжаю с дачи ставлю режим Эко. Есть сигнализация у которой есть управляемые выходы и их можно настроить на включение и отключение при определенных температурах.
    Почитав ветку понял что входов для подключения сигнализации нет, возникла идея. Что будет если я параллельно с термостатом подключу и сигнализацию. Сигнализацию подключу через твердотельное реле.
    Смысл идей в том, что в обычном режиме Эко (когда меня нет на даче) котлом управляет термостат и держит в доме 7 градусов, в пятницу ночью я включаю выход на сигналке (отправив смску), она перемыкает контакты и греет дом до 20 градусов и поддерживает за счет внутреннего градусника, термостат при этом выключится так как температура будет больше 7 градусов. Я приезжаю в субботу, отрубаю сигналку и ставлю на термостате режим Комфорт.
    Есть ли подводные камни в данной схеме? Как на такое соединение отреагирует термостат?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    подводных камней нет, если сигнализация умеет управлять реле по собственному термодатчику. многие так делают. термостату всё равно, он просто тупо замыкает контакты как и ваша сигнализация.
    главное удостовериться, что на выходе с сигнализации не будет 220 вольт. Там их может и не быть изначально, проверьте сначала тестером, прежде чем ещё и реле ставить.
