1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
    Забить то можно, вот только скоро потеплеет и в помещении будет жарковато. Нужно будет что то мудрить.
  2. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
    И почему, интересно, не все тэны работают? Ведь вернутся морозы и что, буду мерзнуть? Не хотелось бы.
  3. reclub
    reclub
    reclub
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У Вас он не задействован. Должен быть блок управления сигналом HDO, который дает сигнал на котел, для работы на максимальной мощности на льготном тарифе например. Если интересно поищите в инете.
    Режим старт-стоп на первом режиме. Или комнатный термостат.
    Как вариант сгорел ТЭН?
    В этом же зиму не мерзли? Для Ваших 50 квадратов и трети ТЭНов должно хватать при нормальном утеплении дома.
  5. hydroplan
    hydroplan
    hydroplan
    Спасибо за помощь!
  6. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Нужна помощь. В вопросах отопления почти дилетант. Вопрос, думаю, простой, но немного исходных данных.
    Присматриваюсь к Протерм Скат 14. По замыслу он будет греть ТА на 1 кбм, (может 1.3 кбм) по ночному тарифу. Естественно, что он будет работать на полную. Планирую, что он за ночь будет обогревать помещения и заодно заряжать ТА. Так же есть еще второй котел, твердотопливный (дровяной), в качестве резервного (на случай сильных морозов, отключения э\энергии и т. п.). Дом ПМЖ.
    Вопрос - как, чем организовать именно своевременное включение и отключение котла, в соответствии с ночным тарифом с 23-00 до 7-00. Нужен какой-то таймер, часы. Встроенного в Протерм программатора, нет. Что купить и как прикрутить, чтоб надежно и бюджетно? Понимаю, что есть готовые решения типа Териолинк S и подобных. Но мне-то, по сути, нужны только часики с релюшкой вкл/выкл. Подскажите...
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Вот, сам себе начну отвечать :)
    нашел на Али такой - 220/380В 25А Цена вопроса примерно 400 р.
    На первый взгляд то, что нужно. Подойдет мне?
    Жду еще вариантов... Может у кого есть какой опыт...
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Dimon171, как описАли, Вам действительно подойдет обычный таймер. Замкнул цепь, разомкнул. Цепляйте, хоть вместо комнатного термостата. Какой, уже выбирайте по бюджету.
    У меня работает РН-16ТМ. Не совсем бюджетное (и с бОльшим функционалом), но первое, что попалось из наличия купил.
    На Али рублей за 300-400 найдете.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    есть опыт поколений :) мы не настолько богаты что бы покупать дешевые вещи :)
    Продумайте все сценарии которые в теории вам понадобятся и возьмите не только реле времени но и термостат что бы в случае нехватки ТА в холодную пятидневку он смог включить котел без вашего участия разницы будет до 1000 рублей
    Ну и я бы еще добавил внешний датчик, как правило по личной статистике так что тут добавлю ИМХО ночью всегда холоднее чем днем и на основании кривых загонял бы кВты в ТА у него в любом случае есть тепло потери которые не нужны в топочной, а чем меньше дельта тем меньше тепло потери
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если он умеет просто замыкать и размыкать контакты, то подойдёт, если при срабатывании у него появляется 220 Вольт на контактах, то не подойдёт.
    Но лучше прислушаться к советам и добавив денег купить недорогой программируемый комнатный термостат.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если ставить таймер, то лучше с управлением по RS-485
    Чтобы потом можно выводить все на общий канал GSM на облачный сервис.
    Такие системы не сильно сложны в настройке. и лучше чем три четыре автономных устройства, каждое со своей симкой.
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ребята, всем огромное спасибо! Все пожелания учту и обдумаю. Вот, тут, у нас на форуме нашел аналогичную тему, вопрос прямо как у меня, кому интересно вот ссылка -
    https://www.forumhouse.ru/threads/424092/
    пойду вникать...
  13. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Уважаемые форумчане! Прошу совета, как можно управлять температурой в доме с помощью одного датчика температуры, стоит протерм скат 14? Температура подачи на котле - не вариант, т. к. жена тоже будет, хочется управлять цифрой температуры воздуха. Самый простой, как мне кажется, это терморегулятор цифровой, подключенный к котлу. Подскажите, можно ли так и какой терморегулятор можно использовать, ибо в инструкции котла запрещено использовать терморегуляторы с собственным потенциалом. Спасибо.
  14. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Любой термостат с сухими контактами.
  15. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    А что за сырые контакты? Сухие? В чем отличие? Я так-то электрик, но не слаботочник, объясните - пойму.
