1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Телефон их как видит ?
    Скрин экрана можете выложить ?
  2. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
  3. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @hydroplan, Я понял, еще бы инструкцию найти!(Нашел!)
    У Вас сейчас регулирование по температуре теплоносителя? Или комнатный термостат?
    Регулирование мощности на три ступени? 1/3, 2/3, 3/3?
    У Вас сейчас 1/3 (6 кВт) включена и греет СО до 60 градусов?
  5. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
    Да, все верно. Комнатного термостата нет. Включена только первая ступень мощности, питание подается на два тэна нижнего блока.
  6. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
    Пробовал отключать один из тэнов, температура падает до 35 примерно (теплоносителя). При увеличении температуры на встроенном термостате более чем на 2\3, включается реле и первая красная лампочка, но температура ОВ не растет. Совсем не понимаю как он работает и как регулировать температуру теплоносителя...
  7. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
    Просто при 60 градусах ОВ, в помещении (около 50 м2) температура около 26-28 градусов. Если отключать половину радиаторов, температура ОВ растет до 70 и в помещении прохладнее не становится. Как то так. Подскажите, где копать.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тут и копать нечего!(
    Если Вы топитесь по Ттн (теплоносителю) то крутилкой выставляете желаю температуту теплоносителя!) Холодно, добавляете температуру крутилкой, жарко убавляете!) Котел будет стараться держать заданную температуру в режиме старт-стоп.
    На этом Фсе!)
    Может нужно подождать? Разогрев теплоносителя не происходит мгновенно, нужно же нагреть Ваш объем ОВ
    Поставьте крутилкой задание 40 градусов.
  9. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
    В том то и проблема, что я не могу выставить минимальную температуру ТН. При минимуме на термостате температура ТН 60 градусов. Получается, уменьшить ее не возможно?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почему? Поставьте 40 градусов, котел отключится, как температура в СО упадет до 40 градусов, котел включится.
    Вот же Вы написали, что при увеличении задания крутилкой котел запустился!) Поставьте на 1/2 и понаблюдайте какая будет температура в СО!)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не может такого быть!(Или как вариант термостат сломан или датчик температуры?
    Но Вы же написали, что на крутилку, котел реагирует?
    По идее, крутилкой даже можно отключить котел, поставив температуру на точку.
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    заказал 11.03, сегодня уже получил на почте, отправка была из Москвы
    не нашел дома провода с вилкой чтобы включить, все барахло на стройке...
    датчик температуры снизу, термостат нормально входит в стандартный подрозетник
  13. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
    Это каким образом? У меня при минимуме на термостате два тэна всегда включены, при этом красная лампочка первой ступени НЕ горит. Она загорается только при добавлении на термостате, но! Никакие тэны после этого не включаются, хотя релюшки срабатывают. Все как то не логично, поэтому сюда и обратился.
  14. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
    Котел включается как только подключаешь к сети. Сразу пара тэнов включается. Попробую поставить на 1\2
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если это происходит при минимальном положении крутилки, то что-то не так. Не должен он работать в этом положении. Крутилка точно исправна?
